Câble d'alimentation ?
Câble d'alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2018 à 14:40:53
Bonjour,j'ai acheté une alimentation Seasonic focus 80+ Gold 550W full modulaire puis une carte graphique un peu plus tard.
En voulant monter mes 2 CG (R9 380 + récente RX 580), je m'apercois qu'il me manque un câble d'alim PCI-E.Apparemment il n'y en a qu'un fourni dans la boite avec en sortie 2x8 pin utilisés par ma RX 580.Le tout avec mon R5 1600, cela pourrait faire juste, mais j'aimerais tester.
Déjà je suis surpris qu'il ne fournisse pas de câble PCI-E supplémentaire alors qu'il existe de nombreux slots d'extension au cul de l'alim.Dois je comprendre implicitement que je ne peux pas alimenter 2 CG ? Ce serait étonnant.
Sinon, quel câble acheter sans me tromper ?
Merci par avance.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 14:53:42
Si tu contactes Seasonic, ils devraient te fournir les câbles qui te manquent.
Marsh Posté le 29-07-2018 à 14:57:09
Il ne manque rien du tout, il y a 1 seul cable pour carte graphique sur une 550w et 2 a partir de 620w.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 29-07-2018 à 15:11:58
Malgré tous les emplacements libres sur l'alim ?
Ca se rachète où sans que cela coute un bras ?
Marsh Posté le 29-07-2018 à 15:56:41
Tu peux alimenter 2 cartes graphiques mais il te faut un autre cable pci express c tout, donc le mieux c de contacter Seasonic directement après le prix
https://www.racingfr.net/wbb/index. [...] -2x8-pins/
Mr Seasonic passe de temps en temps sur ce topic donc il pourras te renseigner
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 098_57.htm
Marsh Posté le 29-07-2018 à 16:07:54
Merci,
c'est débile de fournir un câble PCI-E la plupart des cartes graphiques (en tout cas chez AMD :/) utilisent 2 connecteurs PCI-E.
Seagate conseillant d'utiliser 2 câbles distincts, on se retrouve forcément à racheter un câble en option... Qui coutera une blinde forcément.
Déjà que l'alim n'est pas donnée ...  :o
Message édité par cypress124 le 29-07-2018 à 16:08:14
Marsh Posté le 29-07-2018 à 17:43:56
bah c'est pas débile , tu met pas 2 cartes graphiques sur une 520w ....  ;) noltament une r9 380 et une rx580 :whistle:
ensuite c'est bien marqué dans la déscription : PCI-E (GPU)  2 (6+2 broches)
comparé à la focus + 650 : PCI-E (GPU)  4 (6+2 broches)
[:spamafoote]
c'est une sécurité, la ça tirerait trop sur le 12v qui ne fait pas 520W  :whistle:
Message édité par quicksilver01 le 29-07-2018 à 17:49:10
Marsh Posté le 29-07-2018 à 20:06:35
Non regardes selon les recommandations Seasonic :
https://seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/PCIe-Remark-DO.png
https://seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/PCIe-Remark-Dont.pngDans le cas d'une seule RX580 c'est 8 pins + 6 pins, faut donc 2 câbles.J'suis grilled  :o
Message édité par cypress124 le 29-07-2018 à 20:30:45
