pas d'affichage après montage.
pas d'affichage après montage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2024 à 00:06:31
Bonsoir,
Je galère a trouver la solution alors je m'adresse à vous!
Comme indiqué dans le titre, je n'ai pas d'affichage et pourtant le pc démarre bien et tous les ventilo fonctionnent.
J'ai testé avec un cable hdmi et DisplayPort, c'est pareil, rien qui apparait.
Voici ma Config:
CM: Asus Prime B650M-A
Proc: Ryzen 5 9600x
Cg: RTX 4070 Ti Super
Ram: 32 Go Ddr5 6000 Mhz
Alim: MSI Mag A850 GL
Ventirad: Be Quiet Pure rock
Je vous mes les liens de mes branchements sur l'alim et sur la cm.
Merci d'avance pour votre aide, je commence à déséspérer en esperant que c'est moi qui ai mal branché!
https://image.noelshack.com/minis/2024/52/6/1735426724-img-7579.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/52/6/1735426725-img-7580.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/52/6/1735426724-img-7581.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/52/6/1735426724-img-7582.png
https://image.noelshack.com/minis/2024/52/7/1735427348-img-7583.png
Message édité par shuusaku le 29-12-2024 à 00:14:35
Marsh Posté le 29-12-2024 à 01:03:21
essaye avec 1 seule barrette de ram
Marsh Posté le 29-12-2024 à 01:24:26
J'ai déjà essayé, même resultat.
(j'ai testé les 2 barrettes séparément, sur les 4 différents slot.)
Marsh Posté le 29-12-2024 à 05:32:18
Est ce que la carte mère est à jour au niveau firmware ?
Le 9600x étant récent, il y a de fortes chance que comme c est une vieille carte mère il faille un update de bios. Voir s il y a la fonction d update de bios sans cpu…
Est ce que les câbles vidéos sont bien branché sur la carte vidéo et pas la carte mère ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 29-12-2024 à 08:20:44
celestins a écrit :
     https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/338297
un pc démarre bien quand tu as au moins le logo carte mère: cpu, ram et cg  ok
et tu as fait le cable management avoir d'avoir vu le bios sur l'écran, dommage il va falloir tout démonter
le 9600x a une cg intégrée (AMD Radeon Graphics), commencer avec cette cg pour vérifier l'affichage écran et avoir accès à toute la carte mère
effectivement, je n'ai pas le logo qui s'affiche non plus. L'ecran reste au noir (et l'ecran fonctionne c'est sûr)
Marsh Posté le 29-12-2024 à 08:26:56
Même en retirant la cg, et en branchant sur le port hdmi / Dp de la carte mère, rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 29-12-2024 à 08:35:57
Et du coup le bios ? Car si pas à jour, cpu non reconnu et pas d affichage… La Cm a t elle un flashage sans cpu ?
Sinon faut un 7000 pour démarrer dessus et flasher le bios.
Message édité par alriad le 29-12-2024 à 08:42:10
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:05:15
J'ai bien un bouton "bios flash" sur la cm.
Je viens de télécharger le bios sur une clé usb et en le branchant il y a une led verte qui a clignoté 3/4 fois et là elle est fixe. Ca doit faire 2 minutes maintenant
Message édité par shuusaku le 29-12-2024 à 09:21:31
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:24:29
D après la doc pour flasher le bios il ne faut pas de cpu et de ram
Les as tu débranche ? (Du coup profites pour regarder que tu n aies pas tordu un pin sur la carte mère)
N hésite pas à lire la doc de la carte mère..
Ça doit clignoter puis s éteindre quand c est fini.
Message édité par alriad le 29-12-2024 à 09:26:02
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:25:10
je vais vérifier ca merci
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:43:22
Sur la première photo il me semble que l'alimentation du GPU n'est pas totalement insérée :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/338303
Vérifie les autres branchements notamment les 8 et 24 broches, sur une carte mère neuve les prises sont parfois un peu dures.
Pour la mise à jour du BIOS tu as bien renommé le fichier en "PB650MA.CAP" et placé à la racine de la clé formatée en FAT32 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:46:49
tu as bien suivi la procédure?
- décompresser l'archive téléchargée sur la page de ta cm
PRIME-B650M-A-ASUS-3067.zip
- dans le dossier créé, tu trouveras deux fichiers
BiosRenamer.exe  et PRIME-B650M-A-ASUS-3067.CAP
- soit tu utilise BiosRenamer, soit tu renommes manuellement le fichier .CAP en PB650MA.CAP
- une fois renommé, tu copies ce fichier PB650MA.CAP à la racine d'une clé usb formatée en Fat 32
- pc éteint, tu mets la clé dans le bon port usb (pas un autre), et tu appuyes sur le bouton pour flasher
https://i.ibb.co/bJHLFXh/capture.jpg
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:52:14
oui j'ai bien suivi les instructions.
Quand j'ai appuyé sur le bouton pour flasher, il y a eu 4 clignotants verts, et là c'est en vert fixe.
Je suppose que c'est entrain de mettre à jour (?)
Marsh Posté le 29-12-2024 à 09:54:29
J'ai vérifié plusieurs fois.
et pour le fichier du bios, je l'ai bien renommé avec le renamer.exe
Marsh Posté le 29-12-2024 à 10:12:52
est ce que l'alim doit fonctionner durant la maj du bios ?
Marsh Posté le 29-12-2024 à 10:36:02
l'alim doit être sur "on", mais le pc éteint (donc l'alim ne tourne pas)
si ca clignotait et que maintenant c'est fixe, c'est bon en principe
tu retires la clé et tu redemarres le pc
Message édité par kabyll le 29-12-2024 à 10:36:36
Marsh Posté le 29-12-2024 à 10:43:49
Dans la doc ils indiquent que la led doit être éteinte.. donc j ai un doute.
Marsh Posté le 29-12-2024 à 10:49:11
pour l avoir déja fait sur asus kabyll à raison c est la procédure.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 29-12-2024 à 11:10:39
Dommage donc encore une doc mal traduite  :pt1cable:
Donc du coup est ce que cela fonctionne ?
Message édité par alriad le 29-12-2024 à 11:55:10
Marsh Posté le 03-01-2025 à 16:28:27
Bonjour, désolé pour le délai de réponse!
Bon finalement, tu avais bien raison. Ma carte mère n'était pas à jour pour recevoir ma ryzen 9600x.
Du coup, en le mettant à jour c'était tout bon! Merci beaucoup!
Par contre, cette fois-ci, c'est pour l'installation de windows 10.
Ca me fait un message d'erreur "Device ran into .....". (c'est la clé boot windows 10 qui a fonctionné pour mon 1er pc)
Apparemment, il y a l'uefi a activer dans le bios mais ça me fait tjs le meme ecran bleu ....
Marsh Posté le 04-01-2025 à 11:20:04
Bon après quelques recherches, il fallait bien que j'active l'uefi dans le bios pour pouvoir installer windows.
J'ai eu un autre problème qui m'affichait un ecran bleu comme quoi c'était ma mémoire vive qui causait ca.
Dans le bios, j'ai baissé la fréquence de mes rams à 5800 Mhz au lieu de 6000.
Maintenant ca fonctionne nickel, Merci à tous en tout cas!
