Phanteks Evolv Shift et Shift X [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2019 à 09:12:25
ReplyMarsh Posté le 13-09-2019 à 09:27:45
J'alimente un peu le topic avec mes premières impressions.
Voici ma config :
- Phanteks Shift noir
- Bequiet 650w SFX-L
- I5 9600K
- Corsair H80i
- Gigabyte Z390 I AORUS PRO WIFI
- Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go
- Asus GTX 1080 Ti Strix
Premiers points lors de l'installation :
- Prix d'achat : 130 euros. Pour ce prix la qualité est vraiment au rendez-vous. La conception du boitier est bien faite, c'est costaud et jolie comme tout.
- Je recommande de rester sur une alimentation SFX normale. Le format SFX-L passe vraiment tout juste.
- AIO max : 120 mm mais attention, certains modèles en 120 mm ne doivent pas rentrer dans le boitier (A voir).
- La carte graphique est positionnées derrière la carte mère à l'aide d'un long riser. L'installation normale prévoit d'avoir la carte face vers le dos de la carte mère (Backplate coté vitre). Il est possible de changer le sens mais attention à la taille de la carte graphique. Pour ma part, afin de positionner la 1080ti Strix de cette manière, j'ai désaccouplé le riser du bracket pci.
- Il est possible d'installer un disque dur 3.5'' derrière la façade arrière. Le système de fixation n'est pas terrible et il devient difficile de remettre le panneau.
Retour en fonctionnement :
Comme on peut le voir sur d'autres forum je confirme que la ventilation reste le gros point négatif du boitier.
- Carte graphique vers l’intérieur / Ventilateur façade souffle vers l'extérieur / Ventilateur du bac (AIO) souffle vers l’intérieur / Boitier complètement fermé.
=> Température CPU max : 70°C / Température GPU max : 85°C clairement throttling et grosse baisse de perf.
- Carte graphique vers l’intérieur / Ventilateur façade souffle vers l'intérieur / Ventilateur du bac (AIO) souffle vers l’intérieur / Boitier complètement fermé.
=> Température CPU max : 68 °C / Température GPU max : 82°C encore throttling et baisse de perf.
- Carte graphique vers l'extérieur (photo ci-dessus) / Ventilateur façade souffle vers l'intérieur / Ventilateur du bac (AIO) souffle vers l’intérieur / Boitier ouvert coté GPU.
=> Température CPU max : 62 °C / Température GPU max : 72°C fréquence max stable. RAS
Phanteks a conscience du problème et prévoit déjà un modèle V2 qui se nommera Shift Air avec le remplacement des vitres par des panneaux en filtre mesh.
De mon côté je bricole un nouveau panneau ouvert côté GPU. Je mettrais quelques photos du montage.
A+
Marsh Posté le 15-09-2019 à 05:47:41
Ça fait quelques mois que j'attends la sortie du shift air et surtout un TEST de ce dernier !
Marsh Posté le 16-09-2019 à 13:47:24
C'est dispo sur leur site. Tu peux également acheter uniquement les panneaux mesh mais c'est déjà en rupture..
Marsh Posté le 16-09-2019 à 15:37:07
De toute façon je ne depenserais pas un seul euro avant d'avoir lu un test qui prouve que la version avec mesh est mieux aéré que la version de base
Marsh Posté le 16-09-2019 à 20:25:21
Tkt ça ne peux pas être pire.. Lol
Je recommande quand même ce boîtier. Le rapport qualité/prix est très bon.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 17:37:58
ReplyMarsh Posté le 03-10-2019 à 09:13:07
Ci-dessous un premier test
https://youtu.be/3HaFdpcB3oI
Marsh Posté le 30-11-2019 à 20:20:20
Pour info,
la version X est à -50%
https://www.caseking.de/en/phanteks [...] h-075.html
J'en ai acheté un pour tester.
Mais l'alim. il faut bien la choisir.
une ATX rentre si elle fait moins de 160 mm de longueur d’après le forums
Marsh Posté le 29-01-2020 à 21:02:38
j'arrive bientôt dans la Team avec un Shift full black
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:59:00
Bon ça y est tout est commandé
Ce petit Evolv Shift récupère mon i7 9700k, la carte mère sera elle remplacé pour une Gigabyte Z390I AORUS Pro Wifi.
