adaptateur conecteurs GPU
adaptateur conecteurs GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2023 à 14:35:05
J'ai une gtx 690 et je voudraius la mettre dans mon pc mais je rencontre un probleme de connectiques.
Sur la gtx ce sont des connecteurs en 2x8pin mais mon alimentation est en 1x6pin, j'ai pensais a chager d'alimentation mais ma carte mere est en 18pin est 8pin pour le CPU, donc je voudrais savoir si c possible de mettre un adaptateur 6pin vers 2x8pin pour la CG et si ca marcherai ?
je vous donne ma config si ca peu vous aider :
CPU : intel xeon e5-1620 v2
GPU : nvidia quadro k4000 (et je voudrais mette le gtx 690)
RAM : 24go
ALIM : 600w
La config fait peur comme ca mais elle est vrm pas mal elle fait tourner la plupart des jeux, et je me suis renseigner si je met la gtx 690 elle sera encore mieux.
Je vous remercie de votre aide
 :wahoo:
Marsh Posté le 04-11-2023 à 14:50:06
en effet, une Gtx 690 c'est nettement plus costaud que ta quadro k4000,
ta carte mere c'est quel modele ? c'est un pc genre HP ou quoi?
pcq 18 pins, je vois pas trop de quoi on parle.
ATX 20pins je connais, ATX 24pins aussi mais 18 ?!
en tout cas, 6 pins > 2x8 pins c'est une mauvaise idée,
un connecteur 1x6 pins c'est prévu pour sortir 75w
un connecteur 1x8 pins c'est prévu pour sortir 150w
la GTX 690 est une cata niveau consommation, ca tire autour de 300w
si tu mets un adaptateur 1x6 > 2x8 (j'ose espérer que ca n'existe pas), tu vas tirer 300w sur un cable prévu pour 75w
au mieux l'alim se met en sécurité,
si pas de sécurité, ca flingue l'alim,
pire des cas, ca prend feu
qqs possibiltés:
ton alim t'es sûr que t'as qu'un seul cable pcie ?
si oui, il serait peut-etre plus futé de chercher une autre carte graphique, plus récente et moins gourmande
ou alors, remplacer l'alim par autre chose, mais ca dependra de ta carte mere et de cette histoire de connecteur 18 pins
Message édité par kabyll le 04-11-2023 à 14:51:07
Marsh Posté le 04-11-2023 à 16:09:53
Je crois avoir touvé ce qu'il me faut.
Je vais prendre une alimentation de 700w et il existe des adaptateur de 24pin vers 18pin (je me suis renseigné ce marche nikel) Donc je vais enlever mon alim mettre l'autre, et pour l'alimentation du cpu c bon enfaite c normale que ce soit du 8pin donc aucun probleme avec l'alim que je vais mettre.
Et oui c un vieux hp qui sert normalement pour faire tourner des servers mais c vrm pas mal niveau gaming pour le prix que je les acheté ca fait tourné presque tout les jeux et qd je l'aurai modifie il sera encore mieux
Je te remercie de t conseils
Message édité par Toxiode le 04-11-2023 à 16:11:24
