ASRock DeskMini A300/X300 : Tueurs de NUC [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2019 à 19:01:45
C'est le premier mini-PC Ryzen à être commercialisé du coup ?
Perso , j'attendais le Zotac ZBOX MA551 , mais c'est devenu du vaporware : présenté pour la première fois au Computex 2017 avec du Bristol Ridge , puis annoncé au CES 2018 en version Raven Ridge , exposé à nouveau au Computex 2018 ... et puis là on arrive au Computex 2019 et il n'est toujours pas sorti au bout de deux ans donc ...
Zotac va peut-être le présenter à nouveau , avec un support de Picasso cette fois-ci pour être à jour.
Marsh Posté le 23-05-2019 à 23:58:41
Non, ça n'est pas le seul; mais à priori, c'est le seul barebone permettant d'avoir une configuration performante à un prix d'ami
Les concurrents AM4: Zotac, bien sûr, mais les prix sont délirants ( de 700 à 1000 €). Et pas vraiment disponibles
Les concurrents NUC: ils sont tous plus chers à performances équivalentes niveau CPU (et ils se font écraser niveau GPU). Ils sont plus petits, c'est vrai  ![]()
Marsh Posté le 24-05-2019 à 17:17:38
Reçu aujourd'hui. Le boitier est extrêmement bien branlé, chapeau. Beaucoup de ports propriétaires sur la CM, et miniaturisés: un seul connecteur pour les extensions boitier (p-led, power button, etc...) , 2 mini-connecteurs SATA+POWER pour les 2 SSD 2.5" possibles (connectique fournie). Avec un stockage M2, les trois câbles qui vont trainer dans le boitier sont:
- extensions boitier
- celle du ventirad
- les 2 antennes du module wifi
Radiateur appréciable sur les VRM..
Le seul point noir que j'entrevois pour le moment, c'est l'alim externe de 120W seulement; peut-être un peu juste pour un proc avec un TDP de 65W, mais qui peut allégrement monter à 110w (consommation à la prise) en utilisation très intensive.
Edit: je vais démonter la platine CM pour voir où se situe le deuxième port M2 annoncé (je suis curieux
Marsh Posté le 28-05-2019 à 17:26:07
| imarune a écrit : Reçu aujourd'hui. Le boitier est extrêmement bien branlé, chapeau. Beaucoup de ports propriétaires sur la CM, et miniaturisés: un seul connecteur pour les extensions boitier (p-led, power button, etc...) , 2 mini-connecteurs SATA+POWER pour les 2 SSD 2.5" possibles (connectique fournie). Avec un stockage M2, les trois câbles qui vont trainer dans le boitier sont:   |
Je l'ai depuis un peu plus d'un mois, il est branché sur ma télé UHD et ça marche bien, il est plutôt compact et bien fini.
Marsh Posté le 29-05-2019 à 11:29:17
| mrmike a écrit :    |
Tu as mis quel proc dedans? Tu utilises le ventirad fourni par Asrock? Ce dernier m'a paru  vraiment léger
 Je vais mettre direct Le Noctua.
Je vais le monter ce W-E, pas encore eu le temps pour le moment...
Marsh Posté le 29-05-2019 à 12:18:45
| imarune a écrit :    |
Je voulais partir sur le Ryzen 3 2200G et j'ai finalement pris le Ryzen 5 2400G avec 16 Go de ram @3000 MHz
Le ventirad de base est trop limite pour le Ryzen 5 et bruyant, j'ai mis un Noctua NH-L9A et il est parfait.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 09:58:38
Je viens de recevoir mon Deskmini A300 la j'ai mis un a6-9500 pour flashé le bios pour pouvoir y mettre un 2400g (finalement je sais même pas si il y avait besoin).
Par contre je n'arrive pas a le faire boote
 1er essaie sur le HDMI vais voir si j'ai un câble VGA mais je comprends pas.
Pour la RAM j'ai de la ddr 4 2400 et aussi de la ddr4 3200...
Un peu deg ![]()
Marsh Posté le 30-05-2019 à 11:13:31
@davdenice: chez LDLC.
