Problème au démarrage du PC
Problème au démarrage du PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2009 à 02:03:55
Tout d'abord je tiens à préciser que je n'y connait rien en informatique alors je vais faire de mon mieux pour vous expliquer.
Depuis ce matin, je n'arrive plus à faire fonctionner mon PC. Lors de l'allumage, j'ai d'habitude une sorte de signal sonore très court  qui m'indique que l'ordinateur se met en marche puis tout se déclenche normalement. Mais ce matin, j'ai mis le PC en route, et là j'ai eu un long signal sonore mais rien d'autre. Plus rien ne s'affichait sur l'écran, et une fois le signal sonore terminé, l'ordinateur s'est mis à se relancer tout seul, une fois relancé, le long signal sonore a recommencé et ce à l'infini, sans jamais rien sur l'écran.
Que ce passe t-il? J'espère que cela n'est pas trop grave et que je vais pouvoir récupérer mes données :-(
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 02:08:24
Bonjour, pour les données c'est pas vraiment mal parti, je dirais que c'est la carte mère ou la carte graphique qui a lâché. Quelques questions :
Quand tu allumes ton pc, le dd gratte, la led clignotte et tu entends le son de windows qui démarre ?
C'est quoi comme pc ?
Si tu colles l'oreille dessus, pas de bruit suspect (tac tac, sifflement...) ?
Message édité par Requin94 le 19-07-2009 à 02:08:57
Feed-back
Marsh Posté le 19-07-2009 à 12:35:40
y a un truc qui est mal branché ? carte graphiqueemple, because ça fait ça si elle est mal branchée
PC1
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:15:47
REQUIN94,
A l'allumage j'entends le ventilateur (je suppose) qui se met en route, la led s'allume et après ça "grésille" comme si ça allait sauter et ensuite j'ai le long signal sonore.
Pour le PC, nous l'avions acheté en boutique et ils le montaient eux-même (impossible de les contacter car depuis la boutique a fermé. C'était en 2005). Je ne sais pas ce que c'est comme PC alors je te donne ce qui est inscrit sur l'unité centrale et sur le boîtier qui contient des logiciels et manuels.
-> U.C: MSI
-> boîtier:  K7 Triton Series. FSB400/DDR400/AGP 8X
et j'ai aussi Model Name: GA-7VT600 1394 VIA KT600/8237
FSB400 Socket A/ATX
3 DDR400/AGP8X/4X
6-CH Audio/LAN/SATA
ATA133/8 USB 2.0/1394
mrey68,
J'ai essayé de tout debrancher puis rebrancher mais rien ne change
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:18:59
ce qu'il faudrait que tu fasses
tu demarres ton pc avec le strict minimum comme un seul disque dur, un lecteur cd, ta carte graphique et si possible une seule barette de ram.
Tout le reste tu enleves et tu lances et tu nous dit ce qui se passe
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:26:50
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:39:23
billyboblutin,
comme je le disais dans mon premier message je n'y connaît rien en informatique alors tout ça me parait un peu difficile.
ghe,
qu'est-ce qu'un bios?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:45:24
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/bios.php3
tu as touché ton pc, deplacé des composants etc...?
Essaie de bien enfiché la carte graphique, vérifié que les cables sont correctement branché sur la cm, ventilo sur la prise cpu.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:51:50
Pc acheté en 2005, ça lui fais quand même 4 ans d'utilisation, a mon avis y a un truc qui as lâché si du jour au lendemain il n'a plus fonctionné. La piste d'un fil qui se débranche tout seul a l'intérieur est donc à exclure.
Feed-back
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:53:48
4 ans ce n'est pas beaucoup, j'ai toujours un P3 à la maison.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 18:02:39
Moi aussi :whistle:
Mais on a tous vu des composants mourir bien plus tôt :whistle:
Feed-back
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:12:57
Je pense que je vais appeler un "dépanneur" parce que j'ai un peu peur de toucher à quelque chose auquel il ne fallait pas et d'aggraver les choses.
Merci à tous.
