Mon barebone ne démarre plus :-(
Mon barebone ne démarre plus :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:59:51
Bonjour tt le monde,
j'ai 2 pbs qui sont liés. Je m'explique.
1er pb:
pour résoudre le 2nd pb, j'ai modifié des paramètres dans le BIOS (je n'ai pas en tête la modif mais pourrais retrouver si besoin) et maintenant, le PC ne démarre même plus !!
Je l'allume, il s'arrête tout de suite, avant le "bip" et avant le moment où on peut rentrer dans le BIOS !!!
Bref, je suis bloqué.
Quelqu'un a une idée lumineuse pour faire en sorte que ça redémarre svp ?
2nd pb:
j'ai acheté un kit clavier/souris bluetooth de Microsoft (Desktop Elite for Bluetooth). Il marche parfaitement lorsque XP est démarré mais impossible de démarrer avec la clé USB du kit connectée sur une des prises USB.
La séquence de boot s'arrête avant l'apparition de la mire Windows.
Pour booter, je dois donc enlever la clé USB, booter et la remettre une fois que la mire XP apparaît.
Quelqu'un a t-il une solution svp ?
Infos complémentaires:
Barebone MSI Méga PC 180
BIOS firmware 3.3 (la dernière version je crois)
XP Pro US officiel + SP2
Merci par avance !!
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:34:13
Le mieux c'est de faire un clear CMOS, un jumper a bougr sur la carte mère :
pour cela tu débranches électriquement ton ordinateur, tu mets le jumper sur la position " clear cmos " (cf manuel de ta carte mère)...tu rebranches tout, tu allumes (rien ne se passe normal pas de soucis)...tu redébranches tout, tu remets le jumper en position normal, tu rebranches tout et ça démarre avec le bios remis à zéro
Marsh Posté le 31-08-2006 à 00:11:38
merci bcp. ça marche. ce pb est donc résolu. par contre, il me reste le pb du blocage au boot avec la clé USB bluetooth  :??:
Marsh Posté le 31-08-2006 à 00:31:02
J'ai eu le même problème avec une clé usb wifi sur un portable.Impossible de démarrer avec la clé, il fallait la mettre qu'une fois la séquence de boot passée.
J'ai pas trouver de solution, pb d'incompatibilité ??
Marsh Posté le 31-08-2006 à 20:27:20
Certaines carte mère peuvent booter à partir d'une clef usb, il est possible que ta carte mère tente de booter à partir de ta clef USB, et que bien entendu elle ne reconnaisse pas le périphérique....
Si j'étais toi, j'essaierai de modifier dans le Bios, le séquence de boot...et de désactiver le boot à partir de l'usb....voire même de le forcer à démarrer uniquement à partir de ton disque principal contenant windows
And¤Nothing¤Else¤Matters
Marsh Posté le 01-09-2006 à 09:11:52
Ou il y a aussi un problème d'alimentation, il ne faut pas oublier que les périphériques USB sont quand même gourmant donc à mon avis ce qu'il se passe c'est soit ton alim est trop juste (vu que c'est un barebone) soit tu dois régler la prise en charge d'un clavier et souris ub dans le bios si mes souvenirs sont bon tu as l'option dans ton bios (oui j'avais ce mini-pc moi aussi lol)
Marsh Posté le 01-09-2006 à 09:41:54
je l'avais déjà essayé sans succès. Ma séquence de boot ne comporte que HDD0.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 09:46:56
J'ai effectivement pensé au manque de puissance de mon alim (200W) mais pourquoi au démérrage ?
En plus, je n'ai que:
- une carte graphique ATI 9600Xt
- un graveur DVD
- un HDD
- et la clé USB bluetooth
En plus de ça, si je mets n'importe quelle autre périphériques USB (DD externe par exemple), il n'y a pas de soucis !!
et c'est tout pour les périphériques additionels.
Pour ces raisons, je ne suis 100% certain que ce soit l'alim mais j'y pense effectivement.
merci pour ton aide.
Pour l'autre possibilité (prise en charge ds le bios), j'ai testé cette option aussi.. sans succès  :(
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:02:57
Pourquoi au boot tout simplement parce que lors de l'initialisation du bios il y a un controle sur tout ce qui est connecté à la carte mère or quand le bios veut initialiser un périphérique usb il lui donne une cetaine tension (qui n'est pas forcément necessaire) pour le reconnaitre.
Pour ton dd externe il serait pas alimenté par une prise secteur ton boitier par hazard ? sauf si c'est un dd 2"1/2...
Marsh Posté le 01-09-2006 à 11:03:32
le plus simple branche un hub usb alimenté par secteur et voit si ca fait pareil et la je suis sure que nan...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 20:47:19
1er pb:
2nd pb:
Merci par avance !!
As tu solutionné ton problème depuis. J'ai exactement le meme problème et impossible de trouver une solution !
Merci d'avance pour ton aide,
