Mon pc ne s'allume plus après changement pâte thermique
Mon pc ne s'allume plus après changement pâte thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:04:41
J'en peux plus...
Cela fait 3 jour que J'essai par tous les moyens de faire marcher mon pc.
Après avoir acheté un  nouveau boîtier et un nouveau ventilateur (nh-u12p) , je décide de nettoyer mon ordinateur. Jai tout nettoyer ainsi que la pâte thermique de mon processeur. Je remonte tout avec mon ancien ventilateur du processeur, en oubliant de rajouter de la pâte thermique. Mon ordi s'allume et j'ai un messages d'erreur : cpu température error. Et la mon ordi ce  coupe. Je comprends alors que c'est par sécurité car j'ai oublié de rajouter de la pâte thermique. Je reçois alors mon nouveau ventilateur noctua. Je monte tout bien  comme il faut avec la pâte thermique inclus avec le noctua. Et la.... Mon pc ne s'allume plus... La Led rouge de ma carte mère est allumé mais des que J'essai de l'allumer... Lordi s'allume 1sec, les ventilateurs tournent et puis hop ça coupe.
J'ai alors tout démonté et j'ai laissé la carte mère seule. La, le pc s'allume. Donc le problème de l'alimentation et de la carte mère est exclu. Ensuite j'ajoute le processeurs sans le radiateur et le ventilo nhu12p , la le pc démarre aussi. Ensuite carte graphique, les rams... Pas de problème. Je monte enfin le  ventilo et le radiateur nhu12p ainsi que la pâte thermique et la mon pc ne démarre pas...
Alors je comprends rien... Si vous pouvez m'aider ça serai super...
J'ajoute que j'ai vérifié tout les branchements... Les 2 ventilo du nhu12p sont montés en y sur le  cpu fan.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:10:12
Ce ne serait pas ça le problème ?  Essaie de brancher un seul ventilo dessus.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:11:30
J'ai déjà essayé... Toujours pareil
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:16:08
Salut ! Essai de ne mettre qu'un seul ventilo sur le cpu fan déjà. Ensuite vérifie que tu n'as pas trop serré le ventirad. Compte le nombre de tours pour appliquer la même pression de tous les côtés. Tiens nous au jus.
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:18:15
Pour résumer, tout fonctionne avec l'ancien ventirad mais pas avec le noctua ?
Tu dois avoir un faux contact quelque part lorsque tu montes le nh-u12p.
Message édité par bicoun le 24-06-2014 à 16:18:25
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:19:30
J'ai déjà essayé de mettre qu'un seul ventilo. Après j'ai serré au max mais je vous pas pk ça viendrai de là... Je vais essayé de desserer un peu et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:21:33
Je me demande si ça vient pas de la pâte thermique aussi... Je vais essayé d'enlever la pâte thermique et de rajouter le radiateur et les ventilo pour voir si le pc démarre.
Pour le faux contact je vois vraiment pas... J'ai suivi à la lettre me guide d'installation du noctua
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:39:15
glorious a écrit :
J'en peux plus...
Ok, As-tu touché à la RAM? vérifie que tes barrettes soit bien enfoncé. C'est typiquement le phénomène quand la RAM est pas/mal connectée.
Les ventilo s'enclance 1.2 sec puis le pc s'éteint. Et souvent une led témoin de la ram s'allume. Tu peux voir dans le manuel de ta carte mère à quoi correspond cette led.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:44:56
J'ai bien vérifier les rams... J'ai même essayé d'allumer mon ordi sans les barrettes et il s'allume bien. J'ai pas de Led qui s'allume à part celle en rouge de ma cm
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:49:34
Regarde dans le manuel de ta CM ce que signiefie cette led rouge qui s'allume, tiens nous au courant.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:50:58
C'est le bouton power de la carte mère
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:56:22
hmm ok. niveau cable d'alimentation tout est ok?
CPU , carte mère, CG ?
