Pas d'affichage après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2020 à 12:40:12
alim CG bien branché ?
verifie que ton cpu est bien mis
Marsh Posté le 23-11-2020 à 12:41:14
Bon et bein c'est rapide, le clear cmos avait fonctionner il fallait rebrancher la CG et allumer le PC brancher en HDMI dessus…
Marsh Posté le 23-11-2020 à 14:01:08
| epictestardguy a écrit : Petite question au passage, la différence en un i5 10400 et un i5 10400F apparemment viendrait que le 10400 aurait un Intel® UHD Graphics 630 et pas le 10400F. Cela signifie-t-il qu'il faut forcément une CG pour avoir un affichage si on utilise le 10400F ? |
Oui
Marsh Posté le 23-11-2020 à 12:36:02
Salut à tous !
J'ai le même problème que beaucoup d'autres personnes qui ont déjà posé leur question sur ce forum. Mais après avoir testé tout ce qui a été proposé, je reste dans l'impasse.
Config :
MBD : Gigabyte Z450M (rev. 1.0)
CPU : i5 10400F
RAM : Corsaire vengeance RGB Pro 3200 C16 2x16Go
GPU : ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Super 8Gb GDDR6
Alim : Corsaire CX550F
SSD SATA : Crucial SSD MX500 1To
SSD M.2 : Samsung 970 Evo Plus NVMe PCIe M.2 250GB
J'ai d'abord, à la fin du montage, essayé de le démarrer brancher sur un des ports Display port (DP) de la Carte graphique (CG).
Au démarrage, tout s'éclaire, tous les ventilos tournent, les voyants du clavier et la souris (RGB aussi) s'éclairent. Je me dis cool ! Mais aucun affichage…
Voyant que ça ne fonctionnait pas, j'ai alors débranché la carte graphique et j'ai essayé sur le DP de la MBD en prenant le soin d'éteindre et de rallumer la bestiole entre chaque nouveau branchement.
Toujours pas d'affichage avec tout qui fonctionne.
- Je rebranche alors la CG et essaye en HDMI. Pareil pas d'affichage
- Je débranche la CG pour me brancher en HDMI sur la MBD, toujours rien.
- J'essaye avec un autre écran en HDMI avec la CG et la MBD, toujours rien.
- Je refais pareil en changeant de câble HDMI, toujours rien.
- J'entreprend alors de tout débrancher, pour voir si y'a pas autres choses qui empêchent le bons démarrages du BIOS.
J'enlève donc d'abord une barrette de RAM en testant sur l'affichage avec un câble HDMI et un écran qui fonctionne avec d'autres machines. Le câble branché sur l'HDMI de la MBD. Toujours rien.
- J'enlève donc la deuxième barrette de ram et débranche toutes les connecteurs du boitiers (audio, USB, RGB…). Je débranche aussi la pompe et les ventilos du watercooling du CPU. Toujours rien…
- En rebranchant juste la CG sur la MBD et la câble HDMI sur le port HDMI de la CG, toujours rien
- Avec une barrette de RAM, toujours rien…
- J'ai fait un CLR_CMOS, toujours rien…
Je suis assez désespéré…
Si vous avez une idée de quelque chose qui pourrait me permettre de démarrer cette machine ou même de diagnostiquer une panne…