@cyrnap54: tu n'avais pas besoin d'acheter un A6, le A300 supporte nativement le 2400G.
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] eries/#CPU
Mais du coup, c'est avec le A6 que tu n'arrives pas booter? Le ventilo du CPU tourne? Les diodes en facade s'allument? As-tu testé avec juste une barrette de RAM et rien d'autre?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 16:21:10
Oui pour le proc j'avais bien vérifier j'ai pensé que... A tord.
Sinon oui le ventilo ce lance, j'ai essayé tout les combi de RAM 1, 2 la ddr 2400 et de la 3200, A6 9500 et 2400g...
Et oui sinon j'ai essayé le montage juste proc + RAM
Le truc pas bon c'est que le deskmini ne s'éteint pas même qd j'appuie longtemps souvent par le passé ça n'était pas bon signe.
Pas de bol... Pour une fois que tout le matos était arrivé à temps lol.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 16:21:48
Moi je l'ai acheté sur Amazon reçu en 48h je pense qu'ils n'ont pas de stock c'est pour ça qu'il annonce 1 mois de délais
Marsh Posté le 30-05-2019 à 16:49:25
| cyrnap54 a écrit : Salut,   |
Ok. Donc même en configuration minimale, c'est à dire le CPU + juste une seule barrette 2400, tu n'as aucun affichage. A ta place, je fais jouer le délai de rétractation, plutôt que le SAV. Mais pour l'ensemble du matos. Ok le boitier/CM a plus de chance d'être en cause, mais le CPU ou les barrettes RAM ne sont peut-être pas nickels?
Marsh Posté le 30-05-2019 à 19:41:08
| davdenice a écrit : Vous l'avez acheté où ?  |
Pareil chez LDLC, ils en ont régulièrement en stock comme actuellement d'ailleurs.
@cyrnap54 : pas de bol pour toi en effet, comme l'a dit imarune fais jouer le délai de rétractation si tu n'arrives pas à le faire fonctionner.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 19:52:29
ASRock confirme la prise en charge des APU Ryzen 3000 avec le DeskMini A300 !
https://www.anandtech.com/show/1444 [...] sff-system
Marsh Posté le 30-05-2019 à 22:57:49
Bonne nouvelle! Mais en même temps, ça n'est pas le genre de config que tu vas vouloir maintenir up2date
Sinon, j'ai fait un test de montage à blanc ce soir. D'un côté un Noctua l9a + un kit de montage AM4 standard, de l'autre le ventirad Asrock étriqué, et enfin le ventirad AMD fourni avec le CPU.
Ca commence mal, vu que le l9a réclame un kit de montage AM4 spécial. En plus le mien est affublé d'un ventilateur de 2 cm de haut (en standard, 1,5 cm). Honnêtement, je ne sais ce que j'avais voulu faire avec ce ventirad. Je vais retrouver le ventilateur d'origine dans un carton c'est sûr, mais il faut que je demande le kit spécial à Noctua (ou que je l'achète ~ 6 €)
Bref, un coup d'oeil sur le petit ventirad proposé  par Asrock;
 Tu sens bien que c'est ok pour un athlon 200GE; mais pour un 2200G pas trop envie d'essayer
Il ne reste plus que le ventirad d'origine du 2200G, un Wraith Stealth qui a ma foi un bon look, semble bien plus costaud que le pauvre ventirad Asrock, mais qui soit disant ne rentre pas dans ce boitier. Un coup de google plus tard, il s'avère que les expériences à ce sujet sont partagées. D'après certains, il suffit de retirer le capot circulaire et c'est bon, d'autres prétendent que non.
Ni une, ni deux je vire la bague circulaire, je colle le Wraith sur le CPU, et je teste le montage: eh bien, ça accroche un peu au niveau d'une patte du boitier au début. Mais en soulevant un poil la tôle du boitier pendant 2 secondes, ça glisse comme papa dans maman
 Et ça se retire tout aussi facilement.
