Redonner un coup de feu à un ancien PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:08:10
Hello.
1) Ton PC est parfaitement compatible avec un SSD SATA même s'il sera limité en SATA 2 mais ça donnera un gros coup de fouet.
2) dans ce genre de PC "placard-poubelle", ce qui va nous limiter est : l'espace pour mettre une carte graphique (longueur dispo à vérifier au niveau du port PCI-E 16x), l'alim généralement pourrie (photo de l'étiquette)
Ton port PCI-E 16x est en 1.0 ; actuellement les cartes sont en 3.0 = une carte moderne puissante sera complètement "castrée".
Ce que je ferais à ta place:
- fais nous des photos du boitier coté gauche, de l'étiquette de l'alim avec les infos de tension (à changer je pense), et mesure la longueur dispo pour une carte graphique
- je prendrais un SSD pas cher du genre 240 Go pour 30-40 euro de nos jours, pour Windows et quelques jeux eventuellement, ou un 480Go etc
- Sous réserve de place disponible et changement probable de l'alim pour quelque chose de correct, une carte graphique d'occasion du genre GTX 660/760/770 au max qui ne sera pas bridée par ta config et ne coutera pas cher.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:20:33
Salut Zonka
Merci beaucoup de m'aider
Donc J'ai 20.5 cm max du bord extérieur jusqu'au DD avant de la toucher pour la carte graphique . J'ai déjà mis une ATI HD qui était assez imposante , je ne me souviens plus de la référence mais elle avait 2giga dédiée .
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:41:56
ReplyMarsh Posté le 14-12-2019 à 14:43:09
Plop.
Les "grosses" cartes un peu puissantes vont parfois jusqu'à 30 cm de longueur.
Je cherche un peu sur le forum achat/vente pour voir ce qui serait homogène avec ta config. Je table sur 30-65 euro max disons.
Certains te conseilleront probablement une carte moderne à 150-200 euro, je pense que ce n'est pas le propos ici ![]()
Pourquoi tu avais retiré la "grosse carte AMD"? ![]()
EDIT : j'ai posté en meme temps, je jette un oeil aux photos d'alim etc
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:48:08
Pour la carte AMD , c'est à cause du ventilateur qui malheureusement à lâchée sur la GPU, du coup ça chauffait et ça m'a freeze le PC direct !
Est ce que tu crois que de changer la RAM pour mieux serait possible également ?? Fréquence plus performante ??
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:48:39
Bon, mon internet de campagne déconne à mort... Je poste donc rapido sur portable : petit boîtier, alim légere = on va se limiter à une petite carte genre 750ti, éventuellement en 'low profile' vu le format du boîtier.
Autres avis bienvenus je fouine un peu sur achat /vente
Après... La moindre GT710 pourrie qui sert à de la bureautique actuellement sera supérieure à la 9500GS
Marsh Posté le 14-12-2019 à 14:56:28
Désolé pour le temps des photos , l'hébergeur d'image était long à upload à cause de ma connexion pourrie de campagne également lol
Sinon pas de soucis pour moi de mettre une alimentation plus importante pour avoir une GPU plus performante
Évidemment il faut que tout puisse rentrer dans cette tour de Me.... de chez HP LOL
Pour ceux qui pourraient me guider vers l'achat d'un autre PC , je tiens quand même à préciser que j'ai un gros MEDION avec une belle config pour son achat en 2015 ;-)
Marsh Posté le 14-12-2019 à 15:11:05
Perso je prendrais ça : https://rover.ebay.com/rover/0/0/0? [...] 3372390858
La seule inconnue c'est : est-ce que ton boîtier utilise une carte normale ou avec un bracket 'low profile', essaie de voir de ton côté
Marsh Posté le 14-12-2019 à 15:29:08
Est ce que tu veux des photos supplémentaires pour répondre à cette question ??
