PC qui se coupe
PC qui se coupe - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2021 à 19:46:02
Bonsoir tout le monde  :hello: ,
Je possède depuis quelques années, un Toshiba L50-A-1DG (avec un i7-4700MQ, carte mère Toshiba VG10S, 8 gigas de Ram, une N'Vidia GT 740M et Windows 8,1 64 bits.
Il me convient parfaitement pour ce que j'en fais.
Seul défaut, la batterie n'avait presque plus d'autonomie (- de 20 minutes) avec 80%
Sauf que depuis 2 jours, La batterie, à présent reste à 0%, et ne charge pas. Et le PC s'arrête au bout de maximum 10 minutes généralement même en étant branché sur le secteur,
Testé avec un autre chargeur externe, même chose.
Quand je le redémarre, Windows me demande mon mdp normalement, et je retombe direct sur la page web ou le logiciel sur lequel j'étais... comme s'il se mettait en veille. Et il fonctionne très bien... jusqu'à ce qu'il se coupe  :cry:
Avec quelques logiciels, j'ai regardé ce que donnait les températures (CPU, carte mère, ..). Tout est bon, ainsi que le disque dur.
Je suppose donc que ma batterie est HS, mais en quoi cela empêche que le PC puisse fonctionner correctement sur le secteur ?
Si je change la batterie, est-ce que cela réglera le problème ?
J'attends vos avis, et merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-05-2021 à 18:44:08
Il y a deux problèmes qu'il faut absolument isoler.
Le premier étant la batterie .
Le deuxième étant le chargeur de batterie. Si celui-ci ne fonctionne plus, la batterie sera vide. Mais lance quand même le PC s'il est OK.
Pour vérifier mes propos, il faudrait se munir d'un multimètre et vérifier la tension en sortie du chargeur. Ce serait la première chose à faire avant de recycler la batterie et en racheter une nouvelle. Parce qu'un chargeur qui ne fonctionne plus, ne rechargera plus aucune batterie.
Message édité par assembleur1990 le 05-05-2021 à 18:45:05
Marsh Posté le 06-05-2021 à 07:52:15
horseb a écrit :
Sauf que depuis 2 jours, La batterie, à présent reste à 0%, et ne charge pas. Et le PC s'arrête au bout de maximum 10 minutes généralement même en étant branché sur le secteur.
Est-ce que la batterie était installée à ce moment là ?
As-tu essayé de retirer la batterie et de faire fonctionner le PC sur secteur ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-05-2021 à 09:22:14
Vu l'âge de ton PC de "quelques années", change ta batterie. Elle a une étiquette avec une référence, tu pourras sûrement trouver des remplaçantes chez le fournisseur universel Amazon.
assembleur1990 a raison, ça pourrait être ton chargeur, mais là, la proba penche quand même fortement pour la batterie.
Tu peux acheter également un chargeur si c'est pas trop cher et que tu bouges avec ton PC. Ça peut t'éviter de te trimballer le chargeur (ou comme tout le monde, une fois arrivé sur le nouveau lieu, "mince mon chargeur", et faire demi tour pour chercher l'objet de l'oubli).