C'est une très bonne nouvelle pour les personnes avec un budget limité, vu qu' on économise les 40 € du Noctua L9a-AM4. le Wraith est probablement un poil moins bon que le Noctua, mais il inspire beaucoup plus la confiance dans ses capacités de refroidissement que la pauvre petite chose fournie par Asrock
Bref, demain je monte vraiment la bestiole avec le Wraith  ![]()
Marsh Posté le 31-05-2019 à 16:33:19
Montage terminé sans trop de problème, mise à jour Windows 10 en cours. Le ventirad Wraith sans être extrêmement silencieux est supportable une fois la courbe de ventilation customisée dans le bios. Les températures sont correctes. Mais je mettrai quand-même le Noctua dès que j'aurai reçu le kit.
Un point à noter quand même: vu que le chipset de cette carte-mère A300 n'est qu'un simple passthrough, les 2 ports M2 ne supportent que du NVME. J'étais un peu ballot avec mon M2 SATA. Par chance, j'avais un SSD 2.5" de 250G en spare. Vu la petite taille de la connectique SATA, le boitier reste clean.
L'audio est non fonctionnel pour le moment; à voir pour les drivers une fois toutes les maj W10 effectuées.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 17:27:37
Bonne nouvelle pour les ryzen 3000 je me demandais justement, reste a voir le gain et le coup par rapport au 2400G, qd meme.
Ça y est le deskmini a démarré alors c'est étonnant mais la seule chose qui a changer c'est le ventirad.
J'étais en train de tous remballer pour renvoie et donc le proc A6-9500 et je me suis dit aller un dernier essaie.
Du coup j'ai pris le ventirad fourni avec le deskmini et la paf ça a fonctionné...
Question, pour la RAM qu'elle serait la "mieux" enfin on est d'accord que ce sera jamais une pure machine de gaming donc je compte pas y mettre 2 fois plus mais disons le meilleur rapport perf prix...
J'ai vu que les ryzen semblaient assez sensible a la RAM mais bon je m'y perd un peu au final...
La j'ai pris de la ddr 4 3200 de corsair mais bon comme la fréquence max admissible est 2933 pas sur que ce soit ce qu'il me faut... Bon ça fonctionne pas de soucis.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:37:34
Content pour toi. Quel ventirad posait problème? Le Wraith fourni avec le CPU?
Pour la RAM, il faut d'abord regarder la mémoire officiellement supportée:
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] cification
Pour un APU Ryzen, 2933 Mhz officiellement supporté.
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] s/#Memory2
Mais bien sûr, d'autres barrettes que celles citées dans cette liste marchent parfaitement. Cependant vu le côté basique de la CM (même si le bios est bien fourni), je n'irai pas au-dessus de 3 Ghz à ta place.
Demande à mrmike ce qu'il a pris comme barrettes 3 Ghz, vu que ça fonctionne bien chez lui (pour ma part, je n'ai que la 2.4 Ghz)
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:40:31
Non c'est le ventirad du A6 qui semble merder, j'imagine un court circuit, en cible je vais mettre le noctua.
La mes corsair fonctionne bien mais je ne sais pas trop comment savoir si le couple RAM / proc est bon ou non...
Marsh Posté le 31-05-2019 à 18:48:37
Tu n'as pas un 2400G? j'ai peut-être mal compris, mais il me semblait que tu avais les 2 ( A6 + Ryzen).
Si tes corsair fonctionne à 3200 Mhz, ne te prend pas la tête plus que çà: l'intérêt d'une ram rapide sur un APU, c'est à cause de l'iGPU qui utilise la ram DDR4. 3200, c'est déjà bien, tu ne pourras pas avoir mieux sur ce type de CM à mon avis.
Marsh Posté le 31-05-2019 à 20:37:47
Si j'ai pris un 2400G mais je pensais pas que c'était compatible sans mise a jour du bios d'où l'achat du A6 jpour la mise a jour.
Merci pour la RAM qd j'ai lu les tests je me suis posé la question car ça avait l'air compliqué
 je suis plus trop dedans...
Mais bon je fais qd même beaucoup de bureautique le côté gaming c'est vraiment occasionnel et pour pouvoir le faire si j'ai envie et la revente du nuc payera le deskmini largement.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 15:51:49
Mises à jour toutes terminées.
