léger bruit de ventilateur aïgue
léger bruit de ventilateur aïgue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2024 à 21:39:25
Bonjour, bonsoir à tous
Je fais ce poste suite à un problème que j'ai rencontré avec mon PC.
Voici mes specs :
RTX 4080 Super  Asus TUF
AMD Ryzen 7 5800X
Motherboard B550 AORUS ELITE V2
Alim Corsair RM1000e
Boîtier : Cooler master H500P
Voici le soucis en question, il y a quelques semaines de ça j'ai commencer à entendre un très léger bruit aïgu qui semblait provenir de l'un des ventilateurs de mon PC, je ne saurais à ce jour toujours pas dire quel ventilateur est mis en cause, que ce soit l'un du boîtier, du Ventirad ou du GPU, Suite à ce bruit je me suis empressé d'ouvrir mon PC, et de nettoyer ce dernier, j'en ai profiter pour vérifier si tous les ventilateurs tournaient bien et sans accroche, ce qui est le cas. J'ai donc procédé a un nettoyage complet de ce dernier.
Le résultat fut favorable étant donné que le bruit c'était dès lors arrêté.
Le problème étant que ce soir, le bruit a recommencer, légèrement moins fort que précedemment mais il a quand même recommencer. Le bruit n'est pas du Whine Coil, pour avoir écouter plusieurs extraits audio de PC en ayant pour pouvoir être sûr, ça n'y ressemble pas. Le bruit n'est effectif évidemement que lorsque les ventilateurs s'activent un peu et tournent au dela de leur vitesse classique au repos. Je n'ai par contre aucun problème au niveau des températures, mon PC restant aux alentours des 39° au repos.
Quelqu'un saurait m'éclairer ?
Merci d'avance et n'hésitez pas si des informations manquent.
PS : Après avoir vérifier sur MSI Afterburner et avoir pousser manuellement les ventilos de ma CG, je peux confirmer que ça ne viens pas de cette dernière, je pense donc plus que le soucis vient des deux gros ventilateurs avant
Message édité par zinchi le 19-11-2024 à 21:57:56
Marsh Posté le 20-11-2024 à 08:08:57
En plus des ventilos en eux mêmes, ça peut aussi être une vibration qui entre en résonance, vu que le soucis se produit avec la ventilation en charge.
J'essaierais déjà de resserrer les ventilos, avec le temps ils sont peut-être desserrés.
Si le bruit revient, débrancher un par un les deux ventilos. Il y en a peut-être un seul des deux qui fatigue.
Après, le boitier a déjà 7 ans dans l'absolu, si tu l'as acheté à cette date et que tu utilises ton PC régulièrement, ça commence à dater un peu.
Message édité par artouillassse le 20-11-2024 à 16:48:57
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-11-2024 à 16:18:47
Merci pour ta réponse,
Je n'ai pas penser à les resserrer, je vais essayer ça et voir ce qu'il en est, pareillement pour les débrancher.
Dans l'absolu ça n'est pas trop grave je pense que simplement les changer devrais régler le problème, mais j'aimerais pouvoir éviter.
Sachant que le problème n'est pas permanent, comme au moment où j'écris ce message, aucun bruit de vibration / bruit aïgu n'est là.
Je n'ai pas acheté le boîtier il y a 7 ans, je l'ai récupéré cette année en quasi parfait état et très peu utilisé :)
Marsh Posté le 20-11-2024 à 18:34:00
Arrète tes ventilateur un par un pour savoir lequel déconne.
Si tes ventilos ne tournent jamais à fond , fais les tourner à fond pendant quelques minutes...
Marsh Posté le 20-11-2024 à 19:28:39
Un bon logiciel ou outil pour faire tourner spécifiquement les ventilos de mon boîtier ? Je m'y connais pas trop de ce côté là
Marsh Posté le 20-11-2024 à 19:49:05
Marsh Posté le 20-11-2024 à 20:33:39
Après l'avoir installé et laissé faire les calibrations auto, il ne détecte qu'un seul sysfan, et c'est celui à l'arrière de mon boîtier, rien pour ceux à l'avant bizarrement.
De plus aujourd'hui encore aucun bruit ni vibration
Marsh Posté le 20-11-2024 à 20:41:17
Les deux ventilos avant doivent peut ètre utilisés une connectique particulière ou sont connectés sur un hub.
C'est quoi comme comme connectique à l'avant 3 pins ? 4 pins ? autres ?
