Probleme Anti surge et chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2018 à 08:13:26
| bigracer a écrit : Je me pose la question si le message d'erreur serait pas en partie liée à cette chauffe assez anormal de mon proc ? |
En effet l'anti-surge est d'habitude un peu chatouilleux mais dans ton cas c'est peut-être un signe de réel dysfonctionnement.
Ca vient de l'alimentation CPU à vue de nez, soit du côté carte mère, soit du côté alimentation.
Le plus simple serait d'essayer une autre alimentation.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 08:23:33
Salut, quel est la tension du cpu? Est ce que le ventirad d'origine tien bien ?
Marsh Posté le 13-12-2018 à 15:02:10
Voici la screen HW monitor avec les tensions :
idle:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 1-idle.png
stress test après 3min sous OCCT:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 6-occt.png
Jusqu'a présent je n'ai jamais eu ce genre de problème, ça va faire maintenant 5 ans que j'ai cette ordi et j'avais déjà fais des stress test par curiosité, et mon processeur montais jamais à des températures aussi élevé...
J'aimerai bien pouvoir avoir essayer avec une autre alim mais malheureusement c'est le seul pc que j'ai sous la main... J'espère que c'est pas la mort de quelque chose car j'ai vraiment pas les moyens de changer quoi que ce soit
Marsh Posté le 13-12-2018 à 15:02:54
idle:
Marsh Posté le 13-12-2018 à 17:08:16
Sur le deuxième lien OCCT que tu donnes ton i7 est @3,9Ghz sur les 4 coeurs, il ne devrait pas y être d'origine, tu as sans doute un overclock mal réglé.
Fais un Ccmos et refais un OCCT derrière.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 20:54:39
Il me semble que les 3.9ghz sont du au turbo boost ? Car en charge il monte max à 3.5ghz. Le 3.9 a du être atteints avant que je lance occt (hw était déjà ouvert). Tu penses qu'il faut que je désactive turbo boost ?
Marsh Posté le 13-12-2018 à 21:10:35
Le turbo ne ferait monter qu'un seul des coeurs à 3,9.
Vérifie dans le BIOS que tu n'as pas l'option enhanced multicore cochée.
Ceci dit ça n'explique pas que d'un coup d'un seul tu aies ce soucis, il doit y avoir un problème d'alimentation quelque part.
Peut-être un voltage CPU trop haut mais j'en doute à lire les info sur HW monitor.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 03:07:20
Bonjour à tous. Voilà je crée ce topic car je viens d'avoir un problème assez étrange. J'étais en train de jouer à Ring Of Elysium tranquillement, ça devait faire environ 1h30/2h que je joue, mon pc c'est totalement stoppé, comme si il y avait eu une coupure de courant. Il s'est redémarré tout seul en m'affichant ce message d'erreur :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 2914-1.jpg
Après avoir chercher sur internet, j'ai lu qu'il fallait désactiver le "multicore enhancement", que j'ai fais. J'ai voulu faire un stress test avec FurMark pour tester la stabilité de mon CPU et à ma grande surprise mon processeur est très vite (environ 2-3 minute) monté à 90-100°. Ptit moment de panique. Je décide de démonter mon ordi, de nettoyer le ventirad, de refaire la pate thermique, dépoussiérage à fond de l'ordi.. Je refais un stress test avec occt et pareil, je monte vite à 90-100°. J'ai essayé de désactiver l'hyperthreading de mon proc, mais tjrs pareil, 90-100°. Donc là je suis un peu perdu, je sais pas d'ou pourrai venir ce problème. Je précise que je n'ai pas OC mon processeur et que mon processeur est refroidie par le ventirad d'origine.
Voilà ma config :
Asus Z87-A c2
I7 4770 3.5 ghz (NON OC)
GTX 780
16 go ram DDR3 1600mhz (pas d'oc non plus)
Be Quiet Straight Power E9 Modulaire - 680W
1 To HDD
850 Evo 256go
Merci à tous pour votre temps
