Alimentation CPU - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2022 à 21:46:53
non en gros les alim cpu ont les 12V en haut et GND en bas, ca reste un peu plus compliquer
bcp de CM comporte 2x 4+4 broche seulement pour les cpu les plus haute gamme, ca reste rare de devoir brancher les 2
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:04:58
Justement la j'ai besoin de 2 alim sur ma CM en 6 pins
Et vue que j'ai dautre câble alim mais pour VGA en 6 pins, mais avec un ergot, je pensais que les cable CPU et VGA serait les meme car visuellement ils le sont.
Je precise que mon alim et modulable
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:07:13
Et si tu nous donnais la ref de ton alim arrivés à ce stade? Et pourquoi pas la carte graphique et la carte-mère, soyons fous...
NB: les connecteurs PCI-E 8 pins et CPU 8 pins ne sont PAS interchangeables ou alors en forçant très fort et en grillant tout le matos. (ils peuvent être sur le même "slot" de départ de ton alim modulaire, mais le câble spécifique fait la différence)
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:16:20
ReplyMarsh Posté le 12-05-2022 à 22:17:19
Je comprends bien tout ca, et je sais monter un pc basiquement, je veux juste savoir si les cables 8 pins comme tu le dis en NB sont similaire fillairement sans compter l'ergot se trouvant sur le PCI-E.
En gros est ce que je risque quelque chose a prendre un cable alim PCI-E 6+2 pins, pour le mettre sur mon alim CPU 8 pins, s'il rentrait tout seul sans forcer comme une brute...?
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:24:29
L'attribution des fils n'est pas identique, il y a 4 12v pour le cpu, alors qu'il n'y en a que 3 pour le pci-e, le reste étant des masse, mais tu peux toujours essayer, à tes risques et périls ![[:jean_nextgen:10] [:jean_nextgen:10]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/10/jean_nextgen.gif)
Sinon tu te procure un adaptateur sata/molex >> ATX 12v
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:26:25
Ok merci Pachparla, enfin la reponse que je voulais, merci beaucoup.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:27:40
Je vais tout simplement racheter un cable 6 pins pour CPU sans risquer de cramer quelque chose
Marsh Posté le 12-05-2022 à 22:44:01
8 pins tu veux dire, soit un truc comme ça https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -100700513 qui dédouble ton câble.
Soit un adaptateur du genre https://www.1fodiscount.com/p118572 [...] pin-15-cm/ qui prend la source sur d'autre câble.
Marsh Posté le 12-05-2022 à 23:02:30
faut voir le cpu aussi,
avec un seul cable 8 pins, tu peux deja alimenter un bon paquet de cpu sans risque (235W sur un EPS 8 pins (?))
je comprends pas d'ailleurs pourquoi tu te poses la question si tu n'as changé que la cg, ca sous-entend que le reste de la machine n'a pas bougé, donc que ca tournait deja avec un seul 8 pins auparavant
(ou alors j'ai pas bien pigé l'historique)
ps:
- le dédoubleur ca sert à rien,
y'aura pas plus d'intensité que ce le 8 pins venant de l'alim pourrait fournir
- molex > EPS, de base je suis pas fan, y a peu d'intensité sur un molex à la base,
Marsh Posté le 12-05-2022 à 21:17:28
Je m'explique jai acheté une nouvelle carte graphique, mais gardé mon alimentation 750 watts, en soit cest ok, seul soucis, 2 alimentations de CPU 8 broches, et je n'en ai qu'une seule de dispo.
Ma question est donc est-il possible, sachant que j'ai 6 cable d'alimentation de GPU d'en prendre un pour le CPU, et que le cable GPU contient un petit ergo qui n'est pas sur le branchement alimentation du CPU, puis l'utiliser ou pas ? (Limer l'ergo pour le faire passer)
Merci pour vos reponses
