Software pour controler des ventilos rgb? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2019 à 11:52:03
| vegetaleb a écrit : Salut |
Chaque logiciel de gestion d'éclairage est propre à une marque, si par exemple tu essaies d'installer Aura Sync sur une carte mère Gigabyte ou une MSI ça ne marchera pas, et vice versa.
Si tu as une carte mère récente (moyen/haut de gamme), il devrait y avoir des connecteurs qui te permettent de brancher directement tes ventilos RGB ou des bandes LED dessus, et la gestion se fera via le logiciel fourni par le constructeur.
En général on retrouve deux types de ces connecteurs, comme sur ma Asus Maximus XI Hero qui embarque des 4 pins RGB 5050 (12V/3A), et des 4-1 pins RGB Adressables (ARGB 5V/3A), et si je ne me trompe pas, c'est aussi le même cas pour les autres marques.
Marsh Posté le 10-06-2019 à 08:43:28
J'ai installé 4 ventilos rgb dans mon boitier de la marque Aerocool, ils viennent avec un hub.
Le software Aerocool est trop basique et ne permet pas d'eteindre complètement la lumière des ventilos au cas ou, ni la vitesse des ventilos.
Le Hub lui est connecté a la carte mère sur usb (fiche interne de CM) et sur "sys fan" 4 pins.
Y a t il un soft compatible?
J'ai essayé aorus et mystic light sans succès
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
