Secteurs Instables + Ecran qui se fige fréquemment
Secteurs Instables + Ecran qui se fige fréquemment - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2019 à 16:52:19
J'ai un PC Portable ASUS sous Windows 10 avec deux disques internes OS (C: ) (89.9Go Libre sur 371Go) et DATA (D: ) ( 553 Go Libres sur 558 Go )
Je sais pas ce que ma famille a fait mais après quelques semaines sans y avoir toucher j'allume mon PC et j'ai eu d'horrible freeze de quelques dizaines de secondes de manière très fréquentes. J'ai ouvert mon gestionnaire des tâches et j'ai vu l'utilisation du disque qui était à 100% sans aucun programme ( à part System avec 0.1Mo/s )
J'ai ouvert CrystalDiskInfo qui m'indique que mon disque est en état de "Prudence" avec un point jaune au C5 Nombre de secteurs "instables"
https://imgur.com/a/GfrS915 ( Capture du Crystal Disk )
J'ai un peu cherché et j'ai pour l'instant juste effectué un chkdsk /F /R /I C: dans une console admin ce qui a provoqué un redémarrage qui a duré quelques heures. J'ai aussi installé KillDisk, HDD Regenerator et EaseUS sans les utiliser de peur de faire quelque chose de mal.
J'aimerais savoir ce que je peux faire pour améliorer l'état du disque sans pour autant le changer. Je précise que je m'y connais pas grand chose, c'est pour ça que j'ai préféré pas trop suivre ce que je trouvais et faire un post pour mon cas spécifique. J'ai probablement pas donné toutes les informations nécessaires, donc n'hésitez pas à demander ce que j'ai oublié.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 16:56:43
https://imgur.com/a/lBH3DX8 ( Capture du CristalDisk en entier avec les infos, on sait jamais )
Marsh Posté le 15-08-2019 à 17:01:08
plop.
Tu ne peux strictement rien faire pour "améliorer" un disque qui est mourant.
Au mieux 1 ou 2 passes d'effacement complet, mais même si les secteurs instables "disparaissaient", ils reviendraient à terme
=> disque à changer, point.
Tu n'as pas deux disques internes mais UN SEUL de 1 To avec 2 partitions.
Passe à un SSD de 500 Go pour 50 euro, ça te changera la vie. (il suffira de cloner la partition avec windows)
Marsh Posté le 15-08-2019 à 17:02:27
Ton HDD est mort, il faut impérativement le changer.
Tu peux en profiter pour mettre un sdd à la place.
En réalité tu as qu' un hdd partitionné en C et D.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 17:03:28
C'est simple à installer sur un PC Portable ?
Marsh Posté le 15-08-2019 à 17:03:59
Merci pour les réponses rapides au passage
Marsh Posté le 15-08-2019 à 17:07:21
C'est très facile, il y a une trappe d'accès prévue pour (jette un oeil avant).
Pour "Cloner" ta 1ere partition et l'amorce de démarrage tu as des outils très simples et gratuits comme Macrium Reflect https://www.macrium.com/reflectfree (c'est en anglais mais pas très compliqué).
Il faut juste pouvoir connecter les deux disques en même temps : si tu as accès à un ordi fixe avec 2 emplacements SATA dispo c'est facile.
Si tu n'as que le portable, il faut "investir" dans une interface SATA/USB3 c'est < 10 euro en général, et ça peut dépanner.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 17:15:12
Je vois, Merci je vais un peu cherché sur ça ^^
Marsh Posté le 15-08-2019 à 19:10:00
Avec le numéro exact du modèle (sous le portable en général, voir derrière la batterie) tu pourras trouver des tutos de démontage (disassembly en anglais), tu verras si c'est compliqué ou pas.
Entre temps, éteins le PC et ne l'utilise plus avant d'avoir un autre disque et de pouvoir le cloner, et encore c'est même pas sûr que le clonage fonctionne si le disque foire pendant la procédure.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-08-2019 à 19:14:25
Oui exact.
Une réinstallation  à zéro avec une clé W10 vers le SSD sera alors la seule possibilité.
