montage 1er pc pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2018 à 18:01:32
déjà ça ne sert à rien de retirer ta CG pour te brancher à la carte mère (pas d'IGP dans le cpu)
Est-ce que les ram sont dans la QVL de la carte mère ? Quel sont leurs références ? (c'est inscrit dessus)
Tu n'as pas fait un test hors boitier pour écarter un faux contact/court jus avec celui-ci ?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 19:41:42
Cela vient peut-être de ton écran.
As tu essayé les différentes sources de ton écran?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:52:30
bonjour, je monte mon premier pc, après avoir suivi soigneusement les manuels d'installation ainsi qu'un tuto dédié, je me retrouve avec un écran noir rien ne s'affiche.
voici ma config :
boitier : R6 fractal design
alim : 650 cooler master
processeur : ryzen 5 2600 X
carte mere : X470 gaming plus msi
carte graphique : evga 1070 8go
ram : 2x8 go 3200 MHz g skills
en parcourant les forum j'ai donc essayé :
- branchement en HDMI sur la CM, et sur la CG.
- retirer tout les SATA
- retirer tous les peripheriques USB
- Tester avec une barrette de RAM, sur différent port.
- Retirer la CG
- Clear CMOS grâce au bouton intégrer sur la carte mère
- tout enlever à part le CPU, son alimentation, le AIO, une RAM, je et l’alimentation de la CM 24 broches.
- La même chose que ci dessus en enlevant la carte mère du boîtier.
mais toujours rien qui s'affiche
