bips au démarrage
bips au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2009 à 07:41:36
salut !
Mon ordi bippe au démarrage : plusieurs bips longs sans afficher quoi que ce soit. C'est systématique.
Pour contourner le problème, je dois couper l'alim quelques secondes, puis remettre le jus et enfin rallumer. Et il s'allume alors normalement.
config :
AMD 64 3200+ sur gak8nf9 ultra.
1*1Go gskill 3200
radeon 4650 passive
Avez vous des pistes ?
Merci.
Message édité par gaston10241 le 02-12-2009 à 07:43:34
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
Marsh Posté le 02-12-2009 à 09:53:37
fait un cmos
Message édité par redbull9111 le 02-12-2009 à 09:53:47
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 06-01-2010 à 08:04:05
merci et désolé pour le retard.
J'ai enlevé la pile un bon 1/4 heure et donc perdu mes réglages bios.
Est-ce que ça suffit pour un clear cmos ? Parce que pour le coup, ça ne change rien au problème...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 12:16:33
Regarde sur la notice de ta carte, parfois il faut mettre un cavalier sur des pins bien précis de la carte mère pour faire un cmos
Formation Windows 7
Marsh Posté le 06-01-2010 à 12:20:52
enlever la pile est strictement équivalent à la manip avec le cavalier.
Sinon, ton bios est un Award BIOS -> la liste des beepcodes -> essaie de nous décrire plus précisément la séquence de beeps...
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
http://www.materiel-informatique.be/beep.php
a priori, c'est plutôt un souci de RAM -> enleve/dépoussière/remets tes barrettes, essaie avec une seule, change de slots etc...
PS: et comme d'hab, juste pour rire, donne nous la marque de ton alim, on risque de t'en faire changer.... :p
Message édité par zonka le 06-01-2010 à 12:21:42
Marsh Posté le 06-01-2010 à 13:24:39
pas encore regardé les bips, mais mon alim est une corsair VX 450 achetée il y a un peu plus d'un an pour remplacer mon ancienne fortron green power qui avait grillée...
Message édité par gaston10241 le 06-01-2010 à 13:44:33
Marsh Posté le 06-01-2010 à 13:38:30
Bon, je confirme les bips longs continus.
J'ai démonté la ram, nettoyée, remontée... Toujours le même problème : je peux allumer une  fois, mais dès que j'éteins (même quelques secondes après l'allumage), je dois couper l'alim pour redémarrer, sinon, bips... C'est pas une catastrophe, mais c'est pénible (surtout si c'est de mauvais augure pour un des composants !)
Je précise que l'alim la ram est une seule barette d'1Go de PC3200 gskill value.
Message édité par gaston10241 le 06-01-2010 à 13:45:09
Marsh Posté le 06-01-2010 à 13:43:05
Je précise que l'alim est une seule barette d'1Go de PC3200 gskill value.
Overclock la barrette a 12 V  :o
Marsh Posté le 06-01-2010 à 13:45:23
corrigé...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 15:48:24
...la DDR1 c'est dans les 2.5-2.7v y'm semble non?... [:labbaipierre]
Marsh Posté le 06-01-2010 à 17:22:14
oui, et ?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 17:34:19
j'sais pas  :o ...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 18:09:59
ouais, t'as raison, comme ça, si je sais pas ce qui ne vas pas, après l'oc, je saurais... :o
Marsh Posté le 08-01-2010 à 09:17:59
Personne ne peut m'aider plus ? :/
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:35:36
up !  :cry:
Marsh Posté le 11-01-2010 à 19:00:44
Passe ta ram a memtest86, tu sera fixé.
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 18-01-2010 à 06:24:22
merci.
memtest passé, aucune erreur... :/
Marsh Posté le 16-04-2010 à 23:53:30
Bon, ben je retente... Toujours le même problème, sans cause apparente. Une idée ?