UEFI 3.5:
| Citation : 1.Supports AMD next generation Ryzen™ processors   |
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] ries/#BIOS
W10 version 1903; aucun problème à signaler.
L'audio Realtek fonctionne parfaitement.
Et en customisant de manière plus approfondie la courbe de ventilation BIOS (800 rpm en dessous de 50°C), le Wraith devient tout à fait silencieux en bureautique + lecture videos.
Deux possibilités pour ce boitier:
- économique, on veut juste un HTPC. Dans ce cas, il faut prendre; 2200G VEGA 8  (4c/4t suffisant), 8 G RAM 2400 Mhz, utiliser le Wraith fourni avec le CPU comme ventirad, et un SSD SATA 2.5" (de 250G à 1 T suivant les besoins de stockage). Configuration de ~350 à 500 € suivant le stockage
- bureautique+ un peu de jeu. 2400G VEGA 11 (4c/8t), 16 G RAM 3000 MHZ, Noctua L9A-AM4, et un SSD NVME M2 (de 250G ou 500G). Configuration de ~450 € à 650 € suivant le stockage et la RAM.
Bref, pour ~150 €, ce petit boitier est une véritable réussite. Il enterre à mon avis tous les NUC Intel
Edit: Premier post mis à jour.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 10:35:09
Très intéressé par ce NUC, je fais parfois des LAN chez les potes (à bientôt 40 ans
), et les deux dernières fois c'était en ville, j'y suis allé en bus, je mets mon portable (C2D P9600 + CG pas top déjà en 2009) dans le sac à dos.
Mais bon à part CSGO, LOL et DoD Source, plus grand chose tourne dessus, Overwatch c'est mort par ex.
De part sa taille réduite, il irait bien dans mon sac, l'écran 20" dans une main.
J'ai bien sûr d'autres solutions, prendre ma tour, mais j'aime pas la transporter, pas bon pour le matos, double file en ville, parking,...
Racheter un portable mais prix x2 si je veux au moins une 1050. Et les portables on peut pas bidouiller dedans, quand un truc tombe en panne c'est poubelle etc...
Donc ce NUC pourrait servir 2-3 jours par an.
Avec 2x4 Go de DDR4 rapide et un HDD 5.400 tpm qui traine pour minimiser les frais.
J'hésite entre un 2200G et un 2400G vu la différence de prix, ou bien attendre la série 3000, mais là quid du boot si le BIOS n'est pas à jour...
Mais j'hésite car évolutivité zéro.
Avez-vous acheté de la RAM présente dans la QVL ?
Je ne sais pas si acheter de la 3200 est risqué, sinon c'est descendre à de la 2666.
Sinon moi ça me convient très bien : https://www.amazon.fr/gp/product/B07Q6PHVJJ
Marsh Posté le 03-06-2019 à 18:58:55
Je ne veux pas te décourager, mais l'usage que tu cites (exclusivement gaming, quelques jours par an), ça ne mérite pas 300 ou 400 € de matériel. Surtout que la VEGA 11 du 2400G est quand-même loin d'être aussi performante qu'une simple GTX 1050 desktop
La place de ce petit boitier, c'est à côté de la télé, hein: HTPC, bureautique et un peu de gaming casu en 720p pas trop pérav sur les derniers AAA.  Bref mieux qu'un NUC, mais pas un PC de compèt pour aller en Lan, c'est sûr.
Si ça t'embête de trimballer ta tour, achète un petit boitier mini-itx performant qui sert de config principale et de PC pour les lans (cf ma 2ième config dans mon profil matériel). C'est bien transportable aussi  ![]()
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:19:46
Attention que je ne cherche pas à avoir un PC de compétition comme tu dis, juste tourner vers les 60 fps en 1600x900 en détails bas si nécessaire.
Pour CS, lol, Overwatch, D3, je pense que ça suffirait non ?
Vu que j’ai tenu 10 ans avec un Pentium T4300 avec une Mobility 4570, c’est que je ne suis pas exigeant et que je viens de loin.
