Mon alim ne marche plus ou ... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2013 à 22:54:13
J'ai fais ce test trouvé sur le site de corsaire : ça marche !
"Déconnectez tous les kits de votre bloc d'alimentation, sauf un ventilateur qui devrait être branché directement à l'un des connecteurs Molex. Puis, prenez un petit bout de fil de fer, un trombone ou un objet de ce genre et court-circuitez la broche verte et une broche noire sur le connecteur à 24 broches du bloc d'alimentation. Il s'agit d'une tension de signal très basse et il n'y a aucun risque d'électrocution. Le ventilateur de votre bloc d'alimentation devrait tourner en même temps que celui que vous avez branché. Si c'est le cas, votre bloc d'alimentation ne reçoit peut-être pas le signal de mise sous tension à partir de votre carte mère. Vous devez donc rechercher les autres causes possibles du problème."
je cherche ...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 21:19:14
j'ai monté mon pc avec du matériel neuf. Tout marche nickel sauf pour le rhéobus que je ne savait pas comment brancher. Je démonte et remonte le PC (pour branché le (rhéobus) : rien ne s'allume, 2 eme essai il s'allume 1 seconde et s'éteint, puis à tous les essais suivent il ne s'allume plus. Je remonte tel qu'il était à l'origine : même histoire ( un coup il ne s'allume 2 seconde puis aprés plus rien).
J'ai débranché les composants 1 à 1 : rien
alim seule + ventilo : rien
alim seule branché sur 220v : rien
Je suis un peu désespéré est ce que j'ai cramé mon alim ?
P.S : c'est une Corsair CX430M
