Mes 2 ventilos ont laché (Vapor X 7970 HD) [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2018 à 19:48:07
Je pose également la question, la solution la plus simple est elle de repartir sur 2 ventilos (bien que je ne trouve ça pas très efficace)
Marsh Posté le 23-07-2018 à 07:56:11
j'avais eu le même soucis sur uh 7950 vapor-x (donc, le même genre de carte).
Soit -de la moins couteuse à la plus couteuse- :
-Tu changes les ventilos (ce que j'avais fait au départ)
Tu peux les démonter, tu regarde la réference et vas sur aliexpress (attention à bien prendre un double ventilo=1 pwm, et pas 2 simples) ou
-juste enlever les 2 ventilos et la plaque qui les supporte, et tu fixes 2 ventilos 120mm de boitier (noctua par exemple) directement sur le rad de la Sapphire (j'avais utiliser des collier en attendant les petits ventilo de remplacement...qui on mis 1 mois à arriver depuis la Chine) ou
-J'avais eu des bons résultat avec cette solution-
-Tu change de rad : prolimatech mk26, accelero ou morpheus 2 par exemple, ou
-tu fous tout sous water
Au final, à moins que tu souhaites la revendre, je te conseillerais de foutre 2 ventilos* de boitier direct sur le rad (et si tu as la place dans ton boitier).
C'est facile à faire, pas besoin de démonter le rad, c'est rapide.
En ce qui me concerne, j'avais des meilleures température et plus de silence (pas des masses non plus, mais une amélioration notable tout de même).
Donc, si tu as des ventilo qui trainent, c'est probablement la meilleure solution.
Par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=Mw__WDdQ34c
*Solution la moins couteuse si tu en as qui trainent bien sur
Marsh Posté le 24-07-2018 à 07:52:27
dans la 2eme photo que tu m'as envoyé, c'est bien là que se trouve la réference.
https://www.noelshack.com/2018-30-2 [...] 005819.jpg
Ce sont des first D FD9015U12S
https://www.google.com/search?q=FD9 [...] =firefox-b
et les ventilos https://www.amazon.co.uk/FD9015U12S [...] B00YA79IWK
Ce sont bien ceux là qu'il faut prendre avec un seul cable pour les 2 ventilo (car tu n'auras qu'un seul pin pour brancher sur la CG.
ou alors, tu enlèves juste la plaque en plastique qui supportait les 2 petit ventilo HS et tu y fous 2 ventilo de boitier (de 90 à 120mm), comme cela ;
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h120.html
si tu en as pas, tu peux prendre les artic F12 (PWM ou non selon que ta carte mère est le port). Ils ont un bon rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 24-07-2018 à 09:49:55
Le modèle dont tu me parle est celui ci ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00166480.html
Oui, c'est un exemple, ils sont peu chers, et restent assez efficace (sion, tu peux prendre des Noctua ou Bequiet -des HDG- mais c'est plutot 25 à 30euros pièce).
Ma carte mère est une Asus E-Deluxe P7P55D
Je viens de vérifier, tu as plusieurs ports "fan" en 3 et 4 pin (celles en 4pin font le pwm --> le ventilo adapte sa vitesse en fonction de la température à refroidir).
Ou alors, tu t'peux aussi prendre des 3pin (non PWM) que tu branches direct sur la CM.
Ils resteront à vitesse stable que tu pourras paramétrer dans le bios.
La fameuse plaque en plastique dont tu parle c'est ça ? https://www.noelshack.com/2018-30-2 [...] 092751.jpg ou ce que j'ai entre les doigts ?
Oui, celle sur la CG qui supporte les fans d'origine, tu l'enlève complétement; comme ça tu auras le radiatur à nu pour ensuite poser des fans de boitier.
Marsh Posté le 24-07-2018 à 10:05:16
bon, si tu as un doute sur les ventilo et ta CM, prend des non PWM, par exemple ;
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201103180095.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201201050107.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201806260113.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201608030016.html
Je t'ai mis des bequiet et noctua (c'est ce que j'utilise perso) mais il faut admettre qu'ils sont chers.
Après, Antec, Corsair c'est pas mal aussi.
Maintenant, vu que tu semble chercher une solution simple et peu couteuse, les Artic vers 6 euros sont pas déconnants.
En critère, prend pas moins de 1200tr/min de capacité.
Marsh Posté le 24-07-2018 à 18:56:02
Merci d'avoir pris le temps de tout retranscrire ici, je pense dans un 1er temps partir sur les F12 à 6€.
Donc en résumé je retire les 2 plaques en plastique et je fixe directement les 2 ventilos à la place, ventilos que je vais brancher directement sur les ports de ma CM.
Et c'est fini, sachant que j'ai déjà changé la pâte thermique, coût total de l'opération environ 12€ et 30 à 45 mins de manipulations.
En tout cas un grand merci à des gens comme toi qui prennent le temps de tenir la main à des gens comme moi
Marsh Posté le 24-07-2018 à 20:14:02
oui, enlever la plaque qui supporte les ventilo HS, pour mettre les 2 artics direct sur le radiateur.
C'est du bricolage, mais ca marchait très bien sur la mienne.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 22:36:03
sur ta cm tu as ca;
1 x connecteur ventilateur CPU
2 x connecteur ventilateur châssis (1 x 4 broches, 1 x 3 broches)
donc au moins 1 port pwm (4 pins-->tu peux y brancher 1 3pins sans te soucier, il y a un détrompeur) et 2 classiques (3 pins)
en effet, 4 ventilos pour 3 ports, c'est trop.
Tu peux prendre 1 Y  (exhttps://shop.hardware.fr/fiche/AR201409240237.html) en 3 ou 4 pins selon tes ventilos.
ou
voir si avec un seul ventilo tu obtiens des résultat satisfaisants.
Marsh Posté le 22-07-2018 à 19:34:56
Voilà ma vieille bécane n'a pas supporté le combo Cod WW2 + chaleur de l'été et les 2 ventilos de la GC ont laché l'un derrière l'autre (fendus) je cherche une solution de remplacement à moindre coût et si possible ne necessitant pas de manipulations trop poussés je reste un débutant moyen plus en démontage /remontage de PC.
Merci bcp par avance
Voici le modèle https://www.materiel.net/carte-grap [...] 82268.html
La tour est assez spacieuse pour toute sorte de système de refroidissement