Oui j’ai déjà pensé faire passer ma config dans une mini tour, mais si je fais ça c’est quand mon Haswell me limitera trop.
J’étais il y a plus de 10 ans passé d’une Antec 1000 AMG à une Lanboy, super pour le poids mais moins pour le bordel, la place et la chaleur.
Et ton boîtier fait 22,7 litres contre 1,92 pour le DeskMini... je pense que ce serait embêtant en TEC.
Tu joues à quoi toi ?
Marsh Posté le 03-06-2019 à 22:10:35
Sur le DeskMini A300? A rien, c'est sûr. C'est un HTPC chez moi (2200g et pas 2400)
  Sinon, le plus dur en ce moment pour ma config gaming (1800x, 1080ti, UWQHD): Satisfactory. Ca chauffe beaucoup plus qu'avec ACOD  ![]()
Marsh Posté le 04-06-2019 à 10:16:01
@ditch - Le miens me sert pour du HTPC et un peu de jeux.
J'ai testé plusieurs jeux en 1080p/1440p et ça tourne pas trop mal.
Grid Autosport tourne en qualité moyenne à 60 fps en 1440p.
Ace Combat 7 en 1080p tourne entre 40 et 60 fps en qualité moyenne
CSGO tourne autour de 100 fps en 1080p en qualité moyenne d'après les benchmarks sur le net.
Pour du 1080p en qualité moyenne ça passe large pour les jeux que tu cites.
Marsh Posté le 04-06-2019 à 12:06:38
Effectivement, il y a pas mal de titres sur lesquels on peut jouer en 1080p medium avec un 2400G
 Dont Overwatch à ~50 fps.
https://www.notebookcheck.net/AMD-R [...] 628.0.html
Je voyais cet iGPU plus capable de faire du 720p medium à +40 fps que du 1080p...
Marsh Posté le 04-06-2019 à 13:16:47
L’espoir revit.
J’écume les tests depuis deux jours.
Quelle RAM avez-vous sinon ?
Marsh Posté le 04-06-2019 à 15:39:07
2x4 Go  G.Skill RipJaws Series SO-DIMM 4 Go DDR4 2400 MHz CL16 pour ma part. Je pense que tu peux prendre la même chose en 2x4 ou 2x8 GO en 3000 MHz sans problème. les Ryzen+ sont beaucoup plus tolérants au niveau de la RAM.
Envoie un MP à mrmike, il a 16 Go en 3000 MHz.
Edit: si c'est pour jouer, tenir compte du fait qu'une partie de la DDR4 est utilisée par la VEGA 11. 8 Go de RAM sont un peu justes, surtout si tu dédies 4 Go à la partie graphique.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 10:07:34
Moi j'ai 2x8 Go G.Skill RipJaws Series DDR4 3000 MHz CL16 F4-3000C16D-16GRS, elles tournent à 3000MHz sur le Deskmini. J'ai profité d'une bonne promo.
La partie graphique gère 2 Go de mémoire au maximum même si tu peux lui allouer plus dans les paramètres du bios.
Marsh Posté le 05-06-2019 à 10:58:17
Il me semblait aussi que c’est 2 Go Max.
Sinon je vois dans les tests que l’APU se débrouille pas mal en FHD mais moi je jouerais en 1600x900, c’est 1,44 fois moins de pixels à gérer.
Marsh Posté le 06-06-2019 à 15:21:47
| mrmike a écrit : Moi j'ai 2x8 Go G.Skill RipJaws Series DDR4 3000 MHz CL16 F4-3000C16D-16GRS, elles tournent à 3000MHz sur le Deskmini. J'ai profité d'une bonne promo.   |
 Merci pour l'info. J'avais vu la possibilité de réserver plus dans le bios, mais effectivement sans tester si ça fonctionnait réellement (OS + drivers).
