Doit-on préféré l'injection ou l'extraction d'air pour l'airflow ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2023 à 16:05:28
c'est preferable avec une légère surpression pour la poussière sinon c'est pareil niveau efficacité
Marsh Posté le 05-02-2023 à 17:37:44
C'est quel modèle de boîtier ?
Perso j'en mets 2 en admission et 2 en extraction
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:24:10
Il faut revenir aux fondamentaux.
Un boitier n'est pas étanche et l'air est un gaz qui se faufile par tous les interstices du boitiers. Il n'y aura donc jamais, à proprement parler, de surpression ou de sous-pression dans un boitier.
Le plus important est de disposer les ventilateurs pour canaliser le flux d'air de l'avant vers l'arrière du boitier en lui permettant de brasser un maximum de composants dégageant de la chaleur.
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:50:18
| tri-ax a écrit : Il faut revenir aux fondamentaux. |
Tout à fait
Bon après si tu mets uniquement des ventilos en aspiration ou à l'inverse uniquement en extraction ça va forcément changer un peu la donne
Marsh Posté le 05-02-2023 à 20:55:35
| It_Connexion a écrit : Hello, |
Bonsoir,
Merci pour ta réponse !
C'est un H9 flow de chez NZXT
Marsh Posté le 05-02-2023 à 21:03:01
Il y a de quoi faire sur ce boîtier !!
Tu as quoi actuellement comme ventilateurs ?
Marsh Posté le 05-02-2023 à 21:27:58
| It_Connexion a écrit : Il y a de quoi faire sur ce boîtier !! |
Oui justement !
J 'ai des mf120 halo de chez coolermaster !
Et j'hésitais entre mettre le watercooling sur la rangé verticale à droite de la Cm, ou en haut, mais dans tous les cas, j'aurais aimer mettre ceux à la verticale en position éjection pour voir le bo côté plein de rgb ^^, tu pense que c'est faisable sans pourrir les perfs ?
Merci d'avance pour ta réponse !
Marsh Posté le 05-02-2023 à 21:35:01
Je comprends pour le RGB mais je t'avoue que perso je mettrais les ventilos à droite de la cm en aspiration
Tu en as mit en dessous ?
Ce que tu peux faire c'est aspi sur le côté de la cm, éventuellement aspi sur le desous, et ton radiateur en extraction en top
Perso j'ai pris des BeQuiet Light Wings qui ont un liseret discret aussi sur l'arrière
Marsh Posté le 05-02-2023 à 21:44:24
| It_Connexion a écrit : Je comprends pour le RGB mais je t'avoue que perso je mettrais les ventilos à droite de la cm en aspiration |
Pas mal ton pc !
Oui j'y avais effectivement pensé, mais j'espérais trouver un moyen ergonomique mdr ^^ . Et en mettant un flux d'air allant de haut en bas, et le watercooling a droite ? C'est bon ?
Ducoup tu as les ventilos du bas en injection et ceux d'en haut en extraction avec le watercooling en parallèle du circuit ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-02-2023 à 21:47:30
Attends d'autres réponses pour le WC car je connais mal mais effectivement j'allais te suggérer de mettre tes venilos rgb en extraction en haut
En bas tu en mets en aspiration
Marsh Posté le 05-02-2023 à 22:32:41
| It_Connexion a écrit : Attends d'autres réponses pour le WC car je connais mal mais effectivement j'allais te suggérer de mettre tes venilos rgb en extraction en haut |
Oui non pardon tu as raison, je me suis trompé de sens dans mon post mdr, de bas en haut c'est évident ^^.
Marsh Posté le 06-02-2023 à 08:35:50
| scaranova a écrit : |
ça me semble être le mieux à faire yes
Marsh Posté le 05-02-2023 à 15:50:08
Comme il a été dit dans le titre, je me posait une question sur l'ai flow.
Pour monter mon pc, je me confronte à un dilemme qu'internet n'a pu m'aider à le résoudre.
Je ne peux, avec ma configuration de pc actuelle, faire les 2, Ducoup, je me demandais, est-il préférable de favoriser une trop grande admission d'air ? Ou de favoriser une trop grande extraction ? je m'explique :
Si je met un peu plus (de l'ordre de 2/3) de mes ventilos en extraction, il y aura une plus grande masse d'air qui théoriquement, sortira de mon boitier, par rapport à celle qui entrera. Mais, je me demande si ce phénomène, qui entrainera une sous-pression, permettra de compenser ce manque d'admission ?
Ou dans le deuxième cas, si je met 2/3 de mes ventilos en admission, cela créera une sur-pression qui compensera le manque d'extraction de l'air...
Pour en revenir à la problématique, mieux vaut-il donc favoriser une sur-pression ou une sous-pression dans mon boitier, sachant que théoriquement, les phénomènes sont sensé s'annulé.
J'espère avoir été clair et merci à ceux qui me répondront ^^.
