Ventilo du GPU à fond
Ventilo du GPU à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2023 à 21:16:33
je rencontre un problème depuis quelques mois et je n'arrive pas à identifier d'où il vient…
Lorsque je suis en jeu, cela peut être n'importe quel jeu un peu gourmand, qui fonctionnait très bien auparavant, les ventilos du GPU (2070 Super) se mettent à tourner à fond (4100RPM) pendant environ 5 secondes et reviennent à la normal.
Cela se reproduit tout le long de la session de jeu, atteignant des températures en hot spot à plus de 106°C.
Je me tourne vers vous afin de connaitre votre avis…
Par avance merci ;)
Message édité par fredoxx le 29-10-2023 à 21:17:54
Marsh Posté le 07-11-2023 à 18:17:30
je pense que tu es pas le seul a avoir eu ca, les 2070 en général et 3070 leur radiateur ne sont pas vraiment adapté ca chauffe de ouf
la GDDR6 (la VRAM) on souvent la limite a 105° déjà, alors ton hot spot a 106... fait vraiment penser a un problème de temp oui, ca reste rare que le gpu ne crash pas pendant la "mise en sécuriter"/throttle (enfin que le driver crash et te fasse un BSOD/erreur critique ou, écran noir avec tout les ventillo tournant a fond)
faudrai faire un undervolt, ou la nettoyer et changer la pate, voir certain PAD thermique
pour undervolt le plus simple est de baisser la limite TDP avec MSI afterburner/ le power limit https://th.bing.com/th/id/OIP.g-nlh [...] mgDet&rs=1 , j'essayerai de faire -10% (mettre a 90) etc
je connais pas assé la carte, tu as p-e un 2ème vBIOS dessus... et tu serai en mode OC pour pour le moment, il faudrai le vrai nom de la carte
y'aurai aussi, changé les courbe des autre ventillo exemple tes ventillos facade pour apporter plus d'air au GPU
Message édité par naphh le 07-11-2023 à 18:24:37
Marsh Posté le 08-11-2023 à 08:05:55
2070 super, chauffe anormal???La  pate thermique et les PAD doivent être sec.
Marsh Posté le 08-11-2023 à 09:36:26
Alors si tu veux une solution... extrême on va dire si tu veux pas perdre de l'efficacité de ta carte, je te recommanderai ce que j'ai fait sur ma 1070 Ti, la passer sous watercooling avec le NZXT G12.
J'en pouvais plus de ces ventilos qui font du bruit pour pas grand chose, j'avais acheté un WC pour mon CPU, je l'ai transféré sur mon GPU avec ce petit objet qui coûte pas grand chose et mis un Dark Pro 4 sur mon CPU, mon GPU est maintenant plus froid que mon CPU. Et ce dans un "silence" très agréable.
Marsh Posté le 08-11-2023 à 10:57:41
teste qd mm de maj les drivers nvidia,
je me demande si y'a pas eu un pépin avec les avant derniers, pcq chez moi j'avais deux cartes dont les ventilos s'emballaient non stop (2080 et 3070)
Marsh Posté le 08-11-2023 à 16:36:25
ça justifie pas le hot spot a 106 degrés
Marsh Posté le 08-11-2023 à 16:52:32
ca pourrait si y'a un souci de gestion des ventilos,
genre ils se declenchent pas assez tôt, puis s'emballent qqs secondes qd la temperature est critique, puis se remettent à une vitesse trop faible, et ainsi de suite
(ca prend royalement 5 minutes de maj les drivers, donc autant faire ça avant de démonter la cg, repast et repad)
Marsh Posté le 08-11-2023 à 16:55:19
Bien vus