Je peux enlever la carte graphique et la prendre en photo ainsi que prendre en photo , l'ensemble de la carte mère
Marsh Posté le 14-12-2019 à 15:54:36
Non une photo ne sert pas à grand chose: quelques pistes d'information:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9790_1.htm
Le bracket low profile est très court par rapport à un "normal"
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:16:18
Ah ok , donc je t'annonce de suite que j'ai un un bracket normal !!
Pour le coup, j'avais éteint mon pc pour te faire des photos de tout , j'en ai même profité pour démonter le ventilateur et dissipateur du processeur, j'ai tout soufflé !
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:20:00
Euuuh t'as tout soufflé et tu as bien remis de la pâte thermique entre le CPU et le ventirad heiiiin
Bon ben donc, si le mec qui vend sur ebay confirme qu'il a une carte en bracket normal, ça se tente (il y a toujours une possibilité d'incompatibilité mais raisonnable hein ^^')
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:26:49
| jeff60 a écrit : Bonjour à tous J'ai actuellement un PC de la marque Parckard Bell, que j'ai acheté en 2008. Autant vous dire qu'il y a eu de l'évolution depuis Il fonctionne très bien , je vais vous donner sa config : Processeur : Intel Core 2 Quad Q9300 Cadencé à 2.50 GHz Carte mère : Chipset : Mémoire RAM: Carte graphique : NVIDIA GeForce 9500 GS Disque dur :
Je joue en réseau ( PUBG, TFT, LOL, ...etc ) Merci d'avance pour toutes vos informations Jeff |
Quel est ton budget ?
Edit > Test d'une config perso (configurateur Shop Hardware-Fr) : https://shop.hardware.fr/configurat [...] c44a53d218
L'alim est clairement surdimensionnée et peut être changée, mais c'est de la bonne came et peut encaisser pour plus tard une CG dédiée.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:29:25
ca c'est du quote
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:31:21
| zonka a écrit : Euuuh t'as tout soufflé et tu as bien remis de la pâte thermique entre le CPU et le ventirad heiiiin |
Euhhh comment te dire que la pâte thermique ne tenais déjà plus quand j'ai enlevé le tout , aucune résistance !
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:33:54
| Gilbert Gosseyn a écrit : |
Pour ce qui est du budget
On va dire que pour la carte graphique jusqu'à 100€
Zonka :
Ensuite pour le SSD , j'ai vu celui ci : https://www.fnac.com/Disque-SSD-Int [...] 670239/w-4
Est ce qu'il faut changer la RAM pour plus performant en terme de fréquence ou je suis déjà au max ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:39:32
en vrac:
=> pour la RAM , t'embete pas en DDR2, on verra plus tard eventuellement mais souvent soucis de compatibilité, en occase etc
=> SSD : prends un KINGSTON ou un PNY pas cher de 120/240/480 Go sur Amazon ça ira bien.
=> Pour la pâte thermique, l'enlever OK, certes, mais bien sûr remplacée/réappliquée etc (je ne connais pas ta compétence PC, on voit de tout hein...)
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:46:28
Le problème , je n'ai pas de pâte thermique
Donc je l'ai remis comme ça
Si tu as un lien pour en acheter , je le fais de suite
Marsh Posté le 14-12-2019 à 16:53:35
Pate thermique obligatoire! A appliquer finement sur toute la surface avec une vieille CB, écrémer si besoin pour avoir une surface homogène mais pas trop épaisse (sinon ça isole thermiquement...), puis remettre le rad => https://www.amazon.fr/noctua-NT-H1- [...] B002CQU14A , pas cher et efficace
SSD pas cher et qui suffira bien:
120 Go prix plancher si tu veux faire à l'économie : https://www.amazon.fr/PNY-CS900-Dis [...] B01KFLH1WS
240 Go pas cher : https://www.amazon.fr/Kingston-SSD- [...] B01N5IB20Q
en 480 go : https://www.amazon.fr/Kingston-SSD- [...] B01N0TQPQB
Marsh Posté le 14-12-2019 à 17:46:48
Pâte thermique commandée
Pour les SSD , je vois qu'ils sont en SATA iii , moi je suis en SATA ii, il y a normalement une compatibilité rétroactive ... non ?? La seule chose qui change c'est que je vais avoir un débit de 3gbits au lieu des 6 prévus par le SATA iii ??
