Boitier Enermax StarryFort RGB - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2020 à 09:33:14
c'est chiant le rgb, faut vérifier le type de connecteurs sur le boitier, sur l'Aio et sur la cm
si c'est ce boitier, a priori ce sont des connecteurs 3 pins (un connecteur 4 pins mais seulement 3 pins dedans)
et y'a 6 connecteurs sur le HUB > 4 du boitier + 2 de l'AIO
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] rt-sf30/2/
l'AIO ce sont les mm connecteurs
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] ion-240/2/
niveau compatibilité ca a l'air compatible avec tout ou presque (v. en bas de page overview, Aura Sync, Razer Chroma, Fusion, etc.)
https://www.enermax.com/en/products/aquafusion-240
Pour la ram, ca a l'air compatible avec MSI et Gigabyte, ils parlent pas des autres
https://www.corsair.com/fr/fr/vengeance-rgb-pro-memory
Je suppose donc que si tu pars sur un cm MSI ou GA avec des connecteurs aRGB 3 pins, ca devrait aller.
Marsh Posté le 23-09-2020 à 22:55:36
Bonjour/bonsoir,
Voila j'ouvre ce poste car j'ai une petite questions concernant le RGB.
Je souhaite acheter un boitier Enermax StarryFort RGB avec l'AIO Enermax AquaFusion 240, et rajouter 2x8 GO Corsair Vengeance RGB PRO.
Du coup j'aimerai savoir si il y'a moyen de synchroniser les couleurs du RGB de mon boitier avec ma Ram ? (pour le watercooling enermax fusion vu que c'est la même marque, je pense qu'il propose les mêmes couleurs de base.)
Et par la même occasion si vous avez des retours positif ou négatif sur ce boitier ?
Merci a vous !!
Cordialement,
Lalta
