Mon pc ne s’allume plus après une coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2018 à 14:03:47
Malheureusement il y a de fortes chances que quelque chose ait grillé dans ton PC pour que ça fasse sauter les plombs comme ça.
En première intention, le plus probable me semble être l'alim, même si ça pourrait être n'importe quel composant.
Tu n'as plus aucune LED qui s'allume sur ta carte-mère ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 14:10:15
Je ne vois aucune led allumé sur la carte mère.
Après je ne sais pas où elles se situent mais normalement une led ça devrait se voir.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 14:28:05
Ouais. Tu peux essayer en débranchant tout sauf le 24 pins ATX pour voir si ça change quelque chose ?
Des fois que ce soit ta CG ou un autre composant externe à la CM qui ait cramé.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 14:43:11
| zerist a écrit : Ouais. Tu peux essayer en débranchant tout sauf le 24 pins ATX pour voir si ça change quelque chose ? |
Même le processeur ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 14:46:04
| iPazu a écrit : |
Ouais, voir si les LEDs de la CM s'allument (même si évidemment le PC ne démarrera pas sans l'alim CPU)
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:16:32
Ok j’ai tout débranché sauf la 24 pin ATX mais je ne vois aucune LED allumée ni aucune LED éteinte.
Où sont censées être les leds sur ma carte mère ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:18:58
Il devrait y en avoir plusieurs lorsque tu appuies sur le bouton de démarrage…
Tu as débranché l'alim pendant quelques minutes puis rebranché ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:23:06
Oui je l’ai débranché juste après le problème puis je la rebranche pour chaque test.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:25:38
OK. Donc si t'as rien qui s'allume avec uniquement l'ATX24 branché, c'est soit la CM qui a morflé, soit l'alim.
Perso je pencherais pour l'alim. Tu peux essayer le test du trombone ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:40:51
Dans le doute j’avais débranché les connecteurs power led power sw.
C’est peut être pour ça que je ne vois pas de LED.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:43:15
Ah oui faudrait rebrancher au moins ces deux là, voir s'il se passe quelque chose quand tu appuies sur le power en n'ayant que l'atx24 de branché.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:56:07
salut, cette carte mère n'a pas de led du coup normal que tu vois rien!
Marsh Posté le 23-08-2018 à 15:59:00
J’ai rebranché les connecteurs mais rien n’y mais, toujours aucune led.
Il faut que je fasse le test du trombone ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 16:00:15
| AIEMERIC a écrit : salut, cette carte mère n'a pas de led du coup normal que tu vois rien! |
Oui je voyais pas où pouvais être les leds.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 16:02:40
Elle n'a pas de LED décoratives mais elle a forcément des LEDs indiquant le fonctionnement ou non de chaque composant, comme toutes les CM…
Marsh Posté le 23-08-2018 à 16:14:09
Je t'assure que toute les cartes mère n'ont pas obligatoirement de led de fonctionnement.
On peut les voir apparaitre dans le milieu de gamme mais en entrée de game, comme sa msi pc mate, les constructeurs ne prennent pas la peine de mettre une led de fonctionnement (rt rncore sur ma msi gaming 970 a l'époque j'avais de la chance que le chipset audio boost était éclairé d'une led!)
Cordialement
Marsh Posté le 23-08-2018 à 16:15:05
ReplyMarsh Posté le 23-08-2018 à 16:24:39
| iPazu a écrit : J’ai fais le test du trombone mais l’allim ne s’allume pas. |
OK donc si l'alim ne s'allume pas au trombone, y'a pas à chercher plus loin, elle est morte.
Maintenant faut espérer qu'elle n'a pas emporté un autre compo avec elle.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 16:38:21
Ok je commande une nouvelle allim alors.
Merci pour tout, je vous tiens au courant d’ici quelques jours.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 17:28:51
C'est dingue le nombre de personnes qui poste ayant des alim coolermaster, soit c'est une marque qui se vend comme des petits pains, soit une marque à problèmes .....
Edit: tu l'as acheté à quelle date ? Je viens de voir qu'elle était garantie 5 ans et elle est référencé sur LDLC depuis le 09/2013, si ça trouve elle est encore garantie !
Marsh Posté le 23-08-2018 à 18:23:43
C'est clair que ces jours-ci c'est l'hécatombe ....
Marsh Posté le 23-08-2018 à 19:19:33
Ouais, on dirait bien que les alims coolerMaster ne sont pas une marque recommandable finalement ![]()
Marsh Posté le 23-08-2018 à 19:25:26
| zerist a écrit : Ouais, on dirait bien que les alims coolerMaster ne sont pas une marque recommandable finalement |
Ca, ca fait quand même un certain temps......
Leurs bas/moyenne gamme sont du même acabit/constructeur que les Corsair VS en gros (comme la ref de fabricant change pour quasi chaque alim de chaque sous-modèle de chaque gamme, je schématise mais bon)
Marsh Posté le 23-08-2018 à 19:47:08
C'est là que je suis content d'avoir investi 120€ dans ma Seaso Prime...
Marsh Posté le 24-08-2018 à 17:23:24
| Pachparla a écrit : C'est dingue le nombre de personnes qui poste ayant des alim coolermaster, soit c'est une marque qui se vend comme des petits pains, soit une marque à problèmes ..... |
Oui je l’avais vus aussi je vais voir si le problème viens de l’allim et si ça l’es je ferai jouer la garantie.
Marsh Posté le 24-08-2018 à 23:46:38
Je viens de recevoir mon allim et effectivement c’etait l’allim qui ne marchait plus.
Le pc marche maintenant niquel merci.
Marsh Posté le 25-08-2018 à 00:43:14
Même alim en garantie ou autre chose ?
Marsh Posté le 25-08-2018 à 08:16:23
| iPazu a écrit : Je viens de recevoir mon allim et effectivement c’etait l’allim qui ne marchait plus. |
Tant mieux, heureux pour toi que l'alim n'ait pas fait cramer autre chose.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 18:03:20
| zonka a écrit : Même alim en garantie ou autre chose ? |
Non une allim corsair je ne pense pas que ma garantie soit toujours valable.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 18:06:50
Quel modèle de Corsair ?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 13:53:49
Bonjour.
Ce matin en allumant mon pc les plombs on sauté, après cela le pc ne s’allume plus.
Il n’avait pourtant aucun ralentissement tout est arrivé soudainement.
J’ai essayé de débrancher l’allim pendant quelques seconde puis de rallumer mais rien n’y fais.
En espérant que ce ne soit pas un composant qui ai flanché même si je pense que ça l’es.
Voici ma config si jamais:
CPU:: Intel Core i5 4460 3,20 GHz
Carte-mère: Msi B85M-G43
RAM: Kingston DIMM DDR3 8 Go
Disque dur: Western Digital caviar Blue - 1000 Go
Alimentation: Cooler Master GM 550 Watts
Merci !
Message édité par iPazu le 23-08-2018 à 14:14:36