Marsh Posté le 14-12-2019 à 18:30:24
Oui le débit n'a que peu d'importance, même si castré tu gagnes le temps d'accès par rapport à un disque dur c'est bluffant.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:11:39
| zonka a écrit : Oui le débit n'a que peu d'importance, même si castré tu gagnes le temps d'accès par rapport à un disque dur c'est bluffant. |
Je pense que je vais acheter le 480giga ! Par contre la taille est plus petite que mon DD actuel , il va me falloir un adaptateur SSD vers DD interne .. non ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:15:08
Tu peux acheter un caddie 3.5 pour ssd 2.5 mais franchement bien souvent je laisse le SSD au fond du boîtier.
Ou tu le fixes par une vis dans un emplacement 3.5.
Pas de parties mécaniques = peu importe.
Pour Windows si tu réinstalles à zero, ne laisse QUE LE SSD BRANCHÉ quand tu le fais sinon windows fait des bricoles...
Si tu clones ton windows à partir du HDD tu peux utiliser macrium reflect, gratuit et efficace.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:22:24
Ok cool , je vais garder toutes ces infos précieuses pour le montage
Je pense que je vais refaire le PC à zéro et récupérer mes donner tranquillement du DD actuel vers le SSD
J'ai re regardé l'annonce pour la carte graphique et j'ai vérifié les dimensions de la GTX 750Ti , malheureusement elle fait 25cm de long et je n'ai que 20,5 cm
Faut que je trouve autre chose comme carte ! Voir peut être chez AMD ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:26:06
Je pense acheter ce type de boitier 3"5 pour mon DD et le transformer en DD externe
https://www.amazon.fr/ORICO-Alumini [...] 0604283340
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:26:11
Bien vu. Oh purée même une 'petite' 750ti fait 25 cm ?
Vais fouiller un peu,sinon ça va limiter à des cartes de 'merde' type GT 710
Edit :Je trouve plutôt des refs autour de 15 cm de long pour les gtx 750ti
Marsh Posté le 14-12-2019 à 21:30:13
| jeff60 a écrit : Je pense acheter ce type de boitier 3"5 pour mon DD et le transformer en DD externe |
A toi de voir, ou stockage interne.
Et sinon pour la carte de l'annonce ebay, il y a plusieurs cartes avec la même réf chez MSI mais je me suis fié à la photo : si c'est bien ce modèle a 1 ventilo et pas deux c'est 16.5 cm donc OK
https://www.grosbill.com/4-msi_nvid [...] _le_gaming
Par contre vérifie l'épaisseur, il y a pas mal de câbles en bas de ton boîtier.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 22:11:13
| zonka a écrit : |
Ok pour la dimension , du coup va falloir que je change l'alimentation car là , elle a l'air bien gourmande , je vois dans le descriptif 400watts minimum
Marsh Posté le 14-12-2019 à 22:16:03
Ne t'y fie pas, c'est alimenté uniquement par le port PCI-E = 75w maxi, la c'est 60w. Donc oublie le '400w' préconisé.
Ce genre de carte est idéale pour une config comme la tienne logiquement.
La seule inconnue est comme d'hab le côté 'propriétaire' du matériel. Normalement les 75w délivrés sur le port PCI-E 16x, c'est STANDARD. Mais on a déjà vu des carte-mères Dell, HP, qui ne délivrent que 35w.... Ça... Voilà quoi. On ne peut pas mettre une carte longue avec alimentation par connecteur PCI-E, et on tente la 750ti. Sinon on en revient aux cartes bureautique genre GT210/520/710 etc, pouah.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 22:23:45
Alors justement
La carte AMD que j'avais mise était alimenté par PCI-E via le cable que tu vois sur la 2eme photo ( cable noir et jaune )
Donc possibilité que je puisse mettre ce type de carte
Faut que je retrouve la référence de cette carte , je l'ai encore , je l'ai gardé dans sa boite
Peut-être que c'est possible de changer le ventilateur et hop je la remets ??