Le refroidissement du processeur sera confié au Corsair Hydro H75 v2, et l'alim elle aussi chez Corsair : la SF600 Platinium.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 15:53:20
| doohan47 a écrit : Bon ça y est tout est commandé |
Marsh Posté le 02-02-2020 à 15:21:53
J'ai également monté mon EVOLV Shift X.
Très bon boitier.
Je ne regrette pas d'avoir choisi celui la au lieu de la version "non X"
Il y a bien plus de place.
J'ai pu y mettre sans problème 4 SSD en achetant 2 caddy Phantek double SSD
Seule bémol, leur daube de connecteur USB 3 interne (qui permet de relier les 2 USB externes) dont les trous sont mal faits (trop petits)
J'ai comparé avec le même connecteur LIAN LI, je peux assurer que ce connecteur est bien pourri.
ça m'a plié 2 PIN sur le carte mère ![]()
J'ai vu ça bien apres le montage en voulant refaire l'agencement.
Bref j'ai pu les redresser sans trop de casse. Mais Grrrrr
au final j'ai tout mis FULL CORSAIR
AMD3900x couplé à un AOI 2x120 H100i platinum => il ne dépasse jamais les 45° même en jeux
Carte mère ROG Strix X570-I Gaming
RTX 2080 SC EVGA
2x8 Go 3600 Mhz corsair RGB
Ce boitier est vraiment esthétique.
Pour le câble management, tout doit être fait au millimètre, sinon impossible de remettre les panneaux latéraux.
Par contre, je crois que Phantek abandonne ce modèle.
Il n'y a aucune pièce détachée sur leur site.
A la moindre casse ça va être chaud.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:15:52
Salut @naborabanne
Fait péter les photos !
Le connecteur USB 3 j'avoue j'ai vu de suite en le branchant : en fait la broche femelle est trop longue et ne clipse pas correctement.
J'ai rien tordu de mon coté mais c'est pas dingue.
Le câble management est effectivement ultra compliqué, d'autant plus pour moi sur la version "non X"
Mais c'était volontaire, je trouve le X trop allongé, je voulait un encombrement plus petit.
J'ai pas vérifié pour les pièces détachés, mais ils ont sorti le Evolv en version "Air" donc je suis pas sur qu'ils abandonnent ce modèle.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:27:06
Donc de mon coté, le taf du week-end c'était de passer de ça : .............................................. -> Vers ça :
Après 1h de démontage nettoyage du Fractal Design Meshify C, j'attaque tranquillement le montage dans le Shift
Il s'attaque par le bas pour commencer, je positionne l'alim (ma 1ère SFX pour moi, c'est vraiment tout petit) et l'AIO Corsair :
Ensuite je présente la carte graphique pour avoir une idée de comment je vait organiser mon passage de câble et du riser intégré :
J'ai retiré les deux supports SSD / HDD 2,5" car j'ai 2 disques en M2, c'est vraiment pas plus mal car ça laisse de la place pour passer le riser sans appuyer dessus.
En revanche je n'ai pas fait la photo, mais si vous avez un HDD 3,5" : il se fixe sur l'arrière et c'est pour moi LE point faible dans le montage, c'est vraiment mal foutu car il y a des câbles qui passent, les
trous prévu par Phanteks ne correspondent pas forcément à ceux du HDD (dans mon cas un WD 8TB RED). Mais bon en bricolant on y arrive mais c'est probablement la partie la plus casse tête.
Ensuite le câble management, c'est chaud. Je m'y attendait clairement après avoir lu pas mal de test mais... c'était pire
Voilà ce que ça donne pour ce premier jet, je repasserai quelques heures dessus pour optimiser justement ce câble management car j'aime quand c'est plus propre :
Marsh Posté le 17-02-2020 à 10:19:18
sympa le résultat
quid du silence global de la bête et de la température avec le H80i ?
Marsh Posté le 17-02-2020 à 10:44:35
Pour le silence c'est vraiment parfait : j'ai réglé ma courbe de température souhaité au bios de la carte mère et du coup elle me régule le H80i + le ventilateur du boitier.
