Boitier ColorsL8024-C34 + 4 DD Surchauffe 50°C !!!! HELP !!!!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 23:04:03
Moi je mettrai le 12 en extraction et le 8 devant les DD déjà a - d'investir dans un autre 12.Les 4 DD colé oui c'est vrai qu'ils chauffent +,normal.Tu n'as rien pour régler la vitesse des ventil?Enfin regarde car parfois ya moyen de mettre un DD a la place du lecteur de disquette ou encore dans un emplacement 5 1/4 via un rack.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:01:47
Ok merci, j'ai commandé un petit kit:
J'espère que ça va marcher. Non je n'ai rien pour régler les ventilos mis à part un mini régulateur sur le ENERMAX 80mm. je n'arrive pas à savoir comment démonter mon ventilo devant les DD? il faut que je démonte tous les DD avant ? Et est-ce que ça changerait quelque chose si je mettais un ventilo de bonne marque 120mm devant les DD du genre ???
Cela pourrait-il changer quelque chose ?
Merci beaucoup d'avance encore une fois
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:50:27
Nan mis a part le bruit et encore...pour faire descendre le température dans une UC le mieux est d'en enlever l'air chaud puis vient en dernier l'ajout d'air "frais".Les 120 font - de bruit que les 80 et ont un + gros flux d'air donc mets le 120 en extract + simple si tu en achète un,tu vires le 80 pour le mettre a la place.
Pour enlever le 120 devant les DD tu dois surement enlever TOUTE la facade avant du boitier.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 11:58:53
Slashdlx a écrit : Nan mis a part le bruit et encore...pour faire descendre le température dans une UC le mieux est d'en enlever l'air chaud puis vient en dernier l'ajout d'air "frais".Les 120 font - de bruit que les 80 et ont un + gros flux d'air donc mets le 120 en extract + simple si tu en achète un,tu vires le 80 pour le mettre a la place. |
Ok, merci, mais comment je règle en extract ? ya un sens ou pas ? en fait c'est simplement par rapport à son positionnement dans le boitier non ?
Merci pour tes conseils!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 12:09:36
Un ventil tourne tjs dans 1 seul sens,tu peux pas te planter.Tu peux en trouver facilement avec une petite vis pour régler la vitesse.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:25:08
Salut à tous!
Voilà j'ai un PC avec un boitier Colors L8024-C34 ATX Alim 420W PFC 12CM Ventilateur 4*5,25 2*3,5.
Dedans, j'ai:
CM Asus A8N-E
Athlon 64 3200+ version box
2*512mo DDR Samsung PC3200
2*DD Maxtor Sata 200Go
1 DD Hitachi 160go IDE
1 DD Maxtor Sata 300go
Graveur DVD Philips 8x
CS SB LIVE 5.1
Carte réseau Realtek
Ventilo Enermax 8cm à l'arrière
Ventilo 12cm devant les disques
Mon problème est qu'avec les 4 disques, ils sont tous à 49-50° alors que sur mon ancien boîtier (un Antec), j'étais à 34-40°C.
Du coup, j'ai enlevé un des disques et je reste à 38, 41 et 41°C, température du proc à 33°C.
Quelqu'un pourrait me dire comment refroidir mes disques parce qu'il y a peu de solutions, car quand il y a 4 disques, ils sont tous collés, est-ce pour cela qu'ils chauffent à ce point ?
Merci de votre aide.
Quelques photos pour vous montrer l'intérieur de la tour:
Message édité par Paul92300 le 20-05-2006 à 11:26:00
