Ventilateurs tournent à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2024 à 16:19:12
tu ne peux pas alimenter les ventilo depuis la carte mère ? il faudrait ne plus passer par le petit boitier MRED
Marsh Posté le 28-12-2024 à 16:29:16
faut voir le type de ventilos, si c'est du 3 ou 4 pins ou un format propriétaire,
et si le boitier MRed se branche sur la carte mere,
si oui, tu regardes sur quel connecteur il est branché, et tu verifies dans le bios la courbe de ventilation pr ce connecteur
Marsh Posté le 17-01-2025 à 21:54:47
Certains hub argb nécessitent d'être branché sur le cpu fan (4-pin) de ta carte mère et ton ventirad viendra ensuite se brancher sur le hub ainsi que tes ventilos de châssis.
Si tu as branché ton hub sur un connecteur sys fan ils fonctionneront à vitesse maximale tout le temps.
En espérant avoir pu t'aider
Marsh Posté le 28-12-2024 à 16:10:43
je viens de recevoir ma tour cybertek sapincommejamais#4.
Le problème est que les ventilos semblent toujours à 100% et font du coup "beaucoup" de bruit.
J'ai vérifié dans le BIOS et changer les courbes des ventilos n'y changent rien. Tous les ventilos sont reliés à un petit boitier MRED sur lequel viennent se brancher les LED des ventilos et les ventilos eux même.
La température du processeur est a 38°C d'après hwinfo et dans le BIOS.
Si quelqu'un a une piste pour m'aider à résoudre cela ! Merci
