Pc qui ne s'allume plus
Pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2021 à 08:25:32
je vous expose mon petit soucis, j'ai un "vieux" pc qui ne démarre plus, c'est mon vieux pc que j'ai dédié pour stocker les sauvegardes de mon nas, je l'allume une a deux fois par mois, mais aujourd'hui plus rien ...
le PC :
Fractal R4
i7 4770K
CM Gigabyte GA-Z87-D3
16 Gb Ram
Noctua NH-U14S
le reste on s'en fou tout est débranché
Symptomes :
il ne se passe rien lors d'un allumage, meme pas un soubresaut de ventilateur, mmee pas de led qui clignote quelque part
l'alim fonctionne sur un autre pc
ce pc ne demarre pas avec un autre alim non plus
meme en ne laissant branché que la carte mere et le ventilo, sans cpu branché, meme pas un tour de  ventilo ( en general il démarre et s'arrete de suite ... en boucle ) en court circuitant le power switch
Vos avis ? C'est la carte mère ?
Marsh Posté le 04-07-2021 à 09:16:03
T'as tripoté la pile BIOS ?
Une pile HS peut avoir des effets bizarres.
Sinon j'vois pas => CM HS ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-07-2021 à 11:39:45
La pile à moins de 6 mois, mais ça se tente
Marsh Posté le 04-07-2021 à 16:29:22
Effectivement avec une pile neuve les ventilo s'allument, suite quand tout sera rebranché.
Je pensais la pile bonne elle s'est vide super vite :(
Marsh Posté le 04-07-2021 à 17:20:32
C'est ptet pas la pile, t'as ptet simplement fait un CCmos qui a secoué les puces à ta CM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-07-2021 à 17:43:53
Le. Ccmos se serait fait tout seul en changeant la pile ?
Marsh Posté le 04-07-2021 à 18:06:24
oui est remis les paramètres par défaut.C'est à toi de le reconfigurer l
Marsh Posté le 04-07-2021 à 19:06:31
Après 2 ou 3 allumages plus rien avec ventilateur qui tourne plus rien du tout, je n'ai jamais pu arriver au bios.
Il s'est remis off complet
Marsh Posté le 06-07-2021 à 19:22:35
J'ai réussi à refaire tourner les ventilo 1 fois après un clear cmos mais ça s'est arrêté 2s plus tard...
J'ai voulu en faire un autre sans succès
Je crois que la cm est morte...
Marsh Posté le 06-07-2021 à 19:30:49
Ou alors un défaut sur le bouton du boitier... qui reste en permanence appuyé (qui peut provoquer du coup une extinction du PC).
Eventuellement essayer de démarrer le PC sans le bouton du boitier en ayant pris la précaution d'enlever de la carte mère le petit câble du bouton du boitier.
C'est à dire faire un shunt entre les 2 pinoches, à l'aide d'un tournevis par ex, sur lesquelles était relié le petit câble si la carte mère ne possède pas un bouton on/off.
Message édité par wgromit le 06-07-2021 à 19:40:42
Marsh Posté le 06-07-2021 à 20:10:29
Fait aussi, je teste avec uniquement carte mère, alim, mémoire et cpu
Marsh Posté le 06-07-2021 à 20:18:39
Hors boitier, donc ?
Marsh Posté le 06-07-2021 à 20:20:31
Oui
Marsh Posté le 06-07-2021 à 20:30:05
J'aimerai tester composant par composant sur une autre machine, mais ça devient un peu vieux et dur à trouver autour de moi
Marsh Posté le 07-07-2021 à 22:06:14
Je crois que mon pc est possédé, je l'ai retrouvé allumé ce soir en rentrant mais toujours sans affichage
Trop trop bizarre, il s'est peut être réveillé sur un mouvement de souris ou un appui sur le clavier si le chat est passé par la...
Je l'ai arrêté et il a pas redémarré
