Pourquoi les 2 ventilos ne tournent-ils pas à la même vitesse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2025 à 20:40:05
oui
Alternate Spinning Fan Design
Optimize air flow by the alternate spinning fans that reduce air turbulence and effectively dissipate the heat.
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] 0WF2OC-3GD
il y a que des 1060 pour avoir un système comme ça xd
tu devrai voir avec hwinfo, si la VRAM ne va pas à 105°+ (mince je ne sais plus pour la GDDR5)
ça parrait bizarre 80° sur une 1060
80 est la targe temp de base ? ce n'est pas 83° ?
si tu as peur du °, juste met une limite fps dans nvidia panel ?
Marsh Posté le 18-06-2025 à 20:49:17
Merci pour ta réponse !
Okay pour le mode alternate, mais là, c'est tout le temps le même ventilo qui se prend pour un escargot... Peut-être qu'il est naze ! Ca se remplace facilement ?
Alors, oui, à la base, la target T° était à 83°C. J'ai baissé à 80°C (j'aurais pas dû ?
Marsh Posté le 18-06-2025 à 20:58:25
si why not, mais c'étais surtout pour le test, voir si la VRAM va à 105°
bha tu pourrais juste test de mettre à 80% les ventillo
si il a vraiment un problème, tu devrais le sentir en appuyant dessus, genre il flotte comparré à l'autre ?
Marsh Posté le 18-06-2025 à 21:02:56
Oki, je regarderai pour la Vram.
Tout à l'heure, j'ai mis les ventilos manuellement à 100%; le bon ventilo tournait à fond mais l'autre pas (je ne sais pas quel était son pourcentage exactement).
Non, à l'appui, les 2 ont l'air semblables.
Marsh Posté le 18-06-2025 à 21:39:41
nya possible que le cable 12V est déco' ou a morflé, avec juste 5V à mon avis il doit à peine faire du 600 tr/min max (tu devrai les voir dans HWinfo FAN GPU 1/GPU2)
apparemment il y a juste 4 vis sur la tranche, il faut surtout trouver un ventillo
mais c'est relou leur système... parce que c'est surement dans le vBIOS "alterner" et il doit y avoir 2 connecteur de ventillo, maybe que juste
un cable en Y le ferai, pour brancher les 2 ventillo sur le même 4 pin
https://www.amazon.fr/Bopfimer-HA80 [...] C69&sr=1-6
faudrait voir l'intérieure
Marsh Posté le 18-06-2025 à 22:49:03
Alors, j'ai fait un petit test sur un autre PC ( Gigabyte GeForce GTX 1650 Super 4 Go Windforce OC ) :
Cette CG possède aussi 2 ventilos.
J'ai testé HWInfo, Afterburner et GPU Tweak III.
Dans les 3 logiciels, l'affichage n'indique qu'un seul ventilo (est-ce propre à Gigabyte ?).
Mais en tous cas, avec cette CG, les 2 ventilos tournent de la même façon.
Oui, on pourrait chercher un nouveau ventilo... ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 19-06-2025 à 00:50:18
c'était une supposition :x, j'ai plus l'habitude des GPU 3 ventillo, et il y a souvent 2 sonde pour les 3 ventillo
"GPU fan 1"
"GPU fan 2"
bha il faut les mesures comme dans mon lien, dernière image
Marsh Posté le 19-06-2025 à 11:12:17
Voilà, j'ai commandé, sur Aliexpress, les même fans (3.72€ au lieu de 11.58€) :
Je vous dirai si tout s'arrange... ou pas.
Marsh Posté le 18-06-2025 à 20:29:02
Dites, c'est normal que sur une carte graphique ( Gigabyte - GeForce GTX 1060 3 Go Windforce OC ), un des 2 ventilos tourne plus lentement que l'autre ?
Tout à l'heure, Sims 4 a planté (pas le PC, juste le jeu); le GPU affichait 80°C (voire même 82°C). Le "bon" ventilo tournait normalement; et l'autre était plutôt au ralenti. La sonde affichait 69% pour la vitesse.
J'ai dépoussiéré la carte, mis le pilote à jour et installé Aorus qui permet de monitorer et modifier les valeurs et la courbe (ce que j'ai fait). Target power : 100%. Target T° : 80°C.
Merci !
NB : Afterburner de MSI, c'est mieux ?
Topic Blindtest
