(Résolu) NZXT H7 flow rgb : Ventilos qui ne tournent pas
NZXT H7 flow rgb : Ventilos qui ne tournent pas (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2025 à 11:38:58
Après avoir suivi vos précieux conseils pour choisir les composants de la config de mon fils, nous avons monté la tour hier et installé Windows : Tout se passe bien.
Par contre, les ventilos en façade de la tour s'allument et se colorent mais ne tournent pas.
Voici deux captures qui montrent les câbles propres aux ventilos :
https://i.ibb.co/R46tYf9S/1000010224.jpg
https://i.ibb.co/qYtvrpbf/1000010225.jpg
Je n'ai pas branché celui présenté dans ma main, car je ne trouve pas de slot sur la CM, et j'ai vu quelque part sur la doc NZXT qu'il ne fallait pas brancher les 2 connecteurs..
L'autre câble qui possède deux connecteurs en série est branché sur :
ADDR_LED3
FAN4/WP
Est-ce que l'un de vous a une idée ?
Merci par avance
Message édité par fearsome le 25-04-2025 à 08:12:08
Flick'R
Marsh Posté le 24-04-2025 à 17:37:55
Je remonte ce post après l'avoir déplacé dans la bonne section :)
Flick'R
Marsh Posté le 25-04-2025 à 06:26:57
Sur la photo, je crois que tu as connecté un cable RGB à la prise PWM (FAN4/WP), il faut débrancher ce cable, qui doit probablement servir à alimenter le RGB d'autres ventilos de la marque NZXT en série.
A la place, tu branches le connecteur que tu as dans la main sur la deuxième photo.
D'une manière générale, un connecteur PWM n'a jamais de "clips" pour le bloquer dans la prise.
Message édité par artouillassse le 25-04-2025 à 09:10:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2025 à 08:02:58
artouillassse a écrit :
Sur la photo, je crois que tu as connecté un cable RGB à la prise PWM (FAN4/WP), il faut débrancher ce cable, qui doit probablement servir à alimenter d'autres ventilos de la marque NZXT en série.
Merci pour ton retour :)
Je branche le câble dans ma main, même s'il n'a que 3 pins, et le connecteur CM 4 pins ? Sur quels pins du coup ?
https://i.ibb.co/dwKbnS9H/CHA-FAN4.png
Flick'R
Marsh Posté le 25-04-2025 à 08:11:28
A priori j'ai posé ma question trop rapidement.. En respectant le détrompeur, j'ai donc branché ce câble sur "GND", "Fan Voltage", et "CHA_FAN_SPEED", laissant donc "FAN SPEED CONTROL" libre
Cette fois, les ventilos s'allument et tournent :)
Merci bcp !
Flick'R
Marsh Posté le 25-04-2025 à 09:09:07
Si tu veux régler la courbe de ventilation de ce ventilo, il faudra mettre l'option DC au lieu de PWM, mais c'est probablement positionné automatiquement sur ce mode par la CM.
A vérifier.
Message édité par artouillassse le 25-04-2025 à 09:12:56
Rien pour le moment
