Boîtier silencieux et compact
Boîtier silencieux et compact - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2020 à 10:36:47
Bonjour à tous !
Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau boîtier ATX compact et silencieux pour cette configuration :
- Processeur : Intel Core i7-7700K
- Carte mère ATX : Asus STRIX Z270F GAMING
- Ventirad : Be Quiet ! Dark Rock 3
- Carte Graphique : Asus GeForce GTX 1080 ROG STRIX OC v2, 8 Go
- Alimentation : Cooler Master GX Power - 750W
Mon boitier actuel est un Aerocool Xpredator - Black Edition, je n'ai jamais eu de problème de surchauffe avec mais je le trouve trop imposant et pas mal bruyant surtout avec cette vieille alimentation.
J'ai déjà fait pas mal de recherches mais sans avoir monté un PC dedans il est difficile de choisir le boîtier idéal. Pour le moment, j'hésite entre un BeQuiet Pure Base 500 et un Fractal Design Meshify C, le premier est moins cher et semble mieux éliminer les bruits tandis que l'autre semble être mieux ventilé avec sa porte à l'avant en mesh. Je fais appel à vous pour avoir des retours sur des montages dans ces boitiers ou si vous avez d'autres références à me proposer sachant que mon budget maximum se situe aux alentours de 150€ pour pouvoir éventuellement acheter d'autres ventilateurs.
J'ai également constaté que la plus grande source de bruit de mon PC était mon alimentation, si vous avez des idées de remplacement je suis preneur !
Merci d'avance.
Message édité par malgrem le 12-02-2020 à 10:47:42
Marsh Posté le 12-02-2020 à 12:10:25
le Pure Base 500 semble en effet mieux pourvu pour éliminer les bruits , il est équipé de 2 ventilos Pure Wings 2 140mm dont un en facade , tu en rajoutes un second en facade (10€) et tu devrais ètre tranquille niveau ventilation...
Tu as aussi le Phantek Eclipse P400A qui est efficace niveau ventilation avec du mesh en façade avec 3 ventilos pour 90€
Marsh Posté le 12-02-2020 à 13:29:12
Merci pour ta réponse,
Est-ce que tu as déjà testé les ventilateurs Silent Wings ? Si oui, sont-ils vraiment plus efficaces que les Pure Wings  ?
Pour le Phantek, le boitier me semble bon mais je suis pas hyper fan du RGB, et je préférerai avoir un PC sans porte transparente. L'idée c'est d'avoir le boitier le plus discret possible, j'aurai du le préciser dans mon post, désolé !
Marsh Posté le 12-02-2020 à 14:03:24
Les silentwings sont la gamme au dessus des pure wings donc en théorie ils sont plus efficaces oui.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-02-2020 à 15:15:06
Ma question était mal tournée ahah Je voulais plus savoir si les Silent Wings méritaient l'investissement étant données mes attentes et ma configuration ?
Marsh Posté le 12-02-2020 à 15:37:11
Perso j'ai des Silent Wings 3 High Speed sur mes 2 boitiers, régulés ils sont ultra efficaces et très silencieux
Marsh Posté le 12-02-2020 à 15:51:27
Idem, les miens sont très silencieux jusqu'à ~1800 rpm. Au delà on commence à entendre le bruit d'air. Mais ils sont suffisamment efficace en deçà de ce seuil dans la grande majorité des cas.
Marsh Posté le 12-02-2020 à 15:54:01
Tu veux dire 1600 tr/min ? C'est la vitesse maxi des HS, ils font du bruit à fond oui, mais régulés ils sont au top, je ne monte plus que ça comme ventilos de boitier. Après je ne connais pas les Pure Wings
Marsh Posté le 12-02-2020 à 15:57:19
Je parle des SilentWings 3 120mm PWM High-Speed. Ils montent à 2200 rpm max., et sont totalement inaudible jusqu'à environs 1800rpm comme dit précédemment.
J'en ai un sur le rad de l'AIO, et l'autre en remplacement du ventilateur d'alim qui sert d'extraction boitier.
Toutes mes confuses, je n'avais pas vu que c'était le modèle 140mm qui été en discussion.
Message édité par zeblods le 12-02-2020 à 15:59:42
Marsh Posté le 12-02-2020 à 16:01:20
Je ne connais pas bien les ventilateurs, quels sont les avantages et inconvénients des 120mm et des 140mm ? L'un est plus silencieux et l'autre extrait/apporte plus d'air ?
Marsh Posté le 12-02-2020 à 16:07:55
Ha pardon, perso j'ai des 140mm :)
Malgrem, les 140 mm tournent moins vites et sont plus silencieux si tu peux, mais les 120 mm restent excellent aussi
Marsh Posté le 12-02-2020 à 17:03:15
J'ai des Silent Wings 3 + Shadow Wings 2 + Pure Wings 2 dans mon boitier tous en 140mm
Les Silent Wings 3 sont un peu moins bruyant à RPM identique et sont équipés de système antivibration , je conseille de fixer les Pure Wings 2 avec des vis en caoutchouc (pas des vis métallique).
Prends des 140 étant donné que ton boitier est de base équipé en 140
Marsh Posté le 13-02-2020 à 09:28:09
D'accord, merci pour les conseils ! Du coup j'en déduis que tu conseilles plus le BeQuiet que le Fractal Design ?
