Alimentation semi HS ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2016 à 23:21:48
Sans une autre alimentation il sera difficile de te répondre, bien qu'il semble que ton alim en ait pris un coup, surtout qu'elle commence à dater.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 23:45:19
Merci pour ta réponse.
Je vais en trouver une d'une manière ou d'une autre pour tester
Mais il se pourrait donc que l'alim sans être branché sur la carte mère allume mon afficheur LCD et une fois branchée sur la carte mère plus rien ne s'allume ? J'espère que tu as raison et que ma carte mère n'est pas HS...
Une alim à conseiller dans les 40 ou 50 euros au passage ? Je n'ai que ma carte mère, mon CPU et 2 disques durs à alimenter donc pas besoin d'un gros truc.
Marsh Posté le 22-05-2016 à 10:44:59
Celle-ci est très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 22-05-2016 à 11:17:46
Ok merci pour l'info, je vais tenter de trouver une alim pour tester et au cas où je partirai sur celle-ci ou quelque chose dans le genre ![]()
Marsh Posté le 23-05-2016 à 13:45:28
Bon ben j'ai pu trouver une alimentation de prêt pour tester et c'est bien elle qui a lâché... Me reste à trouver une remplaçante. Est-ce que quelqu'un aurait un lien pour calculer mon besoin de puissance ?
J'ai une CM Gigabyte AM3 sur laquelle tourne un Phenom II X6 1090T, 2 disques durs SATA et 1 lecteur Blu ray SATA. Pas de carte graphique ou autre.
Merci !
Marsh Posté le 23-05-2016 à 13:52:15
Tu devrais pas avoir besoin de plus de 400W si tu as pas de carte graphique.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 14:00:44
J'ai trouvé un calculateur sur le site de BeQuiet il m'a donné 290W max mais je vais tabler sur une 400W, j'hésite entre BeQuiet et FSP...
Marsh Posté le 21-05-2016 à 22:58:22
J'ai eu une coupure électrique tout à l'heure à cause d'un appareil électroménager défectueux et bien sûr mon PC était allumé à ce moment là...
Mauvaise surprise après avoir réarmé le disjoncteur : aucun signe de vie sur le PC.
Je démonte l'alimentation, il y a un fusible à l'intérieur mais le filament semble intact. Je débranche le connecteur ATX de la carte mère et l'afficheur LCD de mon PC s'allume (mais on dirait que le rétroéclairage faiblit petit à petit). Je remets le connecteur ATX sur la carte mère et plus rien ne s'allume à nouveau.
Est-il possible que l'alimentation soit en partie HS ou ce serait plutôt ma carte mère qui a pris un choc ? Je n'ai pas d'alimentation sous la main pour tester.
J'ai monté mon PC il y a environ 6 ans, Antec Fusion avec alim Antec 430W d'origine. Carte mère Gigabyte socket AM3 avec un AMD Phenom X6 1090T.
Merci pour vos avis !
Topic de vente
