DD ne tourne plus
DD ne tourne plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2021 à 12:05:22
bonjour, suite à un déménagement, j'ai un disque dur externe qui ne tourne plus. Il n'est plus reconnu par le pc.
Je voudrais savoir s'il y avait quand même un moyen pour récupérer les données à l’intérieur
https://nsm09.casimages.com/img/2021/05/17/21051712164223787217421115.jpg
Marsh Posté le 17-05-2021 à 12:15:57
Peux-tu faire une photo du connecteur côté disque ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-05-2021 à 12:16:39
salut branche le directement sur ta carte mère comme un disque interne en sata. c'est peut etre juste le boitier externe qui est hs.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 12:46:12
https://nsm09.casimages.com/img/2021/05/17/21051712570223787217421179.jpg
Marsh Posté le 17-05-2021 à 12:51:22
j’ai même mis ça
https://nsm09.casimages.com/img/2021/05/17/21051701021223787217421181.jpg
Marsh Posté le 17-05-2021 à 13:15:05
S'il ne tourne même plus en étant branché en direct à la carte mère (en SATA donc), faudrait voir à remplacer la carte controleur du disque, en veillant à récupérer la puce unique qui est fixée sur le controleur (la carte électronique verte qui est fixée sur le disque).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-05-2021 à 13:38:25
Marsh Posté le 17-05-2021 à 13:57:34
Si tu as une tour, ouvre la (éteinte) et connecte le disque dur à ta carte mère. Tu as besoin d'un câble SATA, donc
- soit t'as plusieurs disques et tu déconnectes celui ne contenant pas Windows pour piquer la connectique, -
- soit tu regardes dans la boite de ta carte mère, tu dois en avoir en rab.
Plus la connectique venant de l'alimentation.
Tu rallumes et tu regardes si ton disque est reconnu directement.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 15:27:07
Surtout pas ce type d'adaptateur, c'est uniquement pour les disques dur 2,5 pouces.
Les disques 3,5" ont besoin de beaucoup plus de jus et de tensions ( 12v + 5v).
Il faut le tester sur des nappes en interne comme déjà indiqué au dessus.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 18-05-2021 à 06:36:56
Il ne tourne plus du tout où il n'est juste pas détecté ?
Il fait le moindre bruit au démarrage ?
Vu que c'est un 7200.11... https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
Topic .Net - C# @ Prog
