CM compatible Corsair 4000D Airflow
CM compatible Corsair 4000D Airflow - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2022 à 20:10:56
J'ai une tour Corsair 400D AirFlow, j'ai un port USB C en façade, dans l'UC j'ai donc un câble USB 3.1 Type-C.
Savez vous si il y a des cartes mère sur lesquelles je puisse brancher mon câble.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-11-2022 à 23:28:24
hello,
y'a plein de cm qui ont de l'usb C, et d'autres pas
précise l'idée derriere la question,
Est-ce que tu veux remplacer ta carte mere ?
auquel cas , y 'a des carte pcie avec le connecteur usb C plutot que changer de cm,
Est-ce que tu veux tel cpu et tu sais pas vers quelle carte mere aller ?
intel, amd ?
Marsh Posté le 06-11-2022 à 09:41:36
Je manque de précision, c'est pas faux, donc je vais changer de config µP+CM. Je m'oriente sur Ryzen 5600 + B550.
Par contre peux tu me donner un exemple de carte pcie avec le connecteur usb C ? Par contre j'avoue n'avoir pas trouver.
Ensuite pour la CM B550 je ne trouve pas dans les spécifications ou sur es photos de la CM une prise permettant de mettre mon câble.
Comment trouver une CM avec une prise comme la mienne ?
Marsh Posté le 06-11-2022 à 11:18:26
pas de souci ;)
https://www.amazon.fr/BEYIMEI-dexte [...] 09WYHWNFR/
si tu veux chercher d'autres references tu cherches "pcie type E" sur amazon
en B550 y'a bpc de cartes qui ont le fameux connecteur, donc autant prendre une cm qui l'a plutot que d'ajouter une carte pcie
y'a que Asus, qui a réservé ça à seulement 1 ou 2 cartes tres haut de gamme, mais sinon c'est tres répandu chez MSI, et un peu chez Gigabyte
en µatx pas cher, la B550M Pro VDH chez MSI
le connecteur ressemble à ceci (chez MSI il est toujours au mm endroit, en dessous du connecteur 24 pins)
https://i.ibb.co/tsyVSk2/capture.jpg
en atx,
quasi toutes les MSI l'ont (Torpedo, Gaming Edge, Gaming Plus, Tomahawk, etc.)
chez Gigabyte c'est plus compliqué, faut mater au cas par cas, l'Aorus Elite V2 en a, la Pro AX aussi (mais pas la Pro, Pro AC et Master)
parfois il est près du connecteur 24 broches (Pro AX)
https://i.ibb.co/rc1FQFR/capture.jpg
parfois il est tout en bas (Elite v2)
https://i.ibb.co/FDJPMgs/capture.jpg
Message édité par kabyll le 06-11-2022 à 11:19:01
Marsh Posté le 13-11-2022 à 10:52:08
@Kabyll excuse moi je viens de voir que j'ai pas posté ma réponse : Merci beaucoup grâce à tes copies d'écran je vois ce que je dois chercher MERCI.
Marsh Posté le 13-11-2022 à 11:07:38
je t'en prie,
