Pb montage PC - bips au démarrage et aucun affichage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:11:43
Tu as bien connecté le ventirad sur la prise CPU_FAN en haut de la carte mère ?
Quelle alim ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:23:35
| artouillassse a écrit : Bonjour Tu as bien connecté le ventirad sur la prise CPU_FAN en haut de la carte mère ? |
Oui j'ai bien connecté le ventilateur sur la CM qui fonctionne bien au démarrage.
L'alim est une BE QUIET PURE POWER 11 350W
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:32:44
Par contre en haut à Gauche de la CM, j'ai un connecteur ou il est écrit EATX12V de mon alim j'y connecte un "lot" de 2 connecteurs CPU1-P4 et CPU2-P8 si je ne connecte pas ce double connecteur rien de démarre même pas le ventilateur du coup je le laisse connecté... mais cela bippe
J'ai par contre un connecteur VGA1 de l'alimentation que je ne peux connecteur nulle part ...
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:36:34
Ah tu n'as pas de carte graphique dédiée sur ce PC ?
L'i5 10400F n'ayant pas d'IGP tu n'auras pas d'affichage si tu ne mets pas une petite carte graphique.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:42:35
ok donc il y a un port VGA et un DVI sur la CM mais il ne sont pas utilisable avec ce processeur c'est ça ? Du coup coup il me faut une carte graphique en plus ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:44:12
Merci beaucoup pour l'aide
Je m'en vais commandé une carte graphique
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:52:41
Inutile de prendre trop puissant si c'est juste pour de la bureautique, une GT710 passive devrait largement suffire, par exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00244084.html
Marsh Posté le 03-10-2020 à 10:01:25
Au démarrage, je n'ai aucun affichage et au bout de quelques secondes, j'ai un bips puis après 3/4 secondes après un bip long puis 3 courts et un autre court quelques secondes après ...
D'après mes recherches sur le net cela devrait être un problème au niveau du refroidissement du processeur, j'ai regardé le ventilateur d'origine semble bien monté les "picots" ressortent bien à l'arrière de la carte mère ...
Pour info c'est le matos suivants
Processeur : INTEL BX8070110400F I5-10400F
Carte Mère : ASUS PRIME H410M-K
Mémoire : CORSAIR DDR4 16GB (2*8)
Si vous avez des idées solutions je suis forcément très intéressé
EDIT :
Alim : BE QUIET PURE POWER 11 350W
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2020 à 10:31:48