Sinon il faudrait que tu puisse tester avec un autre CPU ou d'autre barrete de RAM, pour diagnostiquer avec précision d'ou vient le problème.
Sinon -> va falloir allez voir dans une boutique d'informatique pour qu'il check ça...
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:59:30
Je  crois que je vais faire ça... Je viens d'enlever le ventilateur et le radiateur mais même problème... C'est peut être l'alimentation alors... Ou la cm
Marsh Posté le 24-06-2014 à 16:59:56
Sorry j'avais pas tout lu je crois, en fait ton PC démarre avec l'ancien rad... Ok oublie ce que j'ai dis.
Voilà ce que tu peux essayer. Tu met ton nouveau ventirad, mais tu branche juste le ventilo de l'ancien sur la prise cpu fan de la CM.
(peut être que c'est le ventilo du nouveau rad qui pose problème)
Marsh Posté le 24-06-2014 à 17:09:13
J'ai essayé, toujours pareil...
La carte mère est peu être mal vissé ? Il manque une vis qu e j'arrive pas à mettre
Marsh Posté le 24-06-2014 à 18:11:51
Je suis allé voir un conseiller, c'est les pin de l'emplacement du processeur qui sont écrasées... Je vais racheter une cm du coup...
Merci !
Marsh Posté le 24-06-2014 à 18:25:20
Faut être balaise quand même pour tordre des pins en changeant de pâte thermique alors que l'opération ne demande pas de démonter le CPU...
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 24-06-2014 à 18:42:11
salut,tu pourrais faire une photo du socket?c'est quoi comme CM,une asus? (il y a une limite de serrage sur le noctua)et tu as fait un clear cmos?
Message édité par neosyl66 le 24-06-2014 à 18:43:07
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:34:14
Bah oui je  comprends pas trop comment j'ai pu faire ça...
Oui j'ai fait un clear mos
Du  coup faut que je change le processeur et la carte mère parce que ils ne vendent plus de carte mère lga 1366... Super
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:35:28
Pas de bol !
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:40:52
c'est quoi comme cpu?
Marsh Posté le 24-06-2014 à 23:57:03
Je vends mon cpu si ça intéresse quelqu'un du coup...
C'est un i7 960
Marsh Posté le 25-06-2014 à 00:41:36
rachete pas une carte mere j'ai eu ca. en fait t'a trop vissé ton rad, devisse le de façon a ce qu'il y ai moins de force exercée sur le proco et vois si tout demarre
Message édité par dante05 le 25-06-2014 à 00:42:20
Marsh Posté le 25-06-2014 à 00:55:31
Pas impossible qu'ils lui aient dit que c'était mort pour y refiler un kit CP/CM neuf en effet :jap:
Marsh Posté le 25-06-2014 à 05:25:57
avec ce cpu tu devrais chercher une cm d'occaz ,il y en a regulierement autour des 60€ sur le forum,et oui test encore avec le rad d'origine :)
Marsh Posté le 25-06-2014 à 10:59:47
Oui j'ai du trop vissé... Pourtant c'était bien marqué de visser à fond... Je suis deg...
Bon ce que je vais faire je vais essayé de visser un tout petit peu pour voir si ça démarre. Mais les pins ont l'air vraiment enfoncé...
Après je vais essayé de trouver une carte mère d'occasion, mais je préfère acheter neuf ce genre de chose...
Si vous trouvez une cm doccaz lga 1366 faîte moi signe !
Marsh Posté le 25-06-2014 à 13:26:55
Voila quoi faire:
- Tu demonte ton rad,
- Tu enleve ton proco et le remet
- pate thermique
- fixation du rad comme j'ai dit
En fait quand tu a fixé ton rad a fond, les pins se sont tellemenr plié qu'ils se sont touché entre eux c'est tout.
Essai ca avant de racheter une mobale
Message édité par dante05 le 25-06-2014 à 13:27:36
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:09:56
si tu peut faire une photo du socket,et sinon pour la cm d'occaz fait toi un topic d'achat :)
