Fusion partition sans perte de donnée - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2020 à 05:21:38
Bjr
il faut toujours avoir une sauvegarde de ses données.
D'autant que vous semblez tenir à elles.
Aucun HDD est immortel
Après , quand on bricole les partitions, il faut aussi quelque soit l'opération faire une sauvegarde de ses données.
Personne ne peut donner la garantie
- que votre hdd ne tombera pas en panne
- que la fusion, le déplacement etc, n’altéreront pas vos données.
Quand vous avez installé W10 sur le ssd, le HDD était débranché ?
Si oui et que vous ne ne voulez pas investir dans un disque de sauvegarde pourtant indispensable (60€), plutot que de fusionner, moi je supprimerais les partitions vides ou inutiles du Hdd puis j'étendrais la partition de données avec la place nouvellement créée.
Marsh Posté le 24-01-2020 à 05:41:29
SI tu veux être certain de conserver tes données, le seul moyen c'est d'avoir une sauvegarde sur un autre support avant de faire quoi que ce soit d'autre. Dans tous les cas si les données sont "sensibles" ça ne peut pas faire de mal d'avoir une sauvegarde.
Marsh Posté le 24-01-2020 à 08:36:16
+1 avec freetonic et chermositto. La sauvegarde, c'est la vie.
Tape sur ta touche windows, puis tape "disk management" et tu arriveras à l'outil intégré de windows te permettant la même chose. Mais sans des jolies couleurs.
Puis suis les explications de chermositto.
Mais commence d'abord par sauvegarder sur un autre support car "on sait jamais".
Marsh Posté le 24-01-2020 à 09:59:44
ReplyMarsh Posté le 24-01-2020 à 11:45:58
Et une fois que tu auras fait ta sauvegarde, tu cliqueras sur "OK" d'après la capture, et peut-être que le logiciel t'indiquera à ce moment là si les données seront conservées (ou pas) après la fusion.
En général une opération qui entraine un formatage est souvent précédée de plusieurs demandes de confirmation.
Marsh Posté le 24-01-2020 à 13:12:06
| artouillassse a écrit : Et une fois que tu auras fait ta sauvegarde, tu cliqueras sur "OK" d'après la capture, et peut-être que le logiciel t'indiquera à ce moment là si les données seront conservées (ou pas) après la fusion. |
+1
j'utilise aomei partition assistant. en principe la fusion de 2 partitions n’entraîne pas la perte des données.
au pire elle pourrait être longue si, pour une raison bizarre, le logiciel se met en tête de déplacer les données sur la partition fusionnée... mais avec aomei partition assistant ça ne m'est pas arrivé.
ceci étant dit : vous n'êtes pas à l'abri, pendant l'opération, d'un bug, d'une coupure courant ou d'une attaque de vénusiens...
donc la seule sécurité c'est d'avoir ses données en double comme très bien rappelé par les intervenants.
Marsh Posté le 24-01-2020 à 13:27:10
Normalement ça marche sans souci mais il y a toujours un risque sur ce genre de manip = sauvegarde externe de toute manière.
Marsh Posté le 24-01-2020 à 18:40:00
Ok, merci beaucoup a tous pour vos réponses géniales et rapides!
J'ai donc décidé d'attendre d'avoir acheter un autre disque pour sauvegarder mes données avant de tenter la fusion.
Une fois que ce sera fait je reviendrais vous tenir au courant pour vous dire si la fusion a fait perdre mes données ou non.
Merci encore, a bientôt!
Marsh Posté le 02-02-2020 à 03:10:50
Juste pour informations, après backup sur un dd que je garde au chaud, la fusion c'est très bien passé, aucune perte de données, donc voila!
Une dernière petite question au passage, j'ai une carte mère msi gaming z87-g45, j'ai branché mon ssd sur le premier port sata, il me semble que le 6eme est un mSATA, j'ai bien fait de choisir le 1er non? ( dsl je crois que c'est une question bête mais des fois j'ai du mal ^^
Marsh Posté le 02-02-2020 à 03:17:23
Non tu peux pas te planter, c'est pas les mêmes connecteurs et ils ne sont pas à coté. Et tu as bien 6x Sata et 1x mSata
J'ai entouré en rouge (manuel officiel de ta carte mère)
Marsh Posté le 24-01-2020 à 01:51:30
Bonjour a tous et a toutes,
encore une fois je me tourne vers votre sagesse pour un "petit soucis" que je rencontre.
J'ai acheté un disque dur ssd ( dont je ne reparlerais pas dans ce msg ), j'ai installer windows dessus.
Mon ancien disque dur, été partitionné en 2 , C: avec windows, et D: les données.
J'ai formaté la partie C:, elle est actuellement en espace non alloué.
Je souhaiterais fusionné ces deux parties, sans perdre les données qui sont sur mon D: ( mes photos, mp3, films & series, etc... )
J'ai donc telecharger un logiciel ( aomei partition assistant ) que l'on m'a conseillé, dans ce dernier je fais clique droit sur mon disque C:, et l'on me propose "fusionné"
Je peux ensuite selectionné C: et D: et faire suivant, mais avant de le faire, je voulais etre sur que cela ne formatera pas mon disque D: et que je ne vais pas perdre toute mes données...
Je met l'image d'une capture d'ecran du logiciel si ca peut aider.
Merci a tous et a toutes d'avance,
et a bientot !
