pc s'allume puis s'éteint au bout de 5 sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 04-07-2019 à 21:05:20
Tout d'abord, je possède un asus rog G751JY-T7073H avec un problème à la carte mère qui m'empêche d'utiliser l'écran du pc portable. Du coup j'ai enlevé la batterie de l'ordinateur et je l'utilisais comme un pc fixe grace à un écran externe. Ça faisait 3 ans qu'il fonctionnait avec ce problème.
Il y a quelques jours, je jouais sur mon pc lorsqu'il s'est éteint d'un coup sans message d'erreur, je l'ai donc redémarré et 2 heures plus tard, il s'est rééteint de la même façon. Le lendemain, le pc a une fois de plus crashé de la même façon mais cette fois-ci, impossible de le redémarrer. Lorsqu'il démarre, il s'éteint quelques secondes plutard (environ 5 sec) et rien ne s'affiche a l'écran lors de ces 5 sec. J'ai tout d'abord cru a un problème au niveau de la temperature, je l'ai donc démonter, il n'y avait pas beaucoup de poussières, j'ai quand même nétoyés les ventilateurs et j'ai changé la pâte thermique du GPU et CPU. Cela n'a pas réglé le problème. J'ai donc retiré un maximum de chose du pc (pile bios + SSD et HDD + RAM) et j'ai testé. Lorsqu'il n'y a pas de RAM, les ventilateurs tournent pendant environ 1 minute sans rien affiché à l'écran puis il s'éteint. J'ai donc installée une barrette de ram d'un autre pc (4go en ddr3) et le pc s'éteint au bout de 5 secondes. Je ne sais absolument pas d'où ce problème peut venir donc si il y a des personnes qui pourraient m'aider, ça serait très aimable.
Marsh Posté le 04-07-2019 à 21:05:20
