Voyant VGA sur CM
Voyant VGA sur CM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2023 à 13:41:45
Depuis quelques jours, j'ai un voyant "VGA" qui s'allume sur ma carte mère (dotée de 4 voyants "EZ Debug" ).
J'ai simplement mis le PC en veille à ce moment là, rien de particulier ni avant ni après (pas de mise à jour, pas de changement matériel...).
J'ai donc racheté une nouvelle CG, vérifié l'alim, vérifié les pins de mon CPU, mais rien n'y fait... J'en appelle donc à votre secours.
Je n'ai pas envie de tout changer dans mon PC, qu'est-ce que cela bien pourrait être ?
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 17-03-2023 à 13:45:00
Je précise que donc je n'ai plus aucun affichage sur mon écran et le PC tourne dans le vide, comme s'il n'avait pas été jusqu'à l'allumage de Windows. La CG s'allume (LED et ventilos) cependant... ca me rend fou!
Marsh Posté le 17-03-2023 à 13:56:53
C'est normalement un problème de carte graphique mais comme les lignes Pcie sont cablées directement avec le CPU, ça peut aussi venir de la carte mère, de son socket ou du CPU.
A part tester chaque composant individuellement...
Marsh Posté le 17-03-2023 à 13:57:08
déja un test, en gros si ton pc arrive pas a windows... une simple pression sur le bouton ON/OFF= il va coupé direct
alors que si tu es sur windows, il faut une manip', souvent au moin 4 sec rester appuyé
tu as fait gaffe a la "source de l'écran" genre hdmi/DP etc...
tu branche bien sur la carte graphique ?
apres ca peu venir des RAM aussi, qui ne sont plus bien "enclencher", ou d'un cable
test avec 1 RAM sur slot 2 ou 4, etc
PS: dans le channel hardware, vaut mieux donner la liste de tout les composant
Message édité par naphh le 17-03-2023 à 14:00:50
Marsh Posté le 17-03-2023 à 14:05:58
Effectivement je n'ai que la carte graphique, mon AMD Ryzen n'a pas de chipset graphique. J'ai contrôlé RAM (débranché, un seul slot, etc) et câble, rien à signaler.
Liste de mes composants :
CPU Ryzen 5 1600X
CM MSI X370 GAMING
CG Radeon RX 470
RAM 2x 8 DDR4 Crucial classiques
Alim Be Quiet Pure Power 600W
Marsh Posté le 17-03-2023 à 14:07:02
Donc à tous les coups je vais devoir changer de CM et/ou CPU ? Je ne peux pas tester les composants un à un malheureusement, mais ça s'avère être une belle enquête.
Marsh Posté le 17-03-2023 à 14:22:06
tu as deja maj le BIOS ? (il faudra faire gaffe a certaine version beta)
Marsh Posté le 17-03-2023 à 14:26:07
oui je l'ai fait et ça a toujours très bien fonctionné
Marsh Posté le 18-03-2023 à 10:26:13
Si la led débugg VGA reste allumée, c'est à priori un problème de carte graphique.  Elle est peut-être défaillante ou mal enfichée, ou mal alimentée, ou je ne sais quoi d'autre.
Il faudrait dans un premier temps en tester une aurte sur le système avant d'envisager le remplacement de la CM et/ou du CPU.
Marsh Posté le 18-03-2023 à 11:17:18
J'ai une nouvelle CG et la LED VGA est encore allumée, ce n'est donc pas elle. Ce serait donc mon alim qui a cramé quelque part et qui n'alimente plus son secteur PCIe ?
Marsh Posté le 18-03-2023 à 12:56:21
au cas où, mais ca reste bizarre
tu as un/des mini interrupteur sur la rx ?, certain modèle passe de BIOS a UEFI avec ca
tu peux test de branche sur un autre pcie
Message édité par naphh le 18-03-2023 à 12:56:47
Marsh Posté le 18-03-2023 à 13:37:37
Les lignes Pcie ne sont pas qu'en connexion avec la CG, elles sont également en connexion avec les slots M.2, les solts Pcie 8x / 4x / 1x, etc.
Si ça ne vient pas de la CG, à l'autre bout des lignes Pcie de la CG, il y a le CPU.  Ca peut venir de lui ou d'un mauvaise connexion entre le CPU et le soket.
Ca vient peut-être de l'alim aussi, sans boule de cristal, la seule solution est de tester les composants 1 par 1.
Désolé, je ne vois que ça.
