x800 gto qui chauffe ?
x800 gto qui chauffe ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:00:34
Voilà je vous expose brièvement mon problème.
Depuis 1 mois, j'ai remarqué, que mes jeux rament, ou ne sont pas super fluide....
Je joue a WoW, et je vois de gros ralentissement à l'écran, j'ai tourné la config du jeu ds les sens le problème reste le même ! De plus lorsque je lance le jeu, ma carte graphique se met à siffler (ou le ventilo), pour info c'est une X800 GTO sapphïre.
Lorsque je lance PES5, je sens un ralentissement, le jeu n'étant pas totalement fluide, celà me gave, par contre, vu que le jeu etant moins gourmand qu'un Wow, j'entend moins ce sifflement.
Avez vous déjà eu ou vu ce type de problème, sur ce type de carte, car sincèrement, à part la Cg qui chauffe trop ou qui est déffectueuse, je vois pas trop d'ou viens le pb. Changement ventilo Cg en perspective ?
Merci pour vos avis ! ^^
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:18:20
Tu as quelle température?
La mienne chauffait beaucoup avant le changement de ventilo mais je n'avais pas de ralentissements ni de sifflements.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:27:00
passe à 2 go de ram:D sinon ton ventilo est thermo régulé donc c'est normal pendant les jeux le ventilo tourne à fond et la c'est bruyant... en 2d tu ne l'entends presque pas... à mon avis c'est pas ta carte graph mais un manque de ram...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:59:20
Lol la ram est toute neuve(1semaine pas plus c de la G.skill @ 2-3-3-6), puis bon 2 Go je vois pas trop l'interet... surtout pour PES5 qui demande franchement pas de ressource vu l'interet graphique du jeu ^^
Puis j'ai pu m'apercevoir que de temps en temps, l'écran freeze sous Windaube  lorsque je lance une appli type firefox !!! ou lorsque je prends la main de mon taf a chez moi via vnc, ça freeze l'ecran, j'ai néanmoins tester la ram ça viens pas de la,de plus la config Proc + Cm est toute neuve d'hier soir !!!
Proc : athlon 64 3000+ 939 non o/c
Cm : Asus A8n-sli premium
Cg : Sapphïre X800GTO 256 Mo jamais o/c
Ram : G.skill @ 400mhz(dual channel) 2-3-3-6 j'ose pas o/c non plus (tester sous memtest86, 0 erreur !!)
Alim : Seasonic S12 500W
A coté de ça il me reste pas beaucoup de solution, Cg ou Alim.
En ce qui concerne le sifflement avant ça ne le faisait pas, j'ai nettoyé le ventilo pensant que celà venait du fait qu'il y avait un peu de poussière mais franchement avant je ne l'entendais pas !!
Pour la temp, j'en sais rien du tout, ya une sonde sur la Cg ? avec ati tray tool il y a possibilité de voir la T° ?
merci d'avance
Message édité par gogo stan le 20-05-2006 à 20:00:35
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:49:47
Up!
Je viens d'effectuer des tests de T°
idle : 50 °
Full : 77-78° avec des pointes a 82°
Je trouve ça énorme, si c'est ça qui chauffe trop je suis bon pour changer de ventirad ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:14:42
non je trouve les chiffres normaux.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:32:13
Températures normales pour une X800GTO. J'avais exactement les mêmes valeurs avant de changer de ventilo (je suis même monté à plus de 95°C un jour où il faisait chaud).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:51:44
ok, ça explique cependant pas mes coups de lag... meme sous Pes qui n'est pourtant pas super gourmand... franchement je vois pas trop d'ou viens le pb..
merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 12:09:42
Format :c et tout ira mieux.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 12:12:40
ça été fait x fois depuis 1 mois!! Le dernier Format remontant a vendredi soir ... mais bon tant pix, ça m'empeche pas trop de jouer, pour les yeux ça pique un peu !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 12:13:46
quels sont les drivers :??: , bizarre quand même vu la config, il n'y a rien de déconnant ...
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
Marsh Posté le 22-05-2006 à 12:28:13
catalyst 6.4, j'attends de voir les 6.5 mais j'y crois pas trop, enfin bon je fais des tests et les lag irritent pas mal et piquent les yeux je joue pas trop a des jeux gourmands, hormis Wow (et encore...).
Marsh Posté le 22-05-2006 à 12:31:35
Si tu as déjà formaté, c'est étrange.
Tu as testé ta Ram avec Memtest? Est-ce que tu as des accès au DD pendant ces "ralentissements"?
EDIT: j'avais pas vu que tu avais déjà testé la RAM. Peut-être l'alim alors... Essaie de tester avec une autre alim si tu en as une sous la main.
Message édité par 3rr0r404 le 22-05-2006 à 12:32:56
Marsh Posté le 22-05-2006 à 12:52:37
tu as testé ta ligne adsl  :pt1cable: ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:53:01
Lol pour la ligne ADSL je ne penses pas, les lag se font ressentir même quand je joue hors ligne (Pes 5, je n'y joue jamais en ligne).
En ce qui concerne l'alim, a part du bruit en plus (antec true power 380w), j'ai effectué des tests hier aprés midi, et malheureusement les problèmes étaient encore présent...
Je vais pas chercher puis loin, avec ce sifflement (qui fait mal aux oreilles) et ces coups de lag (qui pikent les yeux).... il ya encore 1 mois c'était le bonheur ! Maintenant je vois pas trop d'ou viens le pb lol ^^
Merci encore, si je note une amélioration je vous fais signe !!!
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:15:13
Question bête, si tu oc ta CG, tu vois une différence???
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:55:31
a part quelque artefact si je la pousse un trop, je te répondrais non !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 20:50:23
Donc à priori c'est indépendant de la carte graphique.
Donc je résume:
- ce n'est pas un problème logiciel car tu as formaté,
- ce n'est pas la RAM car tu l'as testée,
- ce n'est pas l'alim car ça fait pareil avec une autre alim,
- ce n'est à priori pas la CG car même en oc, le problème reste le même.
Il ne reste que le disque dur...
Je donne ma langue au chat.
