[HELP] Disque dur neuf mais déjà utilisé !! Cristaldiskinfo
Disque dur neuf mais déjà utilisé !! Cristaldiskinfo [HELP] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2021 à 09:47:01
bonjour à tout le forum
j'ai acheté (sur amazon ) le mois dernier un HDD western digital 1To ( vendu comme neuf )  afin qu'il serve de stockage dans ma config!! config  que je viens de finir donc je l'ai branché
J'ai regardé par curiosité sont état via Cristaldiskinfo et cela me donne çà  :ouch:
nombre d'allumage 85 et heures de fonctionnement 8 !! cela signifie que ce HDD est du reconditionné ??
Pourriez vous me donner votre avis sur les valeurs des ID 1/ 2/ 3 / 4 /  5  car je ne sais pas comment les interpréter
merci  :jap:
[img]https://zupimages.net/up/21/14/qq3l.png[/img]
Marsh Posté le 06-04-2021 à 10:06:24
celestins a écrit :
il est presque neuf, probablement un retour client
sauf que le disque était mentionné comme neuf sur amazon !!
ID 04  85 heures en décimal  c'est bien 55 en hexadécimal
8 heures  en décimal et hexadécimal, c'est pareil  (base 10 et base 16)
85 redémarrage en  8 heures  :ouch:  :ouch:
Et les ID 1 et 5  :ouch:  :ouch:  les valeurs veulent dire quoi ? qu'il y a des secteurs défectueux ou que le disque a été réparé ?
Marsh Posté le 06-04-2021 à 10:31:49
Ce disque a t-il été livré dans une pochette anti-statique scellé ?
Marsh Posté le 06-04-2021 à 10:46:31
oui c'était bien scellé et parfaitement emballé
Marsh Posté le 06-04-2021 à 10:50:20
celestins a écrit :
ID 1 et 5 sont à 0 (valeurs brutes), donc zéro faute
le nombre d'allumages peut être élevé à cause de l'arrêt disque par windows 10 pour économie d'énergie
tout semble OK
mon seagate 1 to , allumé 1676 fois et 4038 heures,  ça fait environ un allumage toutes les 2 heures et demi
85 redémarrage en  8 heures, c'est beaucoup, peut être plusieurs install d'OS, avec redémarrage très fréquent
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 106199.png
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 048233.png
a quoi correspond la valeur 200 dans actuel ?
Marsh Posté le 06-04-2021 à 11:25:38
Les valeurs actuelles doivent être donné par le fabricant elles ne servent à rien.
Le plus important c'est les valeurs brutes
Je pense que tu ne peux plus rendre ce matériel, donc utilise le sans chercher plus loin.
De toute façon tu ne pourras rien faire.
Sinon si tu peux le rendre fait le c'est plus simple pour ton moral.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 11:58:42
ou alors un retour d'usine avec test pendant 8 heures
Ou un test qualité. Je suppose qu'à intervalle plus ou moins réguliers, des HDD sont pris sur la chaîne de montage pour être testés par le service qualité.
Tu peux pas savoir. Tu peux chercher avec des programmes si t'as des fichiers récupérés mais si y en a pas, ça peut simplement dire qu'ils ont bien nettoyé le disque.
Après, un disque pouvant sans trop de problèmes tourner plus de 10 000 heures, que représente 85 heures ?
N.B. = ils fabriquent encore des HDD 1To ? Et allez lire la page Amazon du WD 1 To si vous voulez vous booster un peu le moral, c'est un florilège d'idioties.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:22:52
Visiblement un retour client et reconditionnement
Fait une récupération de données.
Et puis échange amazon marche bien sinon.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:35:03
j'ai contacté WD par chat et avec le n° de série on m'a indiqué qu'il avait subit des tests qualité lors de sa fabrication !! 8 heures de test çà fait beaucoup quand même  :ouch:
mis à part cela, l'état du HDD selon cristaldiskinfo  semble bon donc on verra à l'usage comment çà évolue
merci de vos réponses  :jap:
Message édité par bottrop le 06-04-2021 à 13:36:14
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:38:53
tu préférais que les tests soit plus court ?
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:43:34
Encore une fois, 8h pour un produit qui restera en fonctionnement... 10000h ? C'est rien.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:45:27
d'après WD le produit est neuf et pas de reconditionnement chez eux !! pour le retour chez amazon le délai de 30 jours est expiré donc c'est mort !! vu le colis à sa réception ( boite antichoc en carton qui maintenait le hdd  + pochettes anti statique scellée + papier bulle autour du hhd !! le tout dans un carton super bien calé avec  de la mousse ) je crois pas que cela correspondent à du reconditionnement fait pas amazon
je ne sais pas si il y a des outils pour voir si un hdd à déjà été formaté ou si des partitions ont été supprimées
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:45:52
Surtout que justement , tu devrais content que celui la il soit passé au tests.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:47:31
çà me parait long pour tester un hdd non  :??:  !! après je sais pas ce qu'il font dessus aussi  :??:
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:54:22
bah non c'est pas long , c'est un contrôle qualité.
Moi j'aimerais que mes HDD soit passé au controle qualité ,pour 8h je m'en fou complètement.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 13:58:47
Tu as eu un super emballage.Ayant commander en direct chez wd, c'est le type d'emballage que j'ai reçu avec une petite notice de branchement pour mon 2 To blue.
Marsh Posté le 06-04-2021 à 15:03:38
celestins a écrit :
fait un Crystaldiskmark, tu devrais avoir environ 200 MB/s en écriture et lecture
ça me donne çà
https://zupimages.net/up/21/14/s38v.png
Marsh Posté le 06-04-2021 à 15:10:30
Rien de spécial, tu n'as plus qu'à l'utiliser.
Marsh Posté le 25-04-2021 à 09:43:20
Moi, c'est pareil avec différents M2, et j'en avais conclue à une batterie de tests par la marque. En tous cas, je peux affirmer que mon ancien M2 d' 1 TO aprés 1 an d'utilisation n'a jamais défailli et n'a jamais perdu de sa santé.
Alors, vous pouvez l'utilisez les yeux fermés, et que cela ne gâche en rien le plaisir d'avoir un disque rapide.
Message édité par assembleur1990 le 25-04-2021 à 09:43:49
Marsh Posté le 25-04-2021 à 10:19:24
Mais c'est normal et souhaitable que les produits informatiques subissent des tests "qualité" en fin de chaine de prod avant leur mise en vente. Je ne comprends pas pourquoi tu t'affoles :??:
C'est pareil pour les modules de mémoire, les gpu et les cpus, ils subissent des tas de tests avant d'être vendus....
Message édité par ben shinobi le 25-04-2021 à 10:21:27