Marsh Posté le 14-12-2019 à 22:27:43
Ça doit être une HD 5450 ou un truc du genre. Dis, pour voir.
Je tenterais la 750ti si elle n'est pas trop épaisse, c'est un autre monde au niveau perfs.
Marsh Posté le 14-12-2019 à 23:18:55
Bon voilà , j'ai craqué lol
Pâte thermique : Ok acheté
SSD KINGSTON 480Go : Ok Acheté
Boitier 3"5 pour DD : Ok acheté
Pour la carte graphique AMD ATI HD ..... ??? , je vais la récupérer demain et je te donnerai la référence .
Est ce que c'est possible de changer un ventilateur sur une GPU ??
Marsh Posté le 14-12-2019 à 23:27:18
Le ventilateur seul c'est possible avec la ref exacte sur un site comme Aliexpress etc, déja fait, perso.
Au risque d'être lourd, je passerais sur la 750Ti, vraiment ![]()
Marsh Posté le 14-12-2019 à 23:52:13
| zonka a écrit : |
Tu n'es pas lourd
Tu m'aides ... donc je prends tous les conseils
Je vais voir pour la carte 750Ti
Marsh Posté le 15-12-2019 à 00:05:02
C'est du double slot/compact, donc juste vérifier la hauteur par rapport au bas de ton boitier/câbles USB qui trainent, et faire confirmer par le vendeur que c'est bien le modèle "court" en photo et qu'elle a un bracket normal
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:11:44
Salut Zonka
J'ai peut être trouvé des cartes graphique pas très loin de chez moi
ici : https://www.leboncoin.fr/informatique/1716787065.htm/
Cette version a 1G de mémoire dédiée
ici : https://www.leboncoin.fr/informatique/1719680761.htm/
Cette version a 2G de mémoire dédiée
J'ai contacté les deux vendeurs
La 1G , dimension : 18 x 12 x 3cm
La 2G , dimension : 20.4 x 14.4 x 4.2 cm
Marsh Posté le 15-12-2019 à 18:51:54
La GTX 750 est 20% moins puissante et les 1 Go de VRAM peuvent commencer à coincer sur les jeux, mais le prix est sympa.
la GTX 750Ti est franchement chère je trouve.
Les deux passent en épaisseur dans ton boitier donc? Ca me parait un peu juste (?)
En l'état je ne peux pas décider à ta place mais entre les deux je prendrais la 1ere, pas chere, pas épaisse et qui "rentre" de façon certaine.
Marsh Posté le 15-12-2019 à 21:10:28
J'ai demandé à venir avec mon pc pour essayer de placer la carte et voir si elle est reconnue
Je préfère assurer ![]()
Marsh Posté le 16-12-2019 à 13:54:40
Marsh Posté le 14-12-2019 à 13:22:24
Bonjour à tous
Processeur :
Fréquence mesurée (core0): 2.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 58 °C
Carte mère :
Packard Bell BV APL00 PCB 1.X
Numéro de série (carte mère): C7R8503074
Version du bios: PBAPL00.P05
Date: 07/05/2008
Chipset :
Pont nord : NVIDIA GeForce 7050
Identifiant de révision: A2
Pont sud : NVIDIA nForce 630i
Mémoire RAM:
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 333.33 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-4 clocks-4 clocks-14 clocks-2 TT
Barrette Micron Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
Carte graphique :
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur :
Disque dur ST3500418AS de 465.76 Go SATA II
Firmware: CC38
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 9VMNLT98
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 11625 heures
Je souhaiterai changer la carte graphique mais que puis je mettre de mieux compatible avec ma carte mère ?
J'imagine qu'un SSD au lieu de mon disque dur serait également une bonne option pour accélérer l'ensemble, avez vous des recommandations ?
Quand je fais le Scan Crucial, il m'indique que mon pc n'est pas compatible avec un SSD interne !
Jeff
Message édité par jeff60 le 14-12-2019 à 13:27:08