Si ce sont des 3 ou 4 pins , tu branches les ventilos directement sur la CM
Marsh Posté le 21-11-2024 à 16:23:23
Les deux ventilos étaient effectivement sur un hub, les connectiques étaient un 4 pin par ventilo et un 3 pin
J'ai procédé au remplacement de mes 2 ventilos avant par deux autres 200mm, pour m'éviter d'autres soucis.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 21-11-2024 à 21:20:48
Bon, me revoilà bien déçu, le bruit survient toujours après avoir installé et jouer pendant 3 bonnes heures, il est très léger mais toujours là. Je les ai arrêtés manuellement via Fancontrol et une fois arrêtés le bruit se stop, je comprends pas trop à quoi ça pourrait donc être lié
Message édité par zinchi le 21-11-2024 à 21:24:56
Marsh Posté le 21-11-2024 à 23:12:41
Tu as donc changé les deux ventilos et le bruit est toujours présent ?
Par quel marque/modèle tu as changé les ventilos ?
Mets des vis en silicone pour écarter tout problème de vibration => https://www.amazon.fr/ZHONGJIUYUAN- [...] B08XX6JQGP
Tu es bien sùr que le bruit vient des ventilos ? :o
Marsh Posté le 22-11-2024 à 00:00:43
Après une bonne 15aine de minute à retester individuellement tous les ventilos que j'avais via Fancontrol, en effet j'ai été stupide ça ne viens pas des ventilos avant, qui eux sont bien en place.
Le bruit se produit lorsque je monte la vitesse de mon CPU Fan au delà de 1300 RPM, une fois baissé en dessous d'à peu près 70% De la vitesse, plus aucun bruit.
Mes excuses encore une fois je suis vraiment pas le plus calé dans ce côté, mais c'est vraiment cool car ça me permet d'apprendre !
Marsh Posté le 22-11-2024 à 08:17:06
Ben c'est dommage pour l'achat des ventilos du boitier qui n'étaient pas responsables.
Si tu as le ventirad d'origine AMD tu peux voir pour le remplacer, même s'il est sensé faire le job, c'est pour refroidir un 5800x qui est connu pour chauffer.
Un thermalright simple tour à la place devrait s'en sortir un peu mieux, sinon un peerless assassin ou phantom spirit dans les 40€.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-11-2024 à 14:47:17
Salut, non je n'ai pas le ventirad d'origine j'ai un Bequiet dessus, je n'ai plus la référence en tête par contre.
Dans ce cas là s'il commence à faire ce bruit de tremblement dès qu'il augmente trop en vitesse ça n'as rien a voir avec le fait qu'il ait pu se desserrer avec le temps ?
Marsh Posté le 22-11-2024 à 16:52:28
Faudrait vraiment que tu l'aies serré comme une femme :o :o
Spoiler :
avec le sur-féminisme en cours aujourd'hui, j'espère que vous vous rendez compte du courage de cette phrase, qui n'est pas de moi bien entendu :o
Bah vérifie la fixation, et celle du ventilo qui est dessus.
Après c'est peut-être simplement l'axe de rotation qui prend du jeu.
Il est vieux ce bequiet ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-11-2024 à 18:21:18
Il commence a avoir quelques années, si je me souviens bien il doit avoir 4 ans. C'est arrivé du jour au lendemain de surcroît, et comme je l'avais dis plus tôt c'est vraiment assez aléatoire, hier au delà de 1300RPM il commençait a faire ce bruit, là il est a 1570 en moyenne et il n'y a aucun bruit donc je pense qu'il y a peut être du jeu. S'il y en a la seule chose a faire est de changer de Ventirad s'il est déjà bien vissé ?
Marsh Posté le 22-11-2024 à 18:43:13
1570 en idle? Ça me paraît énorme surtout !
Marsh Posté le 22-11-2024 à 19:29:39
Alors non en complet Idle sans rien faire il est entre 1100 et 1200
Marsh Posté le 22-11-2024 à 20:01:43
Ou changer le ventilo.
Le radiateur c'est un bout de métal, mais tu peux détacher le ventilateur et le remplacer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-11-2024 à 20:49:08
Je prends note merci,
Une recommandation de ventilateur ?
Marsh Posté le 22-11-2024 à 20:51:39
Du bequiet pour faire simple ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-11-2024 à 23:13:12
Désolé j'étais pas dispo ces derniers jours !
Je testerais ça début décembre, là pour l'instant c'est assez rare comme occurrence et je peux régler ça via Fancontrol quand ça survient pour aucune raison