De même pour tes retours sur la RAM 3000. Ajouté au FP.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 12:45:38
je suis aussi intéressé par ce boitier
Petite question aux possesseurs de ce boitier : on le voit toujours présenté à la verticale mais est ce qu'il est également prévu pour être couché ? (sans trop d'impact sur la ventilation ou la stabilité des composants ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 18:13:49
| darius_h a écrit :    |
Je pense qu'il est conçu pour être utilisé plutôt à la verticale (orientation des ailettes du radiateur sur les VRM).  Mais, étant donné que les patins caoutchouc  (fournis avec, mais non posés) ont des empreintes prévues sur 2 faces du boîtier, il ne doit pas y avoir d'avantage déterminant pour une position ou l'autre. J'ai essayé les deux (vertical/ à plat). Pas de différences notées dans un usage HTPC. Ce boîtier est prévu pour fonctionner avec un radiateur top-flow, ce qui garantit un flux minimum sur les composants quelque-soit la position.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 19:17:48
Merci Imarune, du coup, il me plait toujours ce petit boitier !
j'ai cru voir que les nouveaux Ryzen  3200G ou 3400G sortent en juillet, je vais attendre leur sortie pour commander la config
Marsh Posté le 16-06-2019 à 20:33:09
| darius_h a écrit : Merci Imarune, du coup, il me plait toujours ce petit boitier !   |
Tu peux, bien sûr. Mais ces nouveaux APU sont en fait quasiment les mêmes que les précédents: niveau de gravure un poil supérieur (pseudo 12 mm+  plutôt que du 14 mm), pas de nouveauté sur la partie graphique ( VEGA 8 ou 11).  Ils bénéficient d'une fréquence accrue de ~ 300 Mhz, mais ça risque d'être contre-productif sur un tout petit boîtier.
Grosso modo 2200G et 2400G font partie de la même gamme que les Ryzen originaux ( 1600, 1700, etc.); alors que les 3200G ou 3400G seront des Ryzen+ (comme les 2600 ou 2700 desktop) et en aucun cas des Zen 2 (comme les 3600, 3700, etc. desktop).
Amha, le bon plan en ce moment, c'est un 2400G  en promo, voir en occasion: c'est très largement suffisant pour un petit PC  ![]()
Marsh Posté le 17-06-2019 à 21:09:51
Merci pour tes conseils... je regarder, il y aura effectivement peut être des bons plans sur les 2200G et 2400G à la sortie des 3200G et 3400G
Marsh Posté le 22-05-2019 à 17:56:41
Merci à imarune pour le topic initial
Voici donc le topic unique pour les boitier Deskmini A300 et X300 de chez ASRock, parmis les premiers NUC-like pour processeurs AMD :
Spécifications A300
Spécifications X300
Pour le WiFi vous pouvez soit prendre le kit officiel vendu par ASRock ou bien commander sur n'importe quel revendeur une carte Wifi M2 compatible.
J'ai ce modèle là qui fonctionne très bien : AX200NGW avec un kit d'antenne, pour 16€ vous avez du Wifi6 et du BT5.
Informations spécifiques à l'A300
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] o_support/
Une ou deux images
Quelques test :
Les BIOS :
A date c'est la dernière version 3.60S qui semble être la plus aboutie avec les APUs Renoir, il y a eu quelques tests sur des 4650g.
Malgré cela il n'y a toujours aucune confirmation officielle d'ASRock.
- économique, on veut juste un HTPC + bureautique. Dans ce cas, il faut prendre; 2200G VEGA 8 (4c/4t suffisant), 8 G RAM 2400 Mhz, utiliser le Wraith fourni avec le CPU comme ventirad, et un SSD SATA 2.5" (de 250G à 1 T suivant les besoins de stockage). Configuration de ~350 à 500 € suivant le stockage. On peut encore réduire la facture de 50 € en choisissant un Athlon 200GE plutôt qu'un Ryzen 2200G.
Un lien en anglais pour finir : le topic sur SFFn où certains s'amusent à flasher des bios customs ou même le bios de l'X300 sur l'A300 :
https://smallformfactor.net/forum/t [...] 53/page-63
Informations spécifiques à l'X300
Un premier test :
Les BIOS :
Message édité par hot22shot le 24-01-2022 à 15:45:50
