Vis Gpu a ressort cassée sur rtx3080 vision 10go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2022 à 21:02:54
On voit bien la balise image, par contre l'image
Tout ça pour une température en idle
Marsh Posté le 12-07-2022 à 23:04:07
Si la vis s'est cassée au niveau de la tête, alors la tige devrait dépasser du bloc/dissipateur en cuivre.
A partir de là, il y a peut-être moyen de retirer la tige en la tournant dans le bon sens ...
Marsh Posté le 13-07-2022 à 06:37:18
| geniusp4 a écrit : elle etait donnée à 34° en IDL |
Sachant que les ventilos s’éteignent en idle, ça dépendra fortement de la température de la pièce. 34ºC en hiver c’est plausible mais pas en été .
D’ailleurs sue vois pas en quoi c’est un souci 50ºC. Ma RTX 2070 super tourne depuis bientôt 3 ans à cette température sans que le ventilo se déclenche (ce qui aurait justifié un changement de pâte thermique)
Marsh Posté le 13-07-2022 à 14:44:51
Et tu as tapé sur Google "dévisser vis cassé" ?
Le plus commun c'est le forêt, j'ai vu qu il y en avait des inversé (contre horaire), mais bon, la limaille et les composants électronique ça ne fait pas vraiment bon ménage
, et il faudrait qu'il soit très fin.
Marsh Posté le 13-07-2022 à 15:20:00
L'opération va s'avèrer délicate j'ai déjà eu se soucis il te faut investir dans un kit d'extracteur de vis de qualité et des forets acier sois en cobalt 5% plus huile de coupe ou mieux en carbure monobloc. Toujours en vitesse lente...Le mieux pré trou puis extracteur qui va refaire un filetage inversé pour permettre de dévisser. percer une vis surtout sur une carte ou le moindre dérapage peut être catastrophique va te demander beaucoup de précaution.
Marsh Posté le 13-07-2022 à 15:25:22
vraiment pour les forets de mon côté seul ceux en carbure monobloc m'ont permis de réaliser ce type d'operation
Marsh Posté le 13-07-2022 à 15:38:25
+1 pr l'extracteur, mais faudra être tres prudent
(faut voir ce qui reste de la vis niveau longueur dedans, si ca se trouve tu peux retirer le backplate juste en retirant les 3 autres? ce serait plus safe avant de tenter de l'extraire)
sinon, peut-etre voir avec une boutique d'électronique / repair café, ils seront peut-etre plus à l'aise sans que ca coute un bras
Marsh Posté le 12-07-2022 à 20:47:49
Malheur et horreur !!!
[/img]
[img]
Bonjour à tous, en changeant les pates thermiques de ma vision rtx dont je trouvais les température élevée en usage bureau (50°), j'ai cassé une des 4 vis à ressort du GPU (il y a eu 3 démontage en tout pour vérifier que les pates thermiques de remplacement étaient bien appliquées et pour la mémoire pas trop épaisses).
la vis a cassé dans le filetage de la carte du GPU.
les températures avec la thermal grizzly et la pates (dont j'ai oublié le nom pour les mémoires) (memquelqueschose a12 kw de transfert) j'ai gagné 5 degrés avec la vis cassée....
Auriez vous une solution pour récupérer le partie de la vis bloquée dans la carte et les références de ces vis dites M2 pour cette carte graphique précisément que je les remplace ?
En vous remerciant pour votre précieuse aide.
Message édité par geniusp4 le 12-07-2022 à 21:53:12
