Alim fonctionnelle mais démarre pas mon pc
Alim fonctionnelle mais démarre pas mon pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 17:19:58
Salut à tous,
En vue du changement de Carte graphique (avec 2 connecteurs 8 pcie) j'ai acheté une alim Thermaltake m650W.
Elle était parfaitement fonctionnelle.
Je la branche sur mon pc et ...rien.
Je vérifie tous les branchements, tout ok pourtant rien. Je remets l'ancienne (Antec Earthwatts 380) là tout niquel.
Je rebranche la nouvelle, tj rien. Je débranche tous le connecteurs pc, je shunte le connecteur 24 broches pour la démarrer (PS on et com), là elle démarre, vérif de toutes les tensions OK.
Mais dès que je la rebranche sur la cm, rien !
Auriez vous une idée car là je sèche.
Merci par avance.
Config:
i5 2500k
hd 7850
MSI B75ma P45
Marsh Posté le 30-12-2015 à 18:47:51
Tu peux faire des photos des branchements stp ? :)
Marsh Posté le 30-12-2015 à 22:40:05
Bon malheureusement, pas besoin de photo, direct à la poubelle.
Elle vient de démarrer et résultat des courses, de la fumée. Bilan : un ssd et un hd dans le sac.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 22:54:31
aie :sweat:
Elle est garantie ? Tu n'aurais pas inversé un branchement par hasard (pci-e avec cpu par exemple...) ? Vu que c'est pas une noname, elle a toutes les protections nécessaires, plutôt bizarre...
Marsh Posté le 03-01-2016 à 04:32:07
Désolé de ma réponse tardive, mais dans mon ssd y'avait mon logiciel pour les mails :fou: .
Plus de garantie.
Je t'avoue ne pas comprendre. J'ai bien vérifié plusieurs fois mes branchements,ceux sur l'alim,.. En plus les 2 hds, c'est sur des pcs différents, sur le 1er pas de signe de fumée ou autre qui m'aurait alerté. En plus entre 2 j'ai vérifié toutes les tensions en sortie de l'alim qui était bonne. J'ai même testé la continuité des cables pour les connecteus supplémentaire et aucun soucis.
La seule chose dont je soit sûre est que le pb vient des connecteurs supplémentaire. Elle est semi modulaire, hors la partie intégré, (Cm 24 broches + 4broches et PCIE) démarre le pc. C'est en ajoutant les nappes supplémentaires pour les sata,... que le pb se pose.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 07:23:59
S'il s'avère que c'est bien cette alim qui a flingué ton HDD et SSD, perso je demanderais à thermaltake le remboursement de ceux-ci :jap:
Rien pour le moment
