Disposition ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2018 à 09:21:42
Le principe de ventilation c'est de faire circuler l'air. Naturellement l'air chaud monte. Donc pour accélérer le flux d'air il faut faire entrer l'air froid en bas et l'extraire en haut et d'avant en arrière.
Marsh Posté le 27-12-2018 à 16:48:03
Bonjour, je le sais déjà mais ça répond pas à mes questions ![]()
Marsh Posté le 29-12-2018 à 10:54:15
Tu te poses un eu trop de questions!
La carte graphique aspire l'air du boîtier et l'expulse l'air vers l'extérieur (AR).
Les liens que tu donnes ne correspondent pas à des ventirads mais à des water-coolings. Si tu montes un de ces systèmes tu n'auras plus de ventirad mis un watreblock avec une pompe monté sur le CPU. Les ventilateurs de ces systèmes expulseront l'air du boîtier au travers du radiateur pour refroidir le CPU. 2 ventilateurs 120/140 à l'avant (aspiration)et 1 à l'arrière (extraction) du boîtier suffiront.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 05:58:40
Bonjour à tous.
Actuellement j'ai un boitier ITX, niveau température cpu tout va bien, 50°C à 5GHz sur mon 8700k, par contre depuis que je suis passé d'une 1060 à une 1080ti, elle tourne entre 70 et 80 degrés, en plus de faire beaucoup de bruit car fan à 80%. Je pense que le fait qu'elle soit proche du cache alimentation est assez mauvais. Même si l'alimentation ne chauffe pas voir peu car monté à l'envers. Je pense donc acheter un boitier bequiet plus grand, silencieux et avec isolation acoustique.
Qu'elle serait la meilleure disposition dans un boitier pour refroidir un gpu :
1/ Dois-je favoriser le flux d'air ou la pression en top et front panel ?
2/ Est-ce qu'un ventirad casse le flux d'air des fans en top pannel pour l'aspiration de l'air chaud de la cg ?
3/ Les ventilateurs d'une carte graphique expulse vers le haut ou vers le bas ?
4/ Mettre un ventilateur dans le bas du boitier en direction de la carte graphique est-ce utile ?
5/ Ai-je bon ? :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Le 280mm a un meilleur flux d'air donc meilleur pour aspirer l'air chaud du gpu ?
Le 360mm a une meilleure pression donc meilleur pour souffler l'air chaud à travers les ailettes du radiateur cpu ?
Ou c'est surtout l'espace vide en bas de la carte graphique + ventilateur en dessous ou en front qui sont important ?
Merci beaucoup
Message édité par Sayusan le 18-12-2018 à 13:36:26
