Eteindre LED boitier PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2023 à 18:35:14
En ne les branchant pas ?
Aucune idée si les LED sont distinctes des ventilos sur ce boital.
D'après ce qu'il y a dans le manuel tu as un hub PWM et ARGB, j'imagine que les LED du boitier sont branchées sur la fiche ARGB, qui elle même doit être branchée quelque part sur la carte mère, ou pilotées via un bouton sur le boitier.
Toujours d'après le même manuel il y a bien un bouton pour controler les LED :
I/O Panel : 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 1x USB 3.2 Gen. 1, HD Audio, LED Switch Button
Bref, RTFM ![]()
Marsh Posté le 04-07-2023 à 13:57:16
Merci de ta réponse, mais ça ne m'est malheureusement d'aucune utilité (je sais lire un manuel, merci). Je ne souhaite pas ouvrir le boitier (ni coller un carton devant).
Et s'il y a bien un "LED Switch Button", il ne permet pas, a priori, leur extinction totale,...
bref ?
Marsh Posté le 04-07-2023 à 14:10:29
| Fassbinder a écrit : Merci de ta réponse, mais ça ne m'est malheureusement d'aucune utilité (je sais lire un manuel, merci). Je ne souhaite pas ouvrir le boitier (ni coller un carton devant). |
Merci pour la condescendance, c'était de l'humour le RTFM.
Ceci dit on revient au même : la seule manière d'éteindre les LED si le bouton ne fonctionne pas c'est en déconnectant la prise ARGB qui mène aux LED.
Sinon tu gardes ton sapin de noel ![]()
Marsh Posté le 04-07-2023 à 14:21:34
Je pensais plus simplement qu'il était possible de déconnecter tout ça dans le Bios ou les propriétés de Windows... Merci en tout cas,
Marsh Posté le 04-07-2023 à 14:34:29
En général quand c'est commandé par un bouton sur le boitier c'est que c'est pas commandé par la CM (et donc non pilotable sous windows par définition).
C'est soit l'un soit l'autre je crois bien.
Marsh Posté le 04-07-2023 à 16:14:40
C'est le bouton en façade qui permet de changer les modes de couleurs qui permet aussi de mettre en off.
edi: il va de soit que c'est si tu as connecté les ventilos sur le hub à l'arrière de la CM mais vu que tu ne donnes pas d'indications...
Marsh Posté le 04-07-2023 à 17:02:01
Le bouton en façade me permet d'alterner tous les modes de couleurs, mais pas totalement off.
Marsh Posté le 04-07-2023 à 17:07:25
ReplyMarsh Posté le 04-07-2023 à 17:19:40
| Fassbinder a écrit : Le bouton en façade me permet d'alterner tous les modes de couleurs, mais pas totalement off. |
Marsh Posté le 04-07-2023 à 18:18:58
Tu as raison ! en fait c'est la carte mère qui a une petite LED qui rayonne sur l'intérieur du boitier ![]()
Marsh Posté le 04-07-2023 à 19:04:25
| Fassbinder a écrit : Tu as raison ! en fait c'est la carte mère qui a une petite LED qui rayonne sur l'intérieur du boitier |
Celle là pour l'éteindre t'as pas besoin du manuel.
Marsh Posté le 04-07-2023 à 19:28:16
cela n'a rien à voir avec le boiter
Comme indiqué ci-dessus tu poses dessus un bout de chatterton ![]()
Marsh Posté le 03-07-2023 à 14:22:37
Comment svp éteindre totalement les LED du boitier BeQuiet 500 FX ?
D'avance merci
