Ampli sono qui chauffe dans baie de brassage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2019 à 19:16:41
A priori il y a 2 emplacements en haut de baie, autant en profiter, met l'ampli en haut et expulse l'air chaud ( les ventilos dessous n'apporteront rien à mon sens ). Va voir sur le site du fabricant, tu auras tous les accessoires, tu peux aussi monter des tablettes pour poser l'ampli dessus. https://www.digitus.info/de/produkt [...] -ec/?PL=fr
Marsh Posté le 08-01-2019 à 13:59:06
Bonjour à tous !
Dans une baie de brassage de ce type (je vais surement prendre ce modèle) : https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00262917.html
Il y aura tout en haut, un système de ventilation, pour chasser l'air chaud de la baie : https://www.digitus.info/en/product [...] -fan-2-ho/
Je vais devoir y installer prochainement un switch, un petit serveur Synology, un panneau RJ45 etc...
Je vais devoir également installer l'amplificateur de son du commerce, c'est un Rondson AM-120E https://www.rondson.com/amplificate [...] ateur.html
L'ampli chauffe énormément lorsqu'il fonctionne, ici : http://prntscr.com/m4ey3d à la fois au dessus et en dessous, c'est à cet endroit qu'il y a le système de dissipation de la chauleur (je ne connais pas le nom préçis).
Récemment, il se mettais en sécurité car il chauffais trop. J'ai du trouver une solution temporaire, j'ai donc placé un ventaileur de PC juste au dessus de la zone chaude, et on met en route le ventilateur en même temps que l'ampli. Il chasse l'air chaud de la zone, et permet à l'air frais de passer plus rapidement par le bas de l'ampli.
J'ai 3 petites questions :
1. En installant l'ampli dans la baie, je me disais que peut-être je devrais monter un ventilateur en dessous ou au dessus de l'ampli. Pensez-vous que ce soit nécessaire étant donné qu'il y aura déjà un ventilateur dans la baie
2. L'ampli est lourd, je ne pense pas que l'accrocher uniquement par le devant soit suffisant. J'ai cru voir qu'il était possible d'acheter le produit suivant, à placer visser sur les rails du fond de la baie, pour soutenir les éléments lourds, est-ce que c'est bien ça ? https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00206469.html
3. Dans la baie que je compte acheter, je n'ai pas l'impression qu'il y a des rails au fond de la baie, permettant justement de soutenir l'ampli. Est-ce que ces rails du fond sont une norme des baies de taille moyenne ? J'en ai acheté une très petite récemment (10 pouces), il n'y avais pas de rails au fond...
