Antec Sonata - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:14:54
achat neuf ou occaz ?
le ventilo intérieur (si c'est un antec) dispose d'un petit commutateur avec 3 positions L M H, regardes laquelle c'est.
toutes les alim ne sont pas thermorégulées. càd que si elle l'est, le ventilo tourne + vite si l'alim chauffe.
si tu bricoles un peu tu peux installer un ventilo devant tes disk durs, changer l'alim.
il faudrait déjà donner les composants que tu as dans ton boîtier.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:16:55
Tu peux changer de ventilateur.
Tu prend un 120 cm Akasa qui n'est pas trop bruyant et que tu branche sur ta carte mère ou sur la prise alimentation type disque dur IDE (appelée Molex 4 pins, rien de sexuel hein). Le ventiltateur est fourni avec un connecteur pour carte mère, un adapatateur pour prise molex si tu n'as pas de connecteurs dispos sur ta carte mère, et les vis.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] K-183-L2B/
Et si c'est trop bruyant, tu peux intercaler un Zalman FanMate 2 qui te permet de réduire la vitesse du ventilateur avec une molette.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] an-Mate-2/
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:07:35
delatruel a écrit : achat neuf ou occaz ? Neuf chez un assembleur |
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:16:33
Merci pour tes conseils, Goranak, je retiens... J'ai phoné à mon assembleur ce matin pour lui dire qu'il ne m'avait pas vendu la bonne alim prévue dans le boitier Antec. J'attends de ses nouvelles!
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:00:25
je parlai aussi du ventilo arrière de ton boîtier ("celui qui communique avec l'extérieur" ) il a un cable blanc au bout duquel tu dois avoir un petit commutateur avec 3 positions. avec ta config tu dois pouvoir le laisser sur L= low, voir M= medium.
tjrs pour le bruit, tu peux changer le ventirad de ton processeur si tu as encore le système amd, dela version box dans ce style http://www.matbe.com/actualites/13 [...] -ventirad/
je doute qu'il reconnaisse ne pas t'avoir livré l'alim de série. le fait qu'il l'ait fait c'est déjà...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 17:54:34
delatruel a écrit : je parlai aussi du ventilo arrière de ton boîtier ("celui qui communique avec l'extérieur" ) il a un cable blanc au bout duquel tu dois avoir un petit commutateur avec 3 positions. avec ta config tu dois pouvoir le laisser sur L= low, voir M= medium. |
Pas de petit cable blanc:
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:28:14
ton problème pascale c'est que ton assembleur apparement t as fourguer une autre alimentation que celle que tu as acheté, car un sonata contient normalement déja une alimentation, qui vaut bien plus d argent que celle par laquelle il l 'as remplacé...
si tu as un sonata1, c est normal qu'il n y ai pas de petit cable blanc.
ce que tu peut faire, c'est sous-volté ton ventilateur en 5 volts, si tu ne demande pas trop de lourde tache à ton PC ça ne posera pas de probleme de surchauffe.
pour cela, tu doit connecter le fil rouge coté ventilateur au fil egalement rouge coté alimentation ( et non pas au jaune comme ça l est d origine pour qu'il tourne en 12 volts )
pas besoin de couper les cables, tu peut arriver a les debrancher coté ventilateur, dans le connecteurs en plastique blanc en ecrasant les petits méplats de la fiche en metal avec un petit tournevis plat.
plus d explication ici, au paragraphe "connexion 5 v" : http://www.pcsilencieux.com/forum/viewtopic.php?t=4272
une autre solution, c'est de de pointer un samedi aprés midi avec ta facture et ton PC sous le bras chez ton assembleur pour exiger qu'il se demerde à trouver une alimentation d ORIGINE que tu as sans doute payer...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:38:12
Pour l'instant, la balle est dans le camp de l'assembleur, il m'a assuré qu'il recevait des boitiers avec cette alim. Il va enquêter du côté d'Antec. J'ai du mal à le croire...
Mobby69, tu penses que débrancher simplement ce ventilo nuirait au PC? J'ai fait des tests de température (Speedfan), sans ce ventilo, la T° monte de 5°C sur les autres ventilos, pas plus.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 20:35:11
il s'est simplement foutu de toi en te disant ça, franchement. antec livre le sonata avec une alimentation antec point barre, sinon ça se saurait ( j ai un sonata et plein de monde as un sonata ici, j ai jamais entendu une histoire pareille ) si tu as payé le prix d'un sonata et qu'il y a ça sur ta facture, c 'est une pure arnaque, et meme au bout d un an, je te conseil de réclamer ton dût.
débranché carrément le 120, je sait pas, ça depend surtout si ton alim souffle bien, car il restera que son ventilateur à elle pour extraire l air chaud du boitier. 5° ça n'as pas l air énorme, moi j 'essayerai je pense, mais c'est à toi de voire. ton disque dur suivant la marque doit pas dépasser 55 ou 60° je crois, et il y a aussi des valeurs a pas depasser pour tout le reste, tant que tu reste en dessous c'est bon.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 20:52:02
Oui c'est très étonnant ! heureusement que tu t'es renseigné ! mais ça ressemble à une arnaque , le Sonata I était livré avec une alim true power 380 watts qui vaut encore cher , c'est du très bon matos équipé de prise ventilo en 7 v et thermorégulés . Sinon il existe des adaptateurs pour brancher tes ventilos en 5 v !