Le H80i me maintiens le cpu à 35° en iddle et j'ai pas encore fait de grosse session de burn encore mais in game il a pas dépassé 50° donc je suis hyper serein et satisfait
Marsh Posté le 17-02-2020 à 11:28:30
Et sinon pour la ventilation de la carte graphique ?
pas de vibration ? ça ventile assez ? pas trop chaud ?
Je suis en train d'écumer les tests pour me décider.
D'un côté, il y a la sécurité et les valeurs sûres comme Fractal R6 mais bon, on se retrouve avec un boitier PC assez basique comme depuis 20 ans
d'un autre côté, moi qui ai toujours été très apple, j'ai envie d'un boitier design mais sobre avec un boitier qui passerait bien dans la déco chez moi sans verser dans la mode des LED à tout va, et il faudra faire le sacrifice d'installer des cartes PCI (je voulais rajouter une carte 10 gbe). Du coup ce boitier me fait sérieusement de l'oeil.
Ca fait un mois que je regarde tous les jours, au final, toutes les possibilités me ramènent vers ce boitier.
C'est pour un hackintosh.
Je pensais me faire i9 9900K + H80i + Sapphire Radeon RX 580 Pulse OC - 8 Go
Marsh Posté le 17-02-2020 à 12:52:12
Alors coté carte graphique c'est le point sensible.
Pas de vibration aucun problème là dessus.
Par contre in game si on laisse la parroie vitré c'est trop chaud ! Pas assez d'air frais pour venir rafraîchir le GPU.
Alors pour une question esthétique j'ai mis la carte graphique avec les ventilateur visible.
Je vais tester dans la semaine dans l'autre sens (c'est conseillé par Phanteks), ça sera pas si moche car la 2060S FE est assez jolie à l'arrière également côté backplate.
Je vais voir combien je gagne.
Sinon pour l'instant je retire le panneau vitré quand je joue et là pas de problème (il est ultra facile et rapide à retirer, 2 visses à main et il glisse vers le haut).
J'ai regardé des solutions de GPU watercoolé mais c'est vraiment galère.
Comme toi je voulais un design novateur et ce boitier Phanteks en forme de tour verticale je suis fan.
Dans l'idéal si j'avais eut beaucoup d'argent à dépenser j'aurai acheté un Corsair i140
Pour ta config je sais pas si le 9900k est judicieux, il me semble qu'il chauffe pas mal, à réfléchir à quoi tu destine ta config en utilisation gaming (un 9700k suffirait) / traitement vidéo (les ryzen peuvent avoir un intérêt particulier)
Pareil coté GPU je connait pas bien AMD mais il me semble que ça chauffe plus.
Coté problème de chauffe GPU il y a aussi la solution du SHIFT Air : les panneaux latéraux sont en toile (style enceinte home ciné) et ça respire bien plus, mais je trouvais ça moins joli donc pour ma part je suis resté sur les panneaux vitré.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 13:13:05
c'est pour ça que mon coeur balance entre le Evolv Shift et dans le cas je mettrai un i7 8700K si c'est trop chaud
ou alors je fais l'impasse sur ce boitier et je pars sur quelque chose sobre type Phanteks P300 tempered glass et dans ce cas je mets du i9
mais en effet, c'est pour la CG que je m'inquiétais
j'avais remarqué le air, mais je suis moins fan du mesh, le boitier normal est vraiment canon
Marsh Posté le 17-02-2020 à 13:15:52
Voilà donc il reste aussi la solution comme moi du retrait du panneau vitré quand tu joue (je joue occasionnellement donc je t'avoue que le panneau il bouge genre 2 fois par mois
Marsh Posté le 17-02-2020 à 13:24:51
et sinon en utilisant le riser, on peut déporter la CG loin de la vitre ?
N'ayant pas le boitier sous les yeux, j'ai du mal à imaginer les autres possibilités que contre la vitre
Marsh Posté le 17-02-2020 à 13:29:55
non le riser déporte juste le GPU dans le compartiment derrière la carte mère.
Après il y a 2 positions : ventilation contre la vitre comme sur mon montage, ou ventilation à l’intérieur (préconisé par la marque) je test ça je pense jeudi et je viendrai te dire ![]()
Marsh Posté le 17-02-2020 à 15:11:48
après quelques lectures, je pense que je vais zapper le i9 si je veux rester sur du evolv shift
par ailleurs, si je me lance, à mon avis je prendrais tout chez materiel.net et je leur demanderai de faire le montage histoire qu'à l'intérieur ce soit bien rangé
les autres boitiers n'arrivent pas à trouver grace à mes yeux...
