Bruit parasite audio (tic tic) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2020 à 17:30:32
Une possibilité d'enregistrer ce "bruit parasite", pour écouter à quoi ça ressemble ?
Bien souvent, ça provient soit de l'alimentation, soit de la carte mère (j'ai eu plusieurs cas de clients qui avaient un problème de "bruits parasites numérique" sur le son, et même avec une carte son MAO USB externe..., et le changement de carte mère par une autre marque/modèle, résolvait souvent le problème).
Je pense à un mauvais filtrage du courant sur le carte mère qui pollue tout le circuit USB.
Sinon peut-être une autre solution, ce serait de passer par une carte PCI-e > USB, qui dispose d'un connecteur d'alimentation dédié : https://www.ldlc.com/fiche/PB002187 [...] gKLWvD_BwE (je ne garantie rien, mais c'est à tester..., car dans ce cas, l'alimentation du circuit USB ne passe pas par la carte mère, on connecte l'alim directement sur la carte PCI-e).
Il existe aussi des cartes PCI-e > USB "dédié audiophile", qui filtrent complètement le courant avec des condensateurs "haut de gamme", mais c'est hors de prix (420€) : https://www.adhf.fr/sotm-txusbexp-c [...] -2075.html
Il aussi aussi ce genre de filtre USB "Suppresseur de Bruit EMI RFI", mais je n'ai jamais testé... : https://www.audiophonics.fr/fr/inte [...] 14476.html
Marsh Posté le 28-10-2020 à 17:53:06
Merci de la réponse.
La carte mère est neuve. Environ 1 mois. Également l'alimentation qui a 2semaines, changement qui n'a pas résolue le soucis.
Je vais tenter de capturer ce son.
Ce son provient quand je lance une tâche.
J'ai pas l'impression que ça a un impact sur les performances en jeu ou pendant une vidéo, celle ci ne ce coupe pas ou ne ralentit pas comme certain problème que j'ai pu voir par des internautes.
Ça m'a l'air seulement un soucis de confort.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 18:32:52
| wildchildxdead1 a écrit : |
Ce n'est pas une question de "neuve" ou "anciennes", c'est une question de conception..., certaines cartes mères sont mal conçus, et filtrent mal le courant.
Ça se répercute sur le circuit d'alimentation USB qui est "pollué" et laisse passer les parasites.
Par exemple, on peut "entendre le GPU travailler", quand on lance un gros jeu 3D, ou un benchmark 3D.
PS : essai de lancer un benchmark 3D comme "Furmark" : https://geeks3d.com/furmark/ et tu monte le volume (sans qu'il y'ai de son ou de musique...), pour écouter si tu entend le "GPU" faire des parasites quand il travaille...
Marsh Posté le 29-10-2020 à 05:08:37
| wildchildxdead1 a écrit : Bonjour, J'ai un soucis au niveau sonor, j'ai different casque: -Korp 400 the GLAB en usb Le problème est le suivant: quand je lance une vidéo youtube ou une page internet par exemple, j'entend dans les casques un petit tic qui ressemble au bruit qu'on entend quand on brand une prise jack. J'ai fait un petit test qui atténue légèrement la force de ce bruit parasite: une rallonge usb avec ferrite mais toujours ici Des idées? Merci d'avance R53600 / rx5700xt asrock / tuf b450 plus/ ldlc gt 750p 80+platinium/ purrock slim bequiet /4*8gb ballistix crutial/ pny ssd 500go (pc branché sur pris unique sans adaptateur ni rallonge) |
Bjr
Des pilotes audios et autres non adaptés peuvent créer des bruits.
Si les pilotes sont ceux fournis par W10.
Allez sur le site du fabricant de la CM et prenez les leurs.
Et faites ceci pour tous les pilotes, c'est mieux d'avoir ceux du fabricant.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 15:36:48
Merci des réponses,
Je n'est pas pu capturer le son parasite, donc, c'est surement que ça ce passe entre le casque et la prise jack et non dans le system.
Après quelques recherches j'ai trouvé plusieurs internautes qui on réussi à régler ce type de problème grâce à un isolateur de masse audio/Bruit de Boucle isolé . Certain les utilises pour les autos-radios et leurs smartphones.
Vu le prix bas de ce produit ( + ou - 10€) Je vais tenter le coup . Je n'ai rien à perdre
Ca peut marcher !?
Dans tout les cas, Je donnerais des nouvelles quand j'aurai eu ce fameux isolateur.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 16:21:50
Ça peut, faut tester.
Pourtant tu disais que tu avait aussi le problème avec les casques USB, eux ne passent pas par la prise jack ?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 16:39:10
Si USB / Jack et Carte son externe ... Parasites en Usb réduit grâce au câble avec ferrite .
L' isolateur de masse audio/Bruit de Boucle isolé je l'utiliserai sur mon casque jack Corsair ( c'est celui que j'utilise je plus)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 16:54:32
| wildchildxdead1 a écrit : Si USB / Jack et Carte son externe ... Parasites en Usb réduit grâce au câble avec ferrite . |
Ok, oui donc pour le prix, tu peut toujours tester (je ne garantie, mais ça peut fonctionner).
Marsh Posté le 28-10-2020 à 15:03:28
- K240 Akai sur une scarlett solo
-Hs50 corsair un jack mais possibilité de le brancher en usb via adaptateur
Problème avec alimentation/cg/cpu/ram different
