DD externe perte de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:27:16
bonjour
Il ne faut plus rien ecrire sur ce disque , le mettre sur un oatre pc ou le meme avec une autre install avec un autre disque .
puis installer sur un autre pc ( ou le meme avec une autre install ) un des utilitaires >>>> https://www.01net.com/astuces/les-m [...] 84027.html
et tenter la récup ![]()
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:37:44
tu peux préciser un peu ce que tu as fait?
| Citation : j'ai voulu transfère le boot windows sur mon disque dure externe |
on parle d'un ssd vers un HDD externe ?
tu as copié manuellement les fichiers ou bien tu es passé par un logiciel de clonage ?
| Citation : (qui contient les donnée d'une vie) |
le HDD externe ?
en attendant que tu précises ce que tu as fait, +1 avec newcat > ne touche plus au disque dur tant que c'est pas clair, ne le formate pas, ne supprime pas les partitions, etc.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:40:03
| Majjii a écrit : |
transférer le boot de windows sur un disque dur externe???
gné????
copie ton disque secteur par secteur sur un autre disque et fais des manips de récupération de fichiers sur ce nouveau disque.
essaye testdisk par exemple
et la prochaine fois fais des sauvegardes
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:51:20
| kabyll a écrit : tu peux préciser un peu ce que tu as fait?
Oui j'ai téléchargé le logiciel de support d’installation pour Windows du SSD pc vers le DD externe donc ca c'est fait automatiquement
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:52:52
Et oui j'aurais dur lire attentivement les infos, mais je pensais que ca allait juste me creer un fichier/image que je pourrais transférer ensuite sur une cle usb.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 12:05:08
pour être sûr,
t'as téléchargé Windows Media Creation Tool et en fait t'as transformé le disque dur en support d'installation de windows 10 ?
si oui, en effet t'as formaté ton disque dur,
l'avantage c'est que sur un disque dur tu as des chances de récuperer tes données (une bonne partie en tout cas, ms pas ce qui a été réécrit)
si tu as un autre support de taille équivalente à ton hdd externe, clone celui-ci secteur par secteur sur un autre disque (pr avoir une copie)
si pas,... ben tu travailleras direct sur l'original
> télécharge un logiciel de récupération
en gratuit tu as Recuva par exemple,
perso j'utilise GetDataBack (il est payant mais il m'a sauvé moi et d'autres à de nombreuses reprises)
il faut savoir que les fichiers à récuperer ne peuvent être réécrits sur le disque que tu essayes de récuperer,
> il faudra prévoir encore un disque pr y récuperer tes données,
Marsh Posté le 04-04-2021 à 12:06:45
| Majjii a écrit : Et oui j'aurais dur lire attentivement les infos, mais je pensais que ca allait juste me creer un fichier/image que je pourrais transférer ensuite sur une cle usb. |
Mais qu'est ce que tu as fait concrètement
Marsh Posté le 04-04-2021 à 12:14:38
| kabyll a écrit : pour être sûr, |
Oui j ai utilisé media création tool
Par contre je ne comprend pas comment ca se fait que je ne vois que 31Go d'espace totale sur 1To
ou est l'autre partition qui fait 969Go?
En tout cas merci pour le retour rapide...je suis au bout de ma vie la^^
Marsh Posté le 04-04-2021 à 12:15:42
| leroimerlinbis a écrit : |
Concrètement; j ai lancer Media Creation Tool sur mon disque dure externe...
Marsh Posté le 04-04-2021 à 12:18:07
| Majjii a écrit :
En tout cas merci pour le retour rapide...je suis au bout de ma vie la^^ |
Il faut utiliser des outils de récupération de données.
Pour commencer, il faut copier ton disque dur secteur par secteur sur un autre disque
Et utiliser des outils de récupération sur ce nouveau disque. Ça préserve le disque d'une autre manip foireuse...
Si tu ne te sens pas, fais appel à un pro.
Et fais des sauvegardes à l'avenir.
Marsh Posté le 04-04-2021 à 12:25:02
| Citation : Par contre je ne comprend pas comment ca se fait que je ne vois que 31Go d'espace totale sur 1To |
media creation tool a formaté et créé un nouvelle partition sur le 1To
pour l'install de windows il faut que genre 5Go, donc il a probablement créé une partition de 32go
ms t'inquiete, les 960Go restant sont tjs là, juste non partitionnés
(ms ne chipote pas, ne tente pas de recreer la partition toi mm ou de reformater, etc., utilise simplement un programme de récupération)
Marsh Posté le 04-04-2021 à 11:04:02
Voulant préparer mon pc a un un formatage, j'ai voulu transfère le boot windows sur mon disque dure externe (qui contient les donnée d'une vie) en attendant de trouver une clé usb
Malheureusement je me retrouve avec une partition de 25Go(sur 1To) contenant le boot et plus rien d'autre...
Est ce que mes données sont effacées ou juste cachées, comment puis je accédée a ces données et les récupérer
Merci d'avance
