RGB shield Vrm hs ?
RGB shield Vrm hs ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2023 à 22:31:45
Yope,
J'ai changé de plate-forme z490 rog +10850k à une autre avec 14700 z790 rog strix e gaming 2.
Et c'est bien cette dernière qui me pause soucis, toute les fonctionnalités marche sans soucis seulement la partie RGB au niveau du shield des vrm reste éteint, et forcément c'est frustrant pour une cm de ce montant  :(
J'ai tenté moult réinstallation, aller retour dans le bios, rien n'y fait, à noter que le rgb est éteint depuis le tout début sauf les ports rgb de la carte qui eux fonctionnent  :heink:
Pensez vous qu'une solution soit possible ou le renvoi est inévitable ? ( j'avoue ne pas être des plus chaud pour tout redemonter et retransferer les données )
Merci d'avance  :D
Message édité par mallorco le 26-12-2023 à 22:32:34
Marsh Posté le 27-12-2023 à 00:04:58
Par defaut c'est censé s'allumer donc c'est probablement HS au deballage.
Via armory crate et autre prog rgb Asus, tu devrais avoir l'occasion d'allumer si pour une raison ou une autre qqch les a éteint.
Au pire, jete un oeil pour voir si y a pas un cable qui serait débranché (ms probable qu il soit caché sous le dissipateur donc inaccessible sans démonter, ce qui pourrait etre un souci si tu la renvoies)
Message édité par kabyll le 27-12-2023 à 00:06:45