Marsh Posté le 03-08-2006 à 21:33:57
delatruel a écrit : achat neuf ou occaz ? |
Il y a rien de ca sur les Sonata 1
Il est thermorégulé
DAns tous les cas cet assembleur est un bel enfoiré
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:48:05
Je viens d'écrire à Antec pour demander confirmation de la marque de l'alim vendue avec leur boitier Sonata 1. Je ne veux pas accuser sans preuve...
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:05:22
j'en avais monté un pour un collègue à la sortie de ce boitier en v1 et c'est bien une alim antec dedans, ton revendeur est malhonnète
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:10:36
Je viens de recevoir la réponse d'Antec France (super rapide, chapeau...). Il me confirme l'équipement d'origine par une alim Antec.
J'ai maintenant de quoi m'appuyer pour râler un coup!
Merci à tous pour vos conseils et votre soutien! Je vous tiendrai au courant de la suite des évènements...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:25:21
+1 , antec fournis des alim antec avec ses boitiers.
j´ai un sonata qui avait aussi une alim true power 380W
Marsh Posté le 04-08-2006 à 10:22:58
Personnelement j'ai acheter le miens le 02.03.2005 soit 1an/5mois et j'ai bien eu une alim Antec truepower 380w fournit avec le boitier
Tu devrais allez le voir immédiatement et réclammer ton alim. Si il refuse -> Association de consommateur
Et genre : "Il va enquêter du côté d'Antec" C'est juste pour faire genre que lui aussi est victime
Marsh Posté le 04-08-2006 à 10:23:32
Te laisse pas faire et mais lui la pression en le menacant de faire appel aux associations de consomateurs
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:56:12
ben ça fait un an ~. après c'est sa parole contre celle de son revendeur...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:58:49
Oui, c'est là où est le problème... Je lui est transmis la réponse d'Antec, il vient de me dire qu'il en a commander une. Je lui ai répondu ok pour un échange!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:09:34
Pascale444 a écrit : Oui, c'est là où est le problème... Je lui est transmis la réponse d'Antec, il vient de me dire qu'il en a commander une. Je lui ai répondu ok pour un échange! |
et lui il est ok pour un échange ? si oui il se rachète bien. mais assures toi qu'elle est bien neuve il serait capable de t'en refourguer une d'occasion...
édit demande l'alim dans son carton et monte la toi même
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:12:20
J'attends la confirmation pour l'échange. Mais je me demande si on trouve encore cette alim à vendre? Je n'ai pas fait de recherche.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:16:36
oui apparemment http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9588568
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:54:27
Oui elle est encore largement diffusé !
Marsh Posté le 05-08-2006 à 22:13:38
euh je connait pas trop les sonatas...vous parlez de sonata I donc je pense qu'il y a un 2.. J'ai rescement acheter un boiter et le sonata m'as sauté aux yeux mais quand j'ai ouvert la bete.MON dieu!!! Il y avait une enorme hote au dessu du proco sa prenait enormement de place si je trovue une photo je la diffuse sinon pascale444 te laisse pas faire! meme si sa fait un an!
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:31:05
d'autant que les nouvelles alims sur le sonata sont passées à 24A en 12V au lieu de 18A.
Marsh Posté le 30-08-2006 à 08:59:55
Merci à tous! Je viens d'avoir ma nouvelle alimentation ANTEC, un rêve! Beaucoup moins bruyante!
Bonne continuation sur votre forum!
Pascale
Marsh Posté le 30-08-2006 à 09:03:35
Pascale444 a écrit : Merci à tous! Je viens d'avoir ma nouvelle alimentation ANTEC, un rêve! Beaucoup moins bruyante! |
Salut !
L'alim de mon Antec (celle que tu viens d'avoir donc) a brulé au bout de deux ans ! Vérifies bien qu'elle est neuve !
Marsh Posté le 30-08-2006 à 09:05:34
Merci du conseil: elle a été déballée devant moi de son emballage d'origine...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:01:21
Je suis utilisatrice de pc mais loin, très loin d'être pro... Soyez indulgents!
J'ai depuis un an un pc dans un boitier Antec Sonata.
J'ai été obligé de déplacer ma tour et de la placer près de mon bureau, de mon oreille... Là, le problème est apparu: le bruit.
Après explorations et recherches, la conclusion a été que sur tous les ventilos qui sont dans la tour, un n'ai pas thermo régulé, celui qui communique avec l'extérieur.
Grâce au site de Bigoudi33 et ses photos ( http://perso.orange.fr/bigoudi33/antec/sonata ) je me suis aperçue que mon alim est une Ishaya au lieu d'être une Antec et apparemment ne possède pas de branchements spécifiques pour les ventilos...
Suis-je claire?
Y at-il un moyen d'y remédier? Je ne suis pas utilisatrice de gros jeux, ni de vidéos...
Merci d'avance pour vos conseils!