Comme quoi je pense qu'il faut rester sur son premier choix et pas en dévier
et sinon, y a t-il la place pour rajouter un ventilo de boitier et est ce bien utile ?
Marsh Posté le 17-02-2020 à 17:23:22
Je n'ai pas trouvé utile pour ma part car il viendrait perturber le flux d'air de la partie basse.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 18:25:08
dommage qu'il y ait pas de solution WC facile pour la carte graphique, le problème serait réglé dans ce genre de boitier
Marsh Posté le 20-02-2020 à 17:54:21
Bon j'ai fait mes tests dans tous les sens cet après midi pour en revenir que j'avais en fait choisi la meilleur méthode
explications :
GPU coté vitre (et cette dernière fermée) :
en iddle je suis à 37°
au bout de 5 min de jeu sur FFXV je monte en flèche à 85°
- je retire la vitre je redescend à 71° et ça se stabilise entre 71 et 74°
GPU coté carte mère comme préconisé par Phanteks :
en iddle vitre fermée GPU plus frais à 32° (le GPU bénéficie dans ce sens du ventilateur à l'avant qui extrait l'air chaud)
en jeu la température monte moins vite -> 81° au bout de 5 min -> 85° au bout de 7 min -> 86° au bout de 10 min c'est plus progressif mais ça reste trop chaud pour moi
je retire la vitre, la température ne redescend qu'à 81°
il y a donc 10° de delta entre les 2 solutions in game
- Donc pour moi la meilleur méthode pour quelqu'un qui joue un peu avec ce boitier et qui garde un GPU refroidit par air c'est GPU vers la vitre tout en la retirant pour les sessions gaming
Le panneau vitré étant sur une glissière et maintenu simplement par 2 visses à main sur le dessus, la manipulation est ultra simple et rapide. C'est donc véritablement pas gênant outre mesure pour moi.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 21:04:26
ça me ferait quand même un peu chier de monter un site beau boitier et devoir l'ouvrir pour jouer
bon peut être que tu n'as pas la CG la plus adaptée non plus
je pars sur une RX580
Marsh Posté le 20-02-2020 à 22:35:13
j'ai un shift X avec 9900k et 2080ti , les 2 watercoolés avec un rad 280 et ça permet d'avoir des températures raisonnables (68 pour le cpu et 55 pour le gpu en jeu)
j'ai juste fait trois trous sur le côté pour facilité l'évacuation de l'air du rad...
Marsh Posté le 20-02-2020 à 23:00:46
Le Shift X étant plus grand il permet de moins se prendre la tête que le Shift tout court rserge ![]()
Marsh Posté le 20-02-2020 à 23:07:43
TDP de la 2060 super 160w
TDP de la RX580 185w
Source techpowerup.com
Donc je pense que ça risque d'être encore plus compliqué.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 10:15:08
oui j'ai vu le shift X, vraiment plus imposant...
il se trouve qu'un de mes collègues a le shift, il a eu le même souci avec des cartes radeon, il est finalement passé à une nvidia watercoolée et le souci de four était plié
par contre je ne peux pas adopter une nvidia parce que je souhaite en faire un hackintosh, les nvidia posent problème, du coup, je crois que je vais devoir faire une croix sur ce joli boitier ![]()
Marsh Posté le 21-02-2020 à 11:03:57
ça existe pas les Radeon Watercoolée ?
Marsh Posté le 21-02-2020 à 11:12:24
non je ne pense pas, j'en ai pas trouvé en tout cas, ou du moins dans le budget prévu
Marsh Posté le 21-02-2020 à 11:32:25
ah c'est sûr les GPU prévu avec un kit water le prix s'envole vite ![]()
Marsh Posté le 05-09-2019 à 09:08:39
Je souhaite créer un topic pour ces magnifiques boîtiers qui s’intègrent aussi bien sur un bureau que dans un salon.
Nous pouvons partager ici nos expériences et modifications sur ces boitiers.
Message édité par booba5409 le 05-09-2019 à 09:12:53
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
