Hub ventilateur sur Sys_FAN
Hub ventilateur sur Sys_FAN - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2021 à 21:00:29
Bonjour à tous.
Voici mon problème auquel je n'arrive pas à trouver de solution.
J'ai 4 ventilo rgb brancher sur un hub trop chelou. J'avais pour idée de créer une courbe de température dans le bios afin que mon ordi soit hyper silencieux en mode bureautique. Le problème avec ce hub c'est que les ventilos on des connecteurs à 5 pin.
https://www.cjoint.com/c/KKkt7EQiaU4
Je ne peux donc pas les mettre directement sur la carte mère. J'avais donc idée d'alimenter directement le hub via la sortie sys_fan de la carte mère en PWM. Comment pourrais-je faire en sachant que l'alimentation du hub est en sata?
Merci d'avance pour vos réponses si vous en avez.
Marsh Posté le 10-11-2021 à 21:19:54
ce que tu montres ne sert qu'a alimenter et gérer le rgb,
les ventilos doivent avoir des cables indépendants, branchés ailleurs
Marsh Posté le 10-11-2021 à 23:09:58
Salut Kabyll !
Non les ventilos ne sont pas branché ailleurs. c'est ce hub qui les alimente tous les 4, regarde bien la photo, tu verras les 4 connecteurs, si je déconnecte 1 connecteur le ventilateur relié s'arrête.
Marsh Posté le 11-11-2021 à 09:50:08
Etrange, alors c'est une connectique propriétaire,
C'est quoi le boitier?
