Pas d'affichage après montage
Pas d'affichage après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:19:00
Bonsoir,
Je viens tous juste de finir de monter ma première config, petit problème, tout fonctionne ou du moins tourne dans la tour (CG, CM, Ventilo) aucun voyant allumé, mais je n'ai pas d'affichage au niveau de mon écran, meme pas les info pour le bios, meme en appuyant pleins de fois sur Delete ou F11
J'ai essayé en etant branché sur la CG et CM avec l'HDMI mais toujours la même chose
J'avais branché juste de base les 8/8 pins de ma cm à mon alim, ensuite j'ai rajouté l'autre cable 8/8 mais toujours pareil
J'avais une led verte sur le Ez Debug sur BOOT, j'ai appuyé plusieurs fois sur le flash bios, la led c'est eteinte.
En mettant une clé avec windows pré installer
Rien à savoir du coup je suis coincé
Je suis preneur de vos conseil et de votre aide ! Merci à vous
Config :
Carte Mere : MSI B650 Tomahawk wifi
carte graphique : RX 7900 XT Sapphire Nitro +
Processeur : R7 9800X3D AMD
Alim : rm850x Corsaire
Refroidissement : Artic liquid freezer III 360 black
Boitier : Fractal North Design XL
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:25:02
Bonsoir, il est possible que la version du bios de la carte mère ne soit pas à jour.
A voir si tu peux la mettre à jour sans le proc
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:26:42
Et comment je peux proceder ?
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:33:13
C'est marqué dans la doc
https://download-2.msi.com/archive/ [...] WKWIFI.pdf
Updating BIOS with Flash BIOS Button
1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from
the MSI® website.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of the USB storage device.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU
and memory.)
4. Plug the USB storage device that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS
Port on the rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing.
6. The LED will be turned off when the process is completed.
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:34:05
Je viens de vérifier il faut la dernière version
AMI BIOS7D75v1L
Description:
-  AGESA ComboAM5 1.2.0.2b released.
-  X3D Gaming Mode supported for Ryzen 9000X3D series CPU.
-  Latency Killer supported for Ryzen 9000 series CPU.
https://fr.msi.com/Motherboard/MAG- [...] FI/support
pour mettre à jour le bios voir page 54 du manuel en ligne
la méthode:
Mettre le BIOS à jour avec Bouton Flash BIOS
1. Veuillez télécharger la dernière version du BIOS compatible à votre carte mère sur
le site MSI®.
2. Renommez le profil BIOS en MSI.ROM et enregistrez-le à la racine de la clé USB.
3. Connectez l’alimentation aux connecteurs CPU_PWR1 et ATX_PWR1. (Pas besoin
d’installer le processeur et la mémoire.)
4. Branchez la clé USB contenant le fichier MSI.ROM au Port Flash BIOS sur le
panneau E/S arrière.
5. Appuyez sur le Bouton Flash BIOS pour flasher le BIOS. Le voyant LED
commencera alors à clignoter.
6. Une fois le processus terminé, la LED s’éteint.
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:39:17
voir page 22 pour le port usb à utiliser.
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:43:38
AMI BIOS7D75v1L
Description:
la méthode:
le site MSI®.
Parfait je vais essayer ca, pour le CPU PWR1 j'ai par contre l'ATX Pwr1
Marsh Posté le 17-01-2025 à 18:44:38
Étant donner que tout est en place si je laisse le processeur et la mémoire, en faisant la manip, ca peut avoir un impact ?
Marsh Posté le 17-01-2025 à 19:08:23
Je viens de telecharger la derniere MAJ, que j'ai mis sur une clé USB, en renommant le fichier en question MSI.ROM.
Redemarrer la tour avec la clé usb dans l'emplacement FLASH bios, j'appuie sur le bouton Flash il clignote une fois lors de la pression et rien de plus...
Marsh Posté le 17-01-2025 à 19:42:29
Après moultes tentatives, j'ai reussi. Il fallait extraire le fichier dans le dossier et renommer uniquement le dossier "."
J'ai bien eu la Led du Bios qui à clignoter pendant 4min puis après l'ordi c'est relancer mais toujours pas d'affichage ...
Marsh Posté le 17-01-2025 à 20:00:59
Je comprends pas l'histoire de renommer le dossier "."
Faut télécharger le .zip, extraire le fichier bios (pas le .txt), le mettre sur la racine d'une clé USB (idéalement en FAT32 je suppose) et le renommer en MSI.ROM en respectant la casse. Et la pression du bouton flash à l'arrière.
Attention à bien afficher les extensions de fichier pour le renommer convenablement.
Marsh Posté le 17-01-2025 à 20:20:53
Quand on extrait le zip on à un dossier contenant 2 fichiers, et le truc c'est que je renommais le dossier et non le fichier voulue.
En cherchant un peu j'ai pu comprendre le probleme, en faite j'avais tout en route sauf les ventilos de ma CG, elle etait bien allumée mais les ventilos ne tournaient pas.
 Du coup je me suis dit on a bien un soucis a ce niveau la alors j'ai verifier au niveau de l'alimentation j'ai 3 slot de 8 sur ma carte graphique et j'en avait branché que 2 sur 3, parce que j'avais un cable de 8 partant de mon alim ce separant en 2 x 6/2, et le truc c'est que je me voyait pas remettre un cable de 2x6/2 pour juste un slot de 8 et au final pas le choix j'ai une broche qui pend dans mon ordi de 6/2 mais ca fonctionne.
Message édité par sup3rtr4mp le 17-01-2025 à 20:24:20
Marsh Posté le 18-01-2025 à 08:32:38
Si tu veux un cable management "propre" tu peux aussi acheter en plus un cable 8 vers 8 pour ne plus avoir la broche qui pend.
Chez cablemod, c'est ~20€ : https://store.cablemod.com/configurator/
Mais sinon en effet il faut bien tout brancher sur le GPU, quitte à avoir un connecteur qui pendouille.
Message édité par artouillassse le 18-01-2025 à 08:32:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-05-2025 à 09:23:00
j'ai le meme probleme c
asus B760 plus
Intel® Core™ i7-13700K
démare mai pas d'affichage
Marsh Posté le 08-05-2025 à 21:09:17
J'espère pour toi que tu n'as pas le même problème que j'ai vécu (ICI)   [:leonardopsg:3]
Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire mon topique donné au-dessus : Mon problème d'affichage a été suspecté par kabyll et confirmé par la suite comme étant quelques pins écrasés sur le socket de la carte mère. Je me suis procuré une autre carte mère identique avec un socket normal et le problème est complètement disparu depuis.
Si tu ne trouves pas le problème avec les suggestions des autres intervenant, je t'invite à sérieusement considérer cette possibilité  [:spamafote] . Ne fais pas comme moi, car j'ai beaucoup douté de cette hypothèse, mais j'ai découvert que c'était bel et bien le vrai problème lorsque enfin, je me suis décidé à vérifier. Je chercherais encore sans la pertinente suggestion de kabyll.
Peut-être (même probable) que ma suggestion n'a rien à voir, si tu as une carte graphique, ce qui n'était pas mon cas.
Message édité par introcrate le 10-05-2025 à 03:14:45
